Электроника для авто
ВиВаЖе
З нами з: Нед вересня 09, 2012 00:20
Ім'я: Виктор
Техніка: Ford-Transit-пр.Buerstner 3803
Країна, місто: Украина.Винница
Skype: valya_o65
Повідомлення ВиВаЖе »
Бродяга писав:установка 6 датчиков на колеса= покупке 4 новых колес.....игрушки для всрослых мальчиков- мое мнение.... :ne_ne_ne:
Привет. В прошлом году перед поездкой на моря произвел ревизию тормозов на караване -замена колодок. При сборке на одном колесе каравана верхнюю распорную планку колодок развернули на 180 градусов .По дороге на море колесо начало греться.Я потерял около 2-х часов на остановки (охлаждение ,отпускания троса ,развод колодок ).Потом приловчился -перед троганием здавал немного назад и плавно в перед.Во время отдыха лень было заниматься колесами и потом на обратном пути проехав 50 км проверил колеса -опять это колесо было горячим.Я вспомнил что еще дома перед ремонтом я сфотографировал внутренности ступиц колес на телефон-и увидел что распорка стояла не правильно.На ремонт было потрачено до 15 минут.Больше колеса не грелись.Позже перед поездкой в Киев на закрытие сезона 2012 я заказал через интернет контроль за колесами на 4 датчика (около 800 грн).2 датчика поставил на задние колеса тягача и 2 датчика на караван.По дороге на Киев и обратно показания на всех 4 колесах (температура и давление) контролировал без остановок.На передние колеса решил не ставить потому что при разнице давлении в колесах чувствуется биение рулем-проверено опытом.Единственное что настройку и проверку датчиков необходимо производить сразу же при сцепке каравана ,пока проверяешь работу электрооборудование каравана.
Так что иногда игрушки для взрослых -полезны.
Re: Электроника для авто
15 минут ремонта-800гр-поздравляю....уважаю ваш выбор...
Добавлено спустя 4 минуты 57 секунд:
я пошел бюджетным путем -залил жидкость антипрокол -гвоздь вытащил каучук попал-отвердел-подкачал и поехал ,если прокол, а так без проблем...
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Повідомлення Mastar »
Бродяга писав:а про гель ..жду...
И мне не понятен вопрос, зачем воду в ступе... На форуме столько уже написано, что проще даже не читать.
Лично я привык от данных производителя отталкиваться.
Например, для своего AGM Ventura HR-12310 90А\Ч, открыл документацию серии GP(5лет), GPL(10лет), HR(5лет) и выбрал те режимы и моменты эксплуатации, которые меня интересуют и на основе их будет работать мой блок зарядки.
Ведь нет общих рекомендаций как для геля, так и для АГМ. Если известен аккумулятор, то на него обязательно есть описание и рекомендации по эксплуатации.
Востаннє редагувалось П'ят січня 11, 2013 18:37 користувачем Mastar, всього редагувалось 2 разів.
:-ok-:
ВиВаЖе
Ім'я: Виктор
Skype: valya_o65
Бродяга писав:15 минут ремонта-800гр-поздравляю....уважаю ваш выбор...
Дело не в деньгах.Почитайте на форуме когда Зорик добирался в Одессу ,или когда караванеры возвращались с Беларусии ,что в обоих случаях если бы стояли датчики то при нагреве диска сигнал был бы .
мне читать не надо,я пригласил своего друга и он ЗОРИКУ оказал помощь,в его случае проблема состояла не в датчике...это другая тема....вся проблема в прокладке....но решаемая..со временем приходит опыт...
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Продолжу я наверно самостоятельную разработку контроллера для домика, вот фотки ЖК-экранчика 1602 ( 2 строки по 16 символов), маловато места, позже перейду на OLED 4х20.
Цифровые датчики температуры (не ограниченное количество подключаются паралельно), сейчас работает 3 шт., один датчик освещенности, 2 цифровых датчика тока, контроль напряжения( сейчас на обеих батареях, но уже решил добавить еще контроль 220 и СП ), контроль запаса воды и газа, расчетный запас емкости основной батареи. Сделано уже автоматическое манипулирование заряда, потребления от различных источников, контроль заряда и разряда.
Перешел на добавление сюда полноценного климат-контроля с управлением сервоприводами для заслонок, скоростью раздувки и наверно управление самой трумой.
рамка утомляет-лучше бегущую строку......будет веселей ..и муз.сопровождение-газ заканчиваеться-тревожная мелодия и тд....
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Рамки не будет видно, это на столе пока лежит, да и этот индикатор временный, пока основные моменты не запрограммирую.
Добавлено спустя 7 минут 18 секунд:
Прицепил уже акселерометр MMA7455, работает, перехожу к звуковым командам :hi_hi_hi:
sam-od
Техніка: Fiat Dukato Kamper
Країна, місто: Одесса
Повідомлення sam-od »
Mastar
а строишь на основе Ардуино?
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Да, но не типо, а реально на ардуине :-):
Теперь про алгоритм питания, я его вижу таким(не обязательно правильным :-): ):
1. Если есть солнечная панель, то ее по максимуму используем для питания домика и заряда аккумуляторов (за счет технологтт РРТ) .
2. Второе место занимает питание от 220, поэтому при наличии питания от сети, переводим автоматом систему на заряд аккумулятора домика, а если подключен тягач или это кемпер, то в первую очередь восстанавливаем батарею авто, потом по мере заряда авто, переводим на зарядку домика. Параллельно питаем домик не используя аккумуляторы.
3. А теперь в домик поступает напряжение от работающего двигателя(нет солнца и нет сети 220 :-( ), питаем домик от этой сети, а через повышающий преобразователь заряжаем батарею домика.
Питание штатного холодильника (12\220\газ) есть 220, отключаем все кроме 220, нет 220 переходим на 12, но если заглушен двигатель, то тут газ остается.
у меня стоит инвертор с зарядным устройством и все выше описанное выполняеться на автомате.......а у тебя целая поэма... :-)
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Бродяга писав:у меня стоит инвертор с зарядным устройством и все выше описанное выполняеться на автомате.......а у тебя целая поэма...
Тебе повезло! Но я не такой наивный :-): Это не словоблудие. Так как в твоем контроллере нет выбора именно данного аккумулятора, а свинец он и в Африке свинец, только абсолютно разный. Если можно, хочу увидеть инструкцию. лучше на ангельском.
Если не сложно, расскажи автоматику холодильника и зарядку-потребления при 2-х батареях.
Добавлено спустя 12 минут 39 секунд:
Возможно я познаю некое устройство и пересмотрю свое восприятие информации и перепишу алгоритм работы своего устройства под АГМ.
На сей день нет устройств в продаже, которые распознают аккумулятор и пропишут алгоритм заряд-разряда, средне-арифметическое не устраивает .
ЗАЙДИ на сайт SOLAR ,и там успешно проведешь дискуссию... у тебя позиция отрицать - отрицанием...чего мне заморачивать голову ,когда все работает...у меня поиски закончились установкой качественного оборудования ....
sam-od
Mastar писав:Так как в твоем контроллере нет выбора именно данного аккумулятора
а зачем ? выбор аккумулятора есть на блоке управления самого домика , ( во всяком случае у многих моделей) простейший переключатель гель - кислотник , контроллер подключается к блоку и делов. :nez-nayu:
не , ну можно конечно создать пост контроля за передвижением вражеских спутников, но давайте говорить реально - не дай бог вся эта станция заглючила у вас в поездке . и весь ваш отпуск превращается в борьбу за жизнь данного девайса. потому что вы привыкли что бы все было под контролем , и тут у вас этот контроль отобрали, настроение никакущее , мысли в другую сторону и отпуск или поездка уже не по душе.
и думаю никакой аккум не стоит испорченного настроения и танцев с бубном вокруг машины или прицепа.
конечно тот кто в этом на ТЫ с техникой ,наверное будет проще, но как быть тому кто в этом слаб или вообще далек?
помню в хорватии у меня буксовал холодильник , причину я так и не выяснил, но представьте себе мою панику когда в новехоньком холодильнике , в коробочке где идет слив влаги из камеры холодильника (испаритель) появляется , вернее вытекает что то сильно похожее на канифоль или сосновую смолу, холодильник всю дорогу пищит, представьте как это выносит мозг! новый почти за штуку евриков агрегат буксует! :sh_ok:
позднее мы разобрались откуда это вещество и как оно там оказалось, но это нужно было пережить.
это я к тому , что чем меньше сложной электроники в путешествии , тем приятнее время припровождение.
ШУРА,как вы правы....
Почему сразу отрицание ? У каждого своё видение данного вопроса. Артур же не навязывает такую автоматику всем подряд. Каждый городит "огород" под своё понимание и запросы. У некоторых отдых- это ковыряние-релаксация с техникой и по другому он отдых не представляет, а другому -пузо вверх или рыбалка и т.д. Видел у Володи Попутчика- половина багажника занимает паяльники, провода и др. хрень и это для отдыха. Как я понимаю, то здесь выкладываются имеющиеся девайсы, а уж примерять под себя-дело каждого
sam-od
valera krm писав:Почему сразу отрицание ?
Валера, я не отрицаю, я высказал свое видение которое может в корне не совпадать с видением топик стартера.
как то я уже интересовался этим вопросом, даже компьютер в машину был засунул, и хлама этого компьютерного у меня приспособленного к авто и блок питания для подключения обычного процессора к авто и мониторы с тач скрином и клава с мышью блютузная . и поигрались мы с товарищем не на шутку с этим всем.
а когда в мороз комп отказался включаться , я понял что мне это не очень нужно, так как при установке мы теплим мечту что все прошло и теперь у нас все под контролем, расслабляем булки и радуемся установленному девайсу. а когда приходит время "ч" ( а оно обычно приходит тогда когда ты от дома прилично отъезжаешь) , это все начинает вести себя не корректно( тьфу-тьфу что бы не у всех а только у меня) :-) И МЫ НАЧИНАЕМ ВЕСЕЛО ОТДЫХАТЬ.
Mastar
Артур. не хочу превращать все в перепалку, просто высказал свое мнение , если что извини, больше трепаться не буду. :ni_zia:
кулибиных никто неотменял , но есть другие схемы подключения- проверенные временем и надежностью в эксплуатации..раньше рации собирали на столе ,но время паяльников уже прошло...мое мнение....на календаре другой ВЕК....
malahov
З нами з: Чет червня 30, 2011 09:07
Ім'я: Михаил
Техніка: volvo XC90+Hobbi 540
Країна, місто: Украина.Каховка.
Дякував (ла): 33 рази
Повідомлення malahov »
Бродяга писав:кулибиных никто неотменял , но есть другие схемы подключения- проверенные временем и надежностью в эксплуатации..раньше рации собирали на столе ,но время паяльников уже прошло...мое мнение....на календаре другой ВЕК....
Толя,согласен на все 100%. Чем проще тем надежее,но это понятие наверное приходит с возврастом. Ведь главная цель караванинга путешествие и полноценный отдых. А для этого КОНЬ наш должен быть надежен и как сказал Шурик в пути нас не напрягал,но если парень с этим справляется и ему приносит удовольствие,то почему и не иметь.
Жить просто-сложно.
Повернутись до “Обладнання 12 вольт”
