Трансформер от Валентина… next…
…show must go on…
Созидательный процесс завораживает… новые решения… новые технологии…новый опыт…новые шишки…
сейчас в работе небольшой прицепчик-трансформер, ниже, на картинках показаны его основные виды.
Из особенностей – должен быть внешний багажник для лодки и вело техники, а для раскладывания хочу применить газовые упоры. Корпус из алюминиевых сендвич-панелей и пластика. Внутри отопление (газовый конвектор), на крыше солнечная панель.
Мелкие особенности: универсальные крепления для навесных элементов багажника, оригинальная система водоснабжения, в крыше светодиодные светильники и люк, сзади с боков наружные отстегивающиеся ящики-контейнеры для мелочевки, дышло со сцепным устройством переменной высоты.
Рама – прицеп-платформа с запаской, подкатным колесом и домкратами:
Варианты в сложенном и разложенном виде:
Re: Трансформер от Валентина… next…
Стоимость зависит от конструкции, материалов, комплектации, размеров и т.п. если будет интересно, можно уточнить в личке…
…далее следуют фотки рамы прицепа, получилось почти как на верхней картинке:
Потом была рама корпуса, на фото она еще не доварена, пробовал на ней работу газовых упоров, было несколько вариантов, можно ставить их внутри прицепа или снаружи, выбрал последний вариант.
Снаружи рама обшита алюминиевыми сендвич-панелями, приклеено герметиком и закреплено саморезами.
…еще фотки…
стыки и края панелей закрыты профилями из алюминия и нержавейки:
В качестве утеплителя – пенопласт, внутри обшитый листами ХДФ.
Газовый конвектор пришлось опустить ниже уровня пола, иначе он не помещался по высоте, снизу он закрыт коробом из нержавки.
Столешница у трансформера тоже раскладывается, вернее, поднимается в рабочее положение, на фото примерка транспортного положения.
Чтобы передать электрические контакты на крышу, в борт прицепа врезаны подпружиненные разъемы:
Для газо – водо-электро коммуникаций, которые проходят во внешний ящик на дышле прицепа, вклеены заглушки:
- З нами з: Вів жовтня 23, 2012 21:20
- Техніка: Логан
- Країна, місто: Луганск
Валентин, поздравляю с Новым Годом и Новым проектом!
С интересом продолжаю следить за Вашими работами.
К сожалению, в силу сложившихся обстоятельств, есть возможность только следить и радоваться чужим успехам.
Вижу явный прогресс в работе конструктора и дизайнера.
Кажется, что слова философа "Займись любимым делом, и ты не будешь работать ни одного дня в своей жизни" относятся к Вам.
Желаю творческих успехов.
Жду продолжения отчета.
Василий.
Василий.
Привет, Василий! Спасибо за поздравления и добрые слова!
Насчет любимого дела, то это правда, такая работа не в тягость. В плане дизайна, хотелось бы большего, но тут много ограничений и специфических требований, руки несколько связаны, поэтому буду стараться вытянуть из конструкции максимум возможного…
- kol
Валентин, и важный момент - это палатка. Без нее никак. Предусматривай возможность ее крепления.
А так, проект супер!!! Золотые руки.
Спасибо! Для палатки буду крепить алюм. профиль в торце крышки, чтобы заводить туда соединительный шнур, дальше пока ничего не предусматривал, к боковинам сложно будет что-либо закреплять, там не должно быть ничего выступающего. Ближе к финалу буду думать...
пока фотки рундуков:
и заготовка одного из блоков розеток:
...еще фотки...
вот так задумано крепление багажника:
Это должно быть универсальное навесное оборудование, для груза или велотехники, показана схема, но там еще будут зажимы, чтобы ничего не выпадало.
Далее элементы кухонного блока:
Крепление ножки столика:
...продолжение следует...
- kol
Молодец, кто делала своими руками. понимает каких трудов стоит сделать не хуже заводского.
Какие мысли по поводу отопления?
По отоплению – на фотках выше видно газовый конвектор. Я его запускал, но, пока не понял его реальную эффективность и расход газа, крышу еще не сделал, оценить точно не возможно. А на будущее, есть у меня желание сделать самому аналог того обогревателя, что установлен в твоем прицепе, если до этого дойдет, проконсультируешь? Как он тебе в эксплуатации?kol писав:Какие мысли по поводу отопления?
- kol
При покупке прицепа у меня его небыло. Спасибо эстонскому караванеру - помог приобрести. Еще не ставил. Но когда включаю, даже на минимуме прогревается моментально. консультант из меня никудышный, но чем смогу - помогу.
- kol
Валентин, для тебя , ну естественно и для всех интересующихся темой обогревателей, тоже
viewtopic.php?f=82&t=434&p=154014#p154014
Спасибо! Буду тщательно разбираться, пока не все понял, но это позже. Сейчас продолжается производственный процесс... сделаны откидные борта, закреплены алюм. профили, смонтированы газовые упоры-амортизаторы.
Паша, там все еще в процессе... дверца будет сниматься неоднократно, главное, потом не забыть...
есть небольшое видео подъема борта:
Ок!
...там винты М5 или М6, забыл какие...
Валентин, у Вас ошибочка в установке газовых пружин на подъем панелей. Они (пружины) долго не протянут. Им нужно чтобы сальник штока был всегда в масле, иначе воздух выйдет. Поставьте их штоком вниз, к неподвижной части борта, Г-образный кронштейн прикрутите тоже к неподвижной части, чтобы вынести точку опоры. Момент для подъема будет тот же, а пружинам полегче. Во время стоянки как раз в жару воздух охотно будет выходить. Шары опор будут тоже меньше вытираться, если угол поворота будет меньше. В остальном идея супер! Да, на раме похоже Вы совсем металл не сэкономили. Может трубы нужно было пореже? Все равно ведь фанера на полу не 4-ка! Обойти по периметру, где основные напряжения, остальное алюминиевым уголком. На вскидку Вы килограмм 20 минимум будете лишних возить.
