Обогреватели
Обогреватели
Я думаю , зта тема будет не лишней.
Технические характеристики:
Мощность 850W.
Картридж CV470.
Продолжительность работы - 7ч
Пьезоподжиг
Регулятор температуры +
Дополнительно: Ручки для удобства переноски, регулируемые ножки
Описание:
Платиновый каталитический газовый обогреватель ProCat найдет свое применение на даче, в квартире, в летних кафе, гаражах, мастерских. Он прост в использовании и долговечен. Стильный дизайн и компактные габариты -вот отличительные черты газового обогревателя ProCat.
Техничекские характеристики:
- Мощность - 1 кВт
- Время работы на 1 картридже - 7 часов
- Дополнительно - Пъезоподжиг, система СPS, вентилятор, газ контроль
- Размер - 30х40х27 см (ДхВхГ)
- Страна производитель - США
Мощность 850W.
Картридж CV470.
Пьезоподжиг
Описание:
- Мощность - 1 кВт
- Ім'я: .
- Техніка: .
- Країна, місто: .
Re: Обогреватели
Игорь!!! Отличная тема - особенно возникающая потребность осенью и весной. На слете "Золотая осень" - ночевал в Скифе, ночью было минус один. Я по совету Valentina, с вечера в палатке включил плитку газовую, маленькую конфорку. И так спал до самого утра. Но снова-же это возможно только в сухую погоду. Когда дождь, то этот способ не подходит. Ткань намокает, естественной вентиляции нет, можно угореть от газа. Что касаемо обогревателей газовых, то только в планах приобрести чего нибудь.
Re: Обогреватели
Несогласен в СКИФе БОЛЬШИЕ окна с козарьком!!! И их можно натянуть под небольшим углом, что даст вентиляцию, но не даст выходить тёплому воздуху.Но снова-же это возможно только в сухую погоду. Когда дождь, то этот способ не подходит. Ткань намокает, естественной вентиляции нет, можно угореть от газа.
Re: Обогреватели
Могу порекомендовать .Между палаткой и тентом проложить "СЕРЕБРЯНКУ" - снизу поролон вверху что то похоже на аллюминиевую фольгу ,её используют для тепло отражения от радиаторов отопления .
Когда то так "Скиф" - трансформер отделывали (эту темку я выложу позже -нужно сосканировать из книги )
- Ім'я: .
- Техніка: .
- Країна, місто: .
Re: Обогреватели
Ну по поводу окон не согласен, то что окна большие вещь превосходная - летом. А вот что касаемо осени и ранней весны, то тут дело в другом. Холодный воздух остается холодным, а ведь хочется тепла и комфорта. Я на днях надыбал вообще воздушную печку трех режимную:
- сейчас жду ответа, чего коммерсанты мне ответят о ней. Если что, то буду копить денежку на нее.Обогреватель врезной. Мощность 4000 BTU/час при температуре в помещении 15 град.Питание , в зависимости от производительности , 12В/4,4-5,8-8,4 А. Размер : 163х239х237 мм.;
Re: Обогреватели
Ребята, насчет обогрева газовой печкой в "Скифе", у меня большой опыт, я это делал много раз и успешно. Можно и в дождь, даже в ливень. Правда после этого (если мокрая палатка), утром появляется ощущение "тяжелой головы", но это субъективно, может это после вчерашнего... В принципе греться можно, недостаток только, что выгорает кислород, которым дышешь. Это же относится и к газовым обогревателям, которые на фото выше... Я думаю, что компактную и дешевую печку можно изготовить самому. Два варианта: воздушный теплообмен или водяной. Горелка должна быть вне палатки (хотя бы на дышле прицепа), естественно, в кожухе, что-бы не погасла. Она может греть металлические трубки, которые заходят в прицеп. Воздух в них нагревается, и за счет естественной конвекции будет тепло. Или греть маленький водяной бачек, а в прицеп пустить пластиковые шланги, и опять-же желательна естественная циркуляция. Этого добиться можно. Второй вариант более инерциален (дольше ждать прогрева палатки). Тут есть нюансы, это только схема.
А можно сделать еще проще, если к горящей внутри прицепа газовой горелке добавить что-то вроде складного дымохода, что-бы появилась тяга, ну и организовать приток свежего воздуха. Еще, желательно, иметь какой нибудь примитивный (но надежный) датчик, если огонь потухнет и будет идти газ. Не все так сложно как кажется...
Re: Обогреватели
Вот ещё один сайтик по теме http://www.gofree.com.ua/content/gazovy ... ea-tkh9811
- З нами з: Вів листопада 10, 2009 15:17
- Ім'я: юрий
- Техніка: киа спортейдж gek junior
Re: Обогреватели
для обогрева своей хатки в последней поездке в Соракошичи в течении 3х суток использовал каталитический газовый обогреватель При -7 спали раздетыми
- AlexYan
- Skype: lalexyanl
- Дякував (ла): 5 разів
а есть данные по этому устройству, ссылка, фото (с названием и тип-кодом), просто название?ura писав:для обогрева своей хатки в последней поездке в Соракошичи в течении 3х суток использовал каталитический газовый обогреватель При -7 спали раздетыми
- MOTONIK
Re: Обогреватели
У меня тоже есть что-то похожее только делонги с 20 литровым балоном .
Честно сказать греет просто суппер!!! Балона хватает при умереном режиме на 14-20 дней без выключения.
Использовал в офисе, где отопления небыло, дома для быстрого разогрева комнаты...
Re: Обогреватели
Так это классная штука, мне нравится. Вот, если-бы был такой, примерно, аппарат, но уменьшенный, раза в три, как раз бы подошел к прицепчику...
- MOTONIK
Есть или были , видел сам.Valentin писав:Так это классная штука, мне нравится. Вот, если-бы был такой, примерно, аппарат, но уменьшенный, раза в три, как раз бы подошел к прицепчику...
Выглядит как внутреняя часть большого обогревателя,просто керамика с железным ободком, который крепиться непосретсвенно на балон.Продавались вместе с 20 литровым балоном.
У меня тот,что белый внутри, он имеет три регулировки(видно на фото как керамика делиться на три части)
Re: Обогреватели
У меня такой-же как на среднем фото, с балоном, только покупал без балона, в эпицентре. Весч класс
может и класс но воздух жгет , мама не горюй утром башка квадратная.есть такой , используем только в веранде, ну или когда помещение быстро прогреть нужно, а спать с ним !? нет уж не уговорите.Deffi писав:У меня такой-же как на среднем фото, с балоном, только покупал без балона, в эпицентре. Весч класс
Re: Обогреватели
Я в гараже им топлю
Re: Обогреватели
Не пробовал, но думаю в СКИФе им обогреваться можно. Всётаки это полатка и окна большие, пусть и закрытые, но щели то есть
- comic
- З нами з: Пон жовтня 19, 2009 19:55
- Ім'я: Валера
- Техніка: ГАЗ-31022; СКИФ-1М
Re: Обогреватели
Лучше покрыться семь раз потом, чем один раз инеем.
хорошо когда собака друг, хуже когда друг собака.
