Аватара пользователя
Egor
Техника: VW Passat+TEC
Страна, город: Украина Киев
Skype: egor_ov966
Контактная информация:
Совместимость солнечных панелей
Сообщение Egor » Чт дек 04, 2014 17:03
Есть панель 75Вт, монокристалл. Размышляя о увеличении мощности возникли вопросы, какую панель ставить в пару:
1- обязательно 75Вт, или можно другой мощности?
2- обязательно монокристалл, или можно поликристалл?
3- если у панелей будут разные характеристики, как будет работать система?
macsafe
Техника: Adria Adora 563 PT
Страна, город: Россия, Москва
Сообщение macsafe » Чт дек 04, 2014 17:28
Смотря как будете подключать и что хотите получить.
Общее правило- максимально близкие ттх типа тока хх, а то одна будет работать на другую
andrey4314
Техника: суперб 1.9TDI+WILK Lanos+Кремень
Страна, город: Кривой Рог
Skype: andrey95607
Сообщение andrey4314 » Чт дек 04, 2014 17:32
Игорь можно ставить другой мощности, но наверное только монокристал. У меня 150ват и 30ват на одном контроллере и не грызутся :-) . Одно условие, подключать надо по такой схеме.
0962319829
Egor
Skype: egor_ov966
Сообщение Egor » Чт дек 04, 2014 17:42
Я так понимаю диод Шоттки не дает панелям работать друг на друга. Значит, мощность панели не существенно. А вот поли-монокристалл как?
AlexYan
Техника: Крокодил MPW4 + Buerstner Holiday
Страна, город: Ukraine, Kyiv
Skype: lalexyanl
Сообщение AlexYan » Чт дек 04, 2014 19:16
Игорь по физике процесса, при наличии диодов пофигу, как разная мощность, так и разный режим СП (моно будет в солнце больше давать, а поли в переменную облачность или легкую пасмурность).
А вот параметрический вольтаж обеих панелек должен быть однозначно одинаковый: или обе 12В или обе 24В, иначе контроллер не поймет :ps_ih:
И еще одно. Контроллер рассчитан на определенный предел получаемого тока от панелей, если ты их включаешь параллельно, чтобы вольтаж оставался неизменным, то ток будет суммироваться по закону Ома.
Я по этой причине глядя на перспективу брал контроллер, который берет до 50А ток от панелек.
Co-pilot
Техника: Honda Legend IV + Dethleffs
Страна, город: Украина, Кременчуг
Сообщение Co-pilot » Чт дек 04, 2014 19:26
Я думаю, что на каждой панели заводом установлены полупроводники на клеммах в коробочке на тыльной стороне, поэтому тип и размер СП роли не играют. Как выше сказали - совмещайте, как хотите, лишь бы вольтаж совпадал.
Свят
Техника: Калина+трансформер
Страна, город: Одесская обл.
Сообщение Свят » Чт дек 04, 2014 19:45
К сожалению не на каждой панели установлены с завода диоды.
Но и лишние диоды не стОит устанавливать, т.к. на них происходит падение напряжения, что критично в облачный день.
У меня установлены дома и моно и поли на один контроллер (правда по 50 Вт), всё работает.
Подтверждаю, что нужен одинаковый вольтаж (12 или 24) и не превысить мощность контроллера.
С уважением. :a_g_a:
impast
Техника: Lada Largus+ KIP-35EK
Страна, город: Хмельницкий
Сообщение impast » Чт дек 04, 2014 22:00
Плясать нужно от того, сколько места есть для установки второй панели, наличных денег и что хотите питать. Если Вы поставите вторую такой же мощности панель, то АКБ 100Ач летом реально будет очень быстро заряжаться. В качестве примера: я поставил две панели по 140 Вт, два АКБ по 100Ач. Каждая панель отдельно питает свой АКБ, что исключает проблему совместимости. Один из них питает только компрессорный холодильник, заряд после ночи прекращается примерно в 11 утра. Второй - на все остальное (телевизор, свет и прочие зарядные устройства), тот "наедается" примерно в 9-30. От сети запитан только штатный холодильник, но думаю и его можна подключать поочередно к имеющимся АКБ или установить еще один с атвоматическим переключением для зарядки к "свободной" панели. Тогда вообще будет полнейшая автономность
Egor
Skype: egor_ov966
Сообщение Egor » Пт дек 05, 2014 17:16
И так, подведем итог, делаем вывод. Панели можно совмещать любые, при соблюдении двух условий: 1- напряжение панелей должно быть одинаковым; 2- суммарный ток панелей не должен превышать расчетный ток контролера. Диоды шоттки ставить только при отсутствии диодов в панелях.
Спасибо всем за разъяснения.
SUZUMAR
Техника: Monterey + Hobby
Страна, город: Украина Донецк
Skype: SUZUMAR5
Сообщение SUZUMAR » Пт дек 05, 2014 18:57
Можешь начинать рукоблудить. :wo_rk:
    айвенго
    Техника: Субару+Авенто
    Страна, город: Украина,Краснодон
    Сообщение айвенго » Пт дек 05, 2014 19:11
    Могу ошибаться, но диоды шоттки между панелями нужно ставить обязательно, даже одинаковой мощности. При затенении одной панели (тень дерева, открытого люка, развевающегося флага и т.д.), даже нескольких сегментов, идёт перетекание с одной панели на другую.
    Egor
    Skype: egor_ov966
    Сообщение Egor » Сб дек 06, 2014 21:26
    А если в панелях уже стоят диоды?
    andrey4314
    Skype: andrey95607
    Сообщение andrey4314 » Вс дек 07, 2014 06:27
    Кашу маслом не испортиш :-) у меня в панелях точно есть , но на всяк случай поставил дополнительно.
    0962319829
    Co-pilot
    Сообщение Co-pilot » Вс дек 07, 2014 07:00
    Свят писал(а):.Но и лишние диоды не стОит устанавливать, т.к. на них происходит падение напряжения, что критично в облачный день.
    andrey4314 писал(а):Кашу маслом не испортиш :-) у меня в панелях точно есть , но на всяк случай поставил дополнительно.
    Свят утверждает, что испортишь. :du_ma_et: Я тоже думаю, что лишние диоды не нужны.
    andrey4314
    Skype: andrey95607
    Сообщение andrey4314 » Вс дек 07, 2014 07:15
    Спорить не буду , каждому свое :du_ma_et:
    0962319829
    Hobbyt
    Техника: LexusLX570,Avento390,LMC Liberty723
    Страна, город: Украина, Кировоград
    Skype: lungul_oleg
    Сообщение Hobbyt » Вс дек 07, 2014 12:33
    Главное правильно поставить вторые диоды... ;;-))) ;;-))) ;;-)))
    +38-О67-52О-О1-О4 ....Изображение.............+38-О63-52О-О1-О4 . Изображение
    +38-О66-52О-О1-О4 Изображение...........+38-О94-52О-О1-О4 Изображение
    Egor
    Skype: egor_ov966
    Сообщение Egor » Вс дек 07, 2014 23:36
    Тогда какой вывод? При наличии диодов в панелях, дополнительно устанавливать диоды не обязательно, но желательно. Так?
    Вот уж эта наша или славянская, или совдеповская натура. :-)
    Co-pilot
    Сообщение Co-pilot » Пн дек 08, 2014 08:01
    Egor писал(а):Тогда какой вывод? При наличии диодов в панелях, дополнительно устанавливать диоды не обязательно, но желательно. Так?
    Можно хоть три ряда диодов-полупроводников установить, если потери энергии по барабану. :nez-nayu:
    Свят
    Сообщение Свят » Пн дек 08, 2014 12:30
    Ещё раз:
    пасмурный день....
    Контроллер показывает заряд АКБ, но его может и не быть, т.к. индикатор загорается где-то при 8В.
    Когда напряжение СП перевалит на 0,2-0,4В больше напряжения АКБ - начнётся заряд.
    Вот эти 0,2-0,4В Вы и можете "убить" "дополнительным перестраховочным" диодом и не получите заряд или получите заряд гораздо позже по времени, которого (времени и заряда) ой как не хватает в пасмурный день. На диоде происходит падение напряжения, процесс можно сравнить с водопроводной трубой и установленным клапаном, клапан вроде ничего не меняет, но для его открытия нужно потоку преодолеть силу пружины. А если поставите два клапана подряд?
    gachok
    Техника: OPEL VIVARO L2H2.DATHLEFFS 1989 г.
    Страна, город: Киев
    Skype: gachok43
    Сообщение gachok » Пн дек 08, 2014 14:14
    Свят писал(а):Ещё раз:
    пасмурный день....
    Рабочее напряжение 12 вольтовой(качественной) солнечной панели порядка 16-18 Вольт. При этом напряжении, панель выдает больше тока потребления тока контроллера по своей конструкции и параметрам. Напряжение ниже 14.5 Вольта с контроллера при любом токе от панели пустой аккумулятор зарядит через бесконечное время. И добить до конца полупустой акк тоже не сможет из-за разницы потенциалов. Диод понижает напряжение на пол Вольта. Если от панели идет меньше 16 Вольт, что есть диод, что нет акк будет ПУСТОЙ при заряде. А постоянно недозаряжать акк чревато сульфатацией и смертью акк. Для примера: за10 часов заряда моей СП от Квазара на 75 Ватт при полностью закрытом солнце зимой облаками выдает аж 3 Ампера, а караван потребляет за сутки 35-40 ампер. Если не подзаряжать акк(100 Ампер гель) с приблудами и алгоритмами(КТЦ) один раз в месяц до полного ему будет кранты через год. И автономность при этом только 3 дня с натягом. При перетекании энергии с одной панели в другую из-за разницы потенциалов положение будет еще хуже. Диод НУЖЕН . ИМХО
    Ответить
    Вернуться в «Солнечная энергия»
    Кто сейчас на конференции
    Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 0 гостей
