Мой монтаж солнечных батарей на караван
Сегодня начал установку солнечных на караван, процесс подготовки креплений и монтажа батарей на караван занял порядка 3х часов
В цветном ломе нарыл вот такие профиля
Обрезал не нужные детали, подогнал по ширине каравана
Поскольку профиль узкий решил добавить пластины, дабы немого распределить нагрузку
Получились вот такие опорные пластины
Теперь монтаж проводов
и далее установка на караван... вот что получилось
надо ближе к краю.. проще протирать
Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду:
и между крышей вагона и профилями чегонить надо проложить.. иначе крыше хана((
Протирать будем через люк
А на счёт крыши.. думаю приподнять батареи см на 4-5
- Кольяшка
Олег, молодец дело пошло. А по поводу "приподнять", не думал сделать, как спойлет на кабине грузовиков. Одна сторона на петлях, а вторая на барашках. Если ехать, то опустил. Там и 1 см. зазора нормально. А если стоять, то можно и на 10 см. поднять Для приема солнца это не помеха, а будет наклон, так лишний раз дождем лудьше помоется
Мыться будут лучше , а вот ворочать их вместе с караваном в след за солнцем, да ещё и на отдыхе...
вставлю свои 5 коп))
благо на этом уже рыбу съел давно)))
ни одну панель ставили, ни одну панель видел как на ходу взлетает))
гыыыы
знач так, между крышей и панелью (рамой) должен быть просвет, мин 1-2см, для вентеляции, хоть под ней не так жарко, но всеж!))
с точки рациональности тереть из люка, можно, если люк полностью съемный
с точки зрения использования профиля и место положения, совсем не рационально!
не хаю, а говорю свои мысли, благо опыт есть!
- профиль не прикручен к крыше, аток по профилю каравана, а в момент движения крыша играет, а лист алюминия на крыше тонкий, есть вероятность что протрет в одном или нескольких местах, через несколько поездок , если ни за одну, вы обноружите под профилем на крыше потертости, это краска, дальше метал!
дело ваше, я просто разсуждаю!))
делать наклоны и крутить панель за солнцем нет смысла, дабы вы добавите всего 0, 001% вашей ватности сумарной)
а это не что, если у вас площадь покрытия была б к примеру 20кв метров, тогда есть смысл , прибавило б 0,5 или 2вт на всю сумарную мощность)
насчет протирать, если панель ват 160-180, то какая б она засраная не была, она полюбас даст зарядку, даже когда вы будете стоять под фанарным столбом ночью на стоянке!) скажите зачем такая большая мощь, ответ вам дадут те кто это уже проходил и ставил! как опыт показывает , панелт 85-90вт или на худой конец 120, но одной мало, нужно как минимум увеличить в 2 раза если все ж 80 или 90 вт , тогда на все потребители вам хватит за глаза и акб в течении дня и заряжена будет и к вечеру будет полной!
людям как показывает практика и 200вт бывает мало, потому они ставят 4 по 80-90вт панели и живут на траханкуте или где угодно своим электрофицированым аулом все лето, слово генератор для них забыто навсегда, но если что то у многих он есть, слабенький, вт на 650-800 и то, редко достается из загашника!)
как не крути, но панель на 100% никогда акб не заряжает!!!!! 80% и будьте счасливы!))) и при хорошем солнцестоянии!
что б еще такое сказать!?
затея хорошая, но я бы всеж панели переставил!
и еще, для того что бы снизить сопратевление и вероятность взлета панели на ходу, рекомендую установить перед ней спойлер! не нужно покупать фирменый, берем широкий пластиковый коров, 60мм и делаем из него уголок, греем угол и сгибаем на градусов 40-45, дальше двух стороний скотч 3м вам в помощь!
удачи!)
надеюсь ваша экономность оправдает ваши ожидания!!!!!!!!!
длело не в том что мы богатые, а вы бедные, а то опять начнете, просто разница в цене между тем что у вас и тем что можно было поставить, не велика, и всеж......
готовьтесь к тому что бы мощность вашей панели увеличить, мы не в той широте живем что бы былор много солнца!
тем бо хорошая панель работает в световой день и заряжает, а в солн погоду она просто работает мощней!
вот и прикидываем кол-во солн дней, мощ панели, ампер часы вашего акб, потребители и тд!
ЗЫ- я уже гдето излогал о том что и как у меня, поищите или поспрашивайте!
люди которые эту тему для себя закрыли, не возвращаются к этому вопросу в обще и не обсуждают! почему? потому что у них все ок!
что у меня, у меня 160 или 180вт, точно уже не помню, но заряжает больше 200 ампер в час акб, электричества хватает что бы 24 часа в сутки не нуждатся в ней в обще, у меня полная автономия, только еду и воду привози!
свет в доме- LED, в предпалатке -LED, ТВ -12в, ресивер спутника 220в через инвертр 150вт, 2 насоса в 2х баках и простая балалайка (музыка)
точ то ты сделал хорошо, надеюсь что все получится и всего хватит!
скажу еще что даже при минимальных затратах можно добится максимальной отдачи, ели вы тратите 300 баксов и думаете что хватит, но сомневаетесь, добавьте еще 50 или сто и пусть ваши сомнения развеются!!!!!!!!
мне лично иногда жалко денег на то в чем не уверен, я лучше ужмусь, заплачу больше но получу то что нужно! экономия дело полезное)
и еще, контролер надо ставить рядом с акб, потому как большенство контролеров оснащены датчиком температуры, если что ни так с зарядкой и температура начнет ростт, датчик отрубт ток зарядки!
если будут вопросы, любые, спрашивай!)
гыыыы
удачи!)
Goofy, ты как всегда твои слова да на водяную мельницу, крутилась бы не останавливаясь
НА весь этот поток ответ один - у Вовы бусика это стоит не один день, и энергии хватает, сам в этом убедился на слёте в Кировограде
Спасибо , прорвёмся
панель в ближайшие дни будет приподнята на 4-5 см
2-3 достаточно! там под ними нет такой жары как продавцы говорят!
приблуды, к кторым крепится панель и клеится на крышу , всего поднимают на 2см и этого достаточно!
чем меньше под нее в движении задувает и на стоянке, больше вероятности что ее не приподнимет!
Гуфыч красноречив. но по делу. Почитал с интересом. спасибо.
Теперь как я закрепил свои 2 по 30 вт батарейки
у меня вторая крыша, котору я не хочу снимать в дороге. перед и зад сворачиваю. остальное переделал с саморезного крепления на болтовое,
профиля серьезные по всему каравану, надеюсь что не улетит, а наоборот, караван будет скреплять получше стяжек
Чтоб оставить панельке возможность "играть" я их решил собрать вместе на пластичном аллюминиевом профиле от кафеля.
Смотрится ничего, профилек толстенький.. поглядим как будет держать.
Прикрепил к профилю по углам уголком + снизу саморезом + все это залил на силикон.
на крышный профиль, просверлив покрытие на болты посадил резинки - демпфера
На демпфера прикрютил батареи. 6 точек крепления на обе. самоконтрящиеся гайки.
Провода вывел через трубу антенны телевизора. Телик не смотрю вообще.
Сверху отверстие закрым газонным фонариком на солнечной батарейке . Зазил силиконом, обмотал скоччем, чтоб держал пока силикон схватится.
Будет габаритно - ходовой энергонезависимый огонек. Шоб по пьяни найти свой вагон .
Валера красота Мне нравится
Теперь по поводу мощности.
Заказал себе акк 95 ач агм. бош. завтра болжны доставить, так что на орель во всеоружии. .
Будет мало - всегда добавлю одну или десять батарей любой мощности. Не вижу проблемы в этом. контроллер на 10 а, еще 60 вт выдержит легко.
Мое потребление таково, что 70 ач акка в прошлом году легко хватило на 2 недели. свет + горшок + мобилки.
В этом году добавлю ноут для мультикофф.
Гуффи. Буду рад комментам по системе.
Контроллер начал монтировать в тумбочке, шоб не сверкал ночью. По твоему совету переставлю к акку.
Добавлено спустя 2 минуты 28 секунд:
ПыСы Заказал "Кулибину" местному стрелочный амперметр и вольтметр. Шоб амперметр со стрелкой посередине показывал влево до -10 А, вправо до +10 а. Вольтметр со шкалой от 11 в до 16. с цветной градацией шкалы. Завтра обещал отдать. привезу на орель хвастаться даже если не успею установить..... буду пол ночи колхозить .
- Dolphin
- З нами з: Вів квітня 19, 2011 22:11
- Техніка: MMC Pajero Wagon 4 3.2Did, KIP KG45
- Країна, місто: Кировоград
2Foma: Скажите, а зачем амперметр с минусом ?
Когда он уходит в минус?
Идет заряд - плюс, и видно на сколько
разряд - минус.
Одновременно разряд и заряд - видно "баланс" т.е. чего больше потребления или заряда.
разряд - минус.
пока стоит в боксе. 5,2 и 5,6 вольта без нагрузки. темно. сегодня соберу и выкачу. завтра в дорогу.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Кста, боюсь подключать контроллер без акка. не все 12 в устройства любят холостое подключение. (имею пример спаленного инвертора )
И не включай,сначала собери полную схему,..на контролере стоит включатель для первоначального включения контролера ,затем включаешь панели и будет зарядка.Между панелями и контролером поставь выключатель ,чтобы в грозу отключать.
Опаньки. точно ))!)!)!
Если подключить параллельно СБ до контроллера внутривагоновский транс 220-12 в то при подключении 220 через контроллер будет идти зарядка акка и СБ при этом горя не наделаю?
Добавлено спустя 1 минуту 9 секунд:
проскочила в мозгу такая "рацуха"...
