Изготовлю электронику под заказ
Різні приємні корисності
Модератори: Hobbyt, Co-pilot, igor1965
Mastar
З нами з: Вів вересня 04, 2012 23:02
Ім'я: Артур и Шура
Техніка: SS Korando 3.2 + Hobby Prestige 460
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Повідомлення Mastar »
Могу воплотить Вашу идею электронного устройства для каравана или кемпера в жизнь, даже можно фантазировать.
Тут, предлагаю выкладывать тех.задание, а я попробую рассчитать предварительную цену и сроки исполнения того или иного готового устройства.
После установки газового болера, возник вопрос стабилизатора 12v.
    на рынок ещё не попал,как насчёт такого девайса :du_ma_et: :smu:sche_nie:
      Виталий551
      З нами з: Суб квітня 05, 2014 13:34
      Ім'я: Виталий
      Техніка: VW-T5 Hobby De Luxe 560 KMFe
      Країна, місто: Россия Mурманск
      Повідомлення Виталий551 »
      Простите ,а для чего стабилизатор 12v бойлеру?
      Себе тоже бойлер поставил вроде все работает как надо.
      Mastar
      Ім'я: Артур и Шура
      Skype: gashelp
      zello: Mastar_
      Re: Изготовлю электронику под заказ
      №1 - Датчик движения, можно использовать для автоматического включения и выключения света в санузле, в душевой, на входе и т.д. Можно применить в качестве охраны территории или самого помещения.
      Принцип работы устройства основан на PIR-сенсоре и переводится с английского как, Pyroelectric (Passive) InfraRed sensor — пироэлектрический (пассивный) инфракрасный сенсор. Пироэлектричество — это свойство генерировать определенное электрическое поле при облучении материала инфракрасными (тепловыми) лучами. Поэтому PIR датчики позволяют обнаруживать движение людей в контролируемой зоне, так как тело человека излучает тепло. Такие датчики малы по размеру, недороги, имеют низкое энергопотребление. Они просты в использовании и не изнашивается. По этим причинам они применяются в большинстве промышленных датчиков движения.
      Просто сам датчик для творчества обойдется в 2-3$,
      если нужен такой же датчик, но для учета реакции на время суток(ночью включается, а днем нет) 3-4$,
      если нужен такой же датчик, но с усиленным выходом 12 вольт на 1А или 10А (родной имеет выход 0.05А) 6-8$,
      можно сделать и на другое напряжение, например, на 220V и ток 10А(2200W) обойдется в 10-12$.
      Без проблем, указываете ток потребления и напряжение стабилизации.
      Но как написали ниже
      Виталий551 писав:Простите ,а для чего стабилизатор 12v бойлеру?
      думаю, что это лишний девайс. Дело в том, что в бойлере уже установлен стабилизатор напряжения.
      Востаннє редагувалось Вів травня 13, 2014 22:19 користувачем Mastar, всього редагувалось 1 раз.
        Когда включен бойлер,и потом включаешь воду-(включается насос) слышно как перезапускается болер.И так с каждым включением.Я думаю из за скачков напряжения.Что скажите?
          Подобные стоят с завода,ток потребления по моему да 1.5а.
            Mastar
            Ім'я: Артур и Шура
            Skype: gashelp
            zello: Mastar_
            SUZUMAR писав: Когда включен бойлер,и потом включаешь воду-(включается насос) слышно как перезапускается болер.И так с каждым включением.Я думаю из за скачков напряжения.Что скажите?
            Не буду настаивать, но в Вашем случае очень похоже на качество проводки и состояние контактов. Как вариант можно попробовать добавить параллельно питанию бойлера электролитический конденсатор на 22 000 - 470 000 мкф. и на напряжение 16-25 вольт, то возможно все проблемы и решаться.
            Не получится достойной работы, тогда я сделаю стабилизатор с допустим входным напряжения 10-18вольт, в стабильные регулируемые 12...20 вольт.
            Спасибо за советы.На этих выходных планирую выезд на природу.Проведу лабораторную работу.
              На предыдущем караване стаба не было и всё работало ок. :du_ma_et:
                Mastar
                Ім'я: Артур и Шура
                Skype: gashelp
                zello: Mastar_
                Вот возможно и будет решение. Приятного отдыха Вам!
                Свят
                З нами з: Сер травня 08, 2013 09:05
                Техніка: Калина+трансформер
                Країна, місто: Одесская обл.
                Повідомлення Свят »
                Артур, может Вы "Огласите весь список"?
                Одно дело фантазировать, другое - глянуть, что уже "придумано до нас" и заказать себе?
                Мне нужен преобразователь из 48В-60В постоянки в 12В постоянки мощностью от 10А.
                Возможно? и Сколько?
                С уважением.
                sam-od
                З нами з: Нед липня 26, 2009 00:06
                Техніка: Fiat Dukato Kamper
                Повідомлення sam-od »
                Артур , у меня на предыдущей машине стоял небольшой блочек , так сказать контрольная панель. хотелось бы услышать ваш вариант на мое тех задание . суть вопроса . на панели расположено два тумблера и две панельки индикации , панельки показывали индикацию напряжения в сети 220в и 12в , там же стояла пищалка , когда тумблерок находился в положении вкл, при исчезновении питания от 220 в зуммер пищал ( скажем ночью или вечером кто то по пьяни вытянул мою вилку из розетки и воткнул свою, я остался без 220)
                так же при 12в , если напруга падала ниже 11,0 в второй тумблерок во включенном положении так же включал пищалку.
                ну примерно так , размеры коробочки немного позднее скину ( есть место под такую панель подготовленное) на табло индикация напряжения 12в горела всегда , 220 в тогда .когда есть подключение. так же соглашусь если там будет еще и градусник внутренний и выносной датчик. :-):
                ну может еще и часы......
                Mastar
                Ім'я: Артур и Шура
                Skype: gashelp
                zello: Mastar_
                Свят писав:Артур, может Вы "Огласите весь список"?
                С уважением.
                Да возможно, но очень важно знать максимальный пик напряжения. Более 70 вольт может быть скачек напряжения? Ток от 10А - понятно, а пиковый?
                Если не секрет, а источник - солнечные панели?
                Как вариант рассмотрите MPPT-контроллер.
                Востаннє редагувалось Сер травня 14, 2014 09:46 користувачем Mastar, всього редагувалось 1 раз.
                Foxik
                З нами з: Вів липня 31, 2012 09:20
                Техніка: Кастенваген
                Країна, місто: Полтава
                Повідомлення Foxik »
                Артур привет.
                Может наладиш выпуск недорогих указателей воды в баке (по типу на герконах с индикацией из светодиодов)- я думаю многих бы заинтересовало.
                Mastar
                Ім'я: Артур и Шура
                Skype: gashelp
                zello: Mastar_
                sam-od писав:Артур , у меня на предыдущей машине стоял небольшой блочек , так сказать контрольная панель. хотелось бы услышать ваш вариант на мое тех задание . суть вопроса . на панели расположено два тумблера и две панельки индикации , панельки показывали индикацию напряжения в сети 220в и 12в , там же стояла пищалка , когда тумблерок находился в положении вкл, при исчезновении питания от 220 в зуммер пищал ( скажем ночью или вечером кто то по пьяни вытянул мою вилку из розетки и воткнул свою, я остался без 220)
                Да и это возможно, жду размер корпуса, а вот по датчикам температуры и часам, есть много готовых и в ассортименте например :
                Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
                Foxik писав:Артур привет.
                Стоит вопрос только в индикации, тут нужно обсуждать. Как вариант -
                Свят
                Повідомлення Свят »
                Артур, пиковых значений нет, т.к. источник - 4 АКБ на 12В (номинал 48В, после зарядки максимум 55-54В), нужно на электровелике 12В для подключения автомобильного сигнала, фары, да и просто - по-хозяйству :-)
                Mastar
                Ім'я: Артур и Шура
                Skype: gashelp
                zello: Mastar_
                Свят писав:Артур, пиковых значений нет, т.к. источник - 4 АКБ на 12В (номинал 48В, после зарядки максимум 55-54В), нужно на электровелике 12В для подключения автомобильного сигнала, фары, да и просто - по-хозяйству :-)
                Значит диапазон напряжения 30V-60V по входу, это уже хорошо, т.к порог большинства хороших полевиков имеют границу 75 V.
                Выходное можно подстраивать самостоятельно в диапазоне 12-14 Вольт.
                И последний вопрос, номинальный и максимальный ток потребления? Например 10А номинальный и 15А максимальный устроит?
                Свят
                Повідомлення Свят »
                Да, нормально. :co_ol:
                Foxik
                Отлично подойдёт.
                Артур, нужен блок заведённой машины, ну или блок управления холодильником...
                Вобщем суть задачи:
                На новых машинах типа Фиат Дукато, нет возможности с генератора снять сигнал заведённой машины. Там просто нет такой клеммы... Просто сигнал включения зажигания не подходит. Нужно что-бы сигнал появлялся именно после того как двигатель завёлся...
                Мы с тобой общались, ты предложил использовать схему которая будет отслеживать напряжение борт сети. Тоесть когда пошла зарядка и напряжение выросло выше 13,8 вольт появляется сигнал на нужном проводе... Но у меня АКБ заряжается от солнышка. Тоесть напряжение 13,8 там может быть даже при заглушенном двигателе. Может этот блочёк вешать не на АКБ, а на клему включенного зажигания?
                Вобщем я завис :du_ma_et: :ps_ih:
                Добавлено спустя 24 минуты 8 секунд:
                Дополню, сигнал нужен для этого блока...
                Mastar
                Ім'я: Артур и Шура
                Skype: gashelp
                zello: Mastar_
                Deffi писав: Может этот блочёк вешать не на АКБ, а на клему включенного зажигания?
                В таком варианте только так и получается, но тогда и блочек не нужен, разве, что после включения зажигания напряжение на аккумуляторе просядет и блок холодильника не включится, а дождется запуска двигателя и поднятия напряжения.
                Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
                Foxik писав:Отлично подойдёт.
                А цвет красный или зеленый? Включать по два светодиода и получим 5 точек уровня воды или рассчитывать на все 10 каналов?
                Вот на это и надежда...
                Повернутись до “Аксесуари”
