Зачем перед бойлером этот стаб?
Курочу прицеп потихоньку, начал с водопровода, теперь дошел до электрики. Сделал схему, и вот вопрос.
Ставили в прицеп до меня газовый бойлер на 9,5л Casсade:
У него есть блок запуска с индикаторами:
На прошлом открытии сезона в Большевике он перестал работать, я померял напругу на блоке, получил 10,3В и Женя посоветовал кинуть на вход блока напрямую с аккума 12В,
что собственно я сделал и все заработало.
Сейчас разбираясь с электрикой я вернулся к этой проблеме и обнаружил, что питание 12В идет не сразу на блок бойлера, а через такой стабилизатор (как подсказал гугл):
Вопрос, нафига для пьезоподжига горелки бойлера и работы термореле нужен такой дорогой и неслабый стаб? Можно обойтись без него?
Re: Зачем перед бойлером этот стаб?
Можно ... просто пред поставь
- poputchik
- Країна, місто: Украина!!!
А как по мне, то и не очень-то он мощный, на выходе всего 1 Ампер держит (или я плохо разглядел? )AlexYan писав:Вопрос, нафига для пьезоподжига горелки бойлера и работы термореле нужен такой дорогой и неслабый стаб? Можно обойтись без него?
Как я понимаю... Эта хрень нужна для того что бы после понижающего трансформатора с 220 на 12 вольт переменный ток сделать постоянным для работы насосов подачки воды и слива туалета...думаю так... И эта приблуда идет только на насосики... Лампочки и бойлер переживут переменку...
- poputchik
Неа! Это именно стабилизатор, а не выпрямитель! На вход приходит постоянка и выходит постоянка но стаааабильнаяHobbyt писав:Как я понимаю... Эта хрень нужна для того что бы после понижающего трансформатора с 220 на 12 вольт переменный ток сделать постоянным
У меня тоже такая хрень стоит, но я все мозги сломал зачем нужен для каравана стабилизатор, да ещё такой мощности, что к нему практически ничего нельзя подключить
а мой чуточку мощнее
но я его всё равно выбросил
Вполне может быть...но такие приблуда как я описывал на прицепах 90-х годов выпуска частенько присутствуют...
- poputchik
Там чётко нарисовано, что на входе постоянка (указаны "+" и "-"), да и написано, что это стабилизатор. Одно не понятно - для чего он нужен отдельным блоком, да ещё такой слабой мощности. Я у себя выбросил все эти блоки и поставил мощный 25-ти Амперный стабилизированный блок питанияHobbyt писав:Вполне может быть...
По току я имел в виду то, что он реально питает только пьезик горелки бойлера и термореле, которое пьезик включает, вот и решил , что для этой парочки как-то многовато.
И смутила его цена, вот и подумал, что за бугром хозяева скорее всего по инструкции все делали, и если я выкину этот стаб из схемы, то при питании от аккума в бойлере что-то сгорит, если пойдет больше 12В, или перестанет работать, как было в Большевике, если пойдет меньше 12В?
AlexYan
Раньше перед ТВ ставили стабилизаторы (большие такие) Теперь они малюсенькие и внутри ТВ. Этот стабилизатор нуден если напруга просела меньше 10 В, или наоборот критически большая. Стабилизатор-стабилизирует и не более того. Выкинь и не морочь себе голову.
Можно поставить простую "кренку" L7812. Цена вопроса порядка 7 гривен плюс платка 3 грн. При напряжении ниже 12 Вольт стаб по запросу выдаст напряжение входа! С уважением!
Спасибо за советы. Нашел дома несколько ИП с 220 на 12В, буду разбивать их на группы по нагрузкам. А 12В буду подключать от ММРТ контроллера с клемм "нагрузка", там точно все по питанию в порядке будет на выходе.
- dock
- З нами з: Чет травня 12, 2011 20:56
- Техніка: Discovery 2 ТД5, прицеп Ace Harmony
- Країна, місто: Россия ,Москва
- Skype: docks72
Надеюсь что не поздно пишу!
Данная коробочка это стабилизатор 12 вольт. как правильно написали выше.
Выбрасывать ее нельзя не вкоем случаи.!!!!!!!!!
Почему?! а вот почему. Блок управления Карвером (бойлером) очень критичен к входному напряжению. Если будет бросок напряжения больше 12 или блок питания выдаст 13 и выше , как правило блок управления сразу выходит из строя или живет уже другой жизнью.
По этому на входе необходимо ставить стабилизатор 12 вольт. (пока разобрался почему перестает работать бойлер спалил 3 блока управления)
Почему то многие приборы в прицепе критичны к повышению напряжению и работают в диапазоне 11-12 вольт.
Для питания всей электроники в своем прицепе я использую вот такую вот весч, очень помогает.
http://www.masterkit.ru/main/set.php?code_id=879268
Через этот блок у меня питается и Карвер и телевизор и светодиодная подсветка всего прицепа. На выходе всегда 12 вольт да же при севшем аккумуляторе, что защищает от выхода из строя некоторые приборы..
нет мест куда мы не заедем! есть места где нас еще не было!
http://as2211.wix.com/caravandepo
Спасибо, пока все работает в основном от 220В, а потом от выпрямителя, там стабильно 12В. А вот в схеме питания от акб и сб скорее всего будет нагрузка подключена на контроллер, там тоже будут стабильные 12В. Только холодильник компрессорный 220В будет висеть на акб через инвертор, если не будет 220В.
- dock
- Skype: docks72
К стати!!! на контроллере нет 12В!!!! Контроллер от солнечных панелей на выходе дает столько же напряжение сколько на аккумуляторе то есть от 14.5 до 11.5 так что имей ввиду! если не веришь замерь в момент зарядки аккумулятора, что на выходе из контроллера на нагрузку.
Спасибо, проверю
А есть ли ещё какие альтернативы . а то я тоже поставил себе Карвер и собираюсь сейчас монтировать СП.
Ведь провода от акума после контролера идут на родной блок преобразования(если такой есть) и там на выходе должно быть 12 в или я ошибаюсь.
Я родной блок преобразования как подключили не понял и снял вообще, тем более он нынешние нагрузки не потянет:
Буду ставить такое устройство на питание насосов воды и туалета, бойлера и трумы (на светодиодах у меня свои стабы):
SD-50A-12 http://www.meanwell.com/search/sd-50/default.htm
