Geronymo
Техника: Hobby Prestige
Страна, город: Рубежное
Контактная информация:
Hobby Prestige вопросы по доработке
Сообщение Geronymo » Пн фев 22, 2021 11:23
Приветствую, коллеги. С неделю назад купил караван. Предыдущим хозяином он готовился для стационарного проживания, я же планирую использовать для выездов на моря. Отсюда возникает необходимость доделок. Первое, с чем я столкнулся, с дефицитом информации по такой узкоспециализированной теме, как караван.
Например:
1. Юбка. В комплекте её нет. Где её взять? Как она крепится? Делать самому или есть готовые решения?
2. Предпалатка. В комплекте нет. Есть типа навеса, но это не то. Существуют ли готовые решения? Или шить самому?
Аватара пользователя
nord58
Техника: Dacia Logan MCV -COMPASS shadow 340
Страна, город: Харьков
Skype: nord58
Сообщение nord58 » Вт фев 23, 2021 17:02
После чтения этого форума на многие вопросы найдутся ответы.
старшой
Техника: паджеро вагон4+шато шиара 440
Страна, город: ивано-франковск
Сообщение старшой » Вт фев 23, 2021 22:06
Смотрите соответствующие разделы форума ( палатки , продажа ) , что не ясно спрашивайте . Желательно фото того что у Вас есть , дабы понять ето навес или крыша палатки. Юбка заправляется как и палатка в лык паз , только нижний , клапан колеса - крепится к кузову на кнопки или заправляется в лык паз арки , как на какой модели каравана. Не ленитесь штудируйте форум и будет Вам счастье.
Техника: Fendt Joker 530
Страна, город: Украина, Хмельницкий
Skype: vitaliy.savchuk
Сообщение BRUTALIY » Вт фев 23, 2021 23:07
Например:
Присоединяюсь к ответу коллег. Хорошенько поройте этот форум. Вы найдёте ответы абсолютно на все Ваши вопросы
098-151-2-515
Ремонт караванов и автодомов. Установка дополнительного оборудования
Запчасти и аксесуары по каталогу REIMO
Сообщение Deffi » Ср фев 24, 2021 11:22
Например:
Правильно ответили. На форуме всё есть и по много раз...
В двух словах:
1. Юбка продаётся как новая, так и б.у. Но б.у нужно ещё найти... Можете спросить у Олега HOBBYT Можно заказать новую, но дороже... Крепится она в алюминиевый профиль внизу прицепа. Подобный тому, в который у вас крепится навес...
2. Предпалатка. Шить точно смысла нет. Есть фирменные палатки. НО. Новая от штуки евро.... Б.у очень тяжело найти. Она подбирается под конкретный размер прицепа. Причём не под длину, а под размер по шнуру.
Ильич
Техника: VW T4 CARAVELLE GL +Eriba Nova 462
Страна, город: Харьков, 0955544795
Сообщение Ильич » Ср фев 24, 2021 13:00
юбку сделайте сами- купите материал для палатки что-б не гнил в земле 50 см шириной и по длине каравана...лучше с двух сторон...верхнюю часть прострочите в затяните кабель тв в шов...он как раз зайдет в ваш паз для юбки каравана.
Палатку купите на форуме...есть много предложений. :flag
Geronymo
Сообщение Geronymo » Вт мар 09, 2021 20:45
Не так уж и много. Честно проштудировал форум, но нужно знать, где искать, наверное.
Geronymo
Сообщение Geronymo » Вт мар 09, 2021 20:48
Спасибо. Это для меня откровение, конечно. Подскажете, где заказать можно?
vdim1
Техника: Suzuki SX4+Burstner club
Страна, город: Южноукраинск
Сообщение vdim1 » Вт мар 09, 2021 21:31
За это сообщение автора vdim1 поблагодарил:
Geronymo (Ср мар 10, 2021 14:13)
сложность этого мира в том, что умные люди полны сомнений, а дураки уверенности в себе.
Geronymo
Сообщение Geronymo » Пт мар 12, 2021 14:25
Видимо, не все караваны комплектуются профилем для юбки. У меня внизу просто накладка с резиновой вставкой. Однако сверху окон есть ликпаз примерно под трос 5 мм. Думаю поменять их местами и крепить юбку на вот таких ползунках. Опасения вызывают только резиновые вставки в алюминиевый профиль. Боюсь, что они уже совсем не резиновые и обратно не встанут. Есть какое-то решение по их замене? Или новый профиль со вставкой покупать? Или нарыл в Эпицентре узкие алюминиевые противоскользящие накладки с резинкой - может их приспособить?
старшой
Сообщение старшой » Пт мар 12, 2021 15:58
На многих караванах фартук на колесо крепится с помощью кнопок , и ето стандартный вариант , Почему бы Вам не пойти етим путем ? По низу каравана кнопки , а по юбке ответка . Тогда можна будет юбку выкроить самому без вшивания кедра и без колхоза сомнительных лык пазов . Юбка на кнопках может быть выкроена сразу с колесным фартуком и ето избавит Вас от лишнего гемороя , Как вариант думаю не самый худший . Удачи.
За это сообщение автора старшой поблагодарил:
Geronymo (Пт мар 12, 2021 19:43)
Geronymo
Сообщение Geronymo » Пт мар 12, 2021 18:26
Что за кнопки? Какие-то специальные? Ткните носом - как выглядят?
vdim1
Сообщение vdim1 » Пт мар 12, 2021 21:32
старшой
Сообщение старшой » Сб мар 13, 2021 09:14
Обыкновенные одежные большие кнопки , никельные блестящие :-): Вместо расклепки они крепятся через герметик на шуруп к стенке каравана , ну а ответочка уже , как обычно развальцована на фартуке , или в Вашем случае будет на юбке . Профиль что дал Виктор конечно тема , но стандартный лик паз в караванах 5 или 9 мм . Стандартная юбка может и не держатся , опять крепить надо темиже шурупами да еще думать как закрепить фартук . Вобщем Вам решать . :uch_tiv:
Сообщение Deffi » Сб мар 13, 2021 09:48
Все!!! Дайте фото вашего каравана, желательно профиля.... Возможно уже что-то переделывали. Оригинальный профиль можно докупить. Не вижу смысла что-то мудрить и изобретать велосипед. :uch_tiv:
За это сообщение автора Deffi поблагодарил:
Geronymo (Сб мар 13, 2021 18:10)
Egor
Техника: VW Passat+TEC
Страна, город: Украина Киев
Skype: egor_ov966
Сообщение Egor » Сб мар 13, 2021 11:40
Посмотрите паз под юбку на днище прицепа. У меня в ТЕСе был там. Крепить кнопками не советую.
За это сообщение автора Egor поблагодарил:
Deffi (Вс мар 14, 2021 10:51)
Geronymo
Сообщение Geronymo » Сб мар 13, 2021 18:10
ВОТ! Вот она волшебная таблетка и чудесные слова - "оригинальный профиль можно докупить" Спасибо, добрый человек.
Караван у меня в деревне стоит, на даче. Я сфоткаю обязательно.
Geronymo
Сообщение Geronymo » Пн мар 22, 2021 13:45
Вы правы. Спасибо за совет. Паз действительно есть, но сбоку его не видно, нужно снизу заглядывать.
Geronymo
Сообщение Geronymo » Пн мар 22, 2021 13:46
Вы уж извините за дурацкие вопросы.
Ответить
Вернуться в «Караван (прицеп-дача)»
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 2 гостя
