Караван NIEWIADOW N126 ( IFA BASTAY )
- З нами з: Суб жовтня 19, 2013 13:52
- Техніка: Skoda Fabia
- Країна, місто: Россия, Санкт-Петербург
Re: Караван NIEWIADOW N126 ( IFA BASTAY )
У меня планшета нет, только телефон, который я в машине использую как навигатор. Ему хватает 1.5А, и почти хватает 1А (заряд идет, но очень медленно). Планшету, думаю, действительно нужно по больше.
Еще важный момент, с которым я столкнулся у своего телефона: В USB разъеме 4 контакта, два на питание и два на данные. У китайских зарядок зачастую просто два питающих проводка заведены на соответствующие контакты USB разъема, а контакты данных висят в воздухе. Из-за этого телефон при подключении к зарядке думал что он подключен к компу и пытался с ним соединится. Естественно ничего у него не получалось, но в результате сильно возрастали затраты энергии и телефону не хватало ампеража. Проблема решается разбиранием разъема и замыканием контактов данных (именно так сделано на всех правильных зарядниках) - тогда телефон, тыкнувшись в контакты данных и увидев, что они замкнуты, понимает что он включен в розетку и лишних действий не выполняет, заряд идет на много шустрее и телефон меньше греется.
Замыкать не советую. При просто замкнутых DATA+ и DATA- планшет будет потреблять 0.8-0.9 А, чего для одновременной работы и заряда не хватит.
Внутри телефонов и планшетов стоит спец. схема, которая определяет к какому блоку питания подключили и соответственно начинают потреблять для заряда больше или меньше ток. В противном случае сгорает блок питания или уходит в глубокую защиту.
Те, у которых контакты DATA+ и DATA- висят в воздухе, устройство ограничивает ток потребления на уровне около 480 - 500mA.
Обратите внимание на напряжения на входах DATA+ и DATA-.
- Sergey85700
- З нами з: Пон липня 08, 2013 11:01
- Ім'я: Сергей и Наталья
- Техніка: Ланос + Бастай2
- Країна, місто: Донецкая обл. Волноваха
Извините, что влез в чужую тему. Я планировал установить автомобильную магнитолу, и поставить два динамика ( в автомобиле она стояла подключенная к 4)У меня из-за количества динамиков могут быть проблемы?igor1965 писав: Есть интегрированные УНЧ ,которых нельзя ,ни в коем случае ,включать без нагрузки ,т.е. без динамиков ,даже без одного . А здесь аж четыре !
В результате МС начинает греться (работая сама на себя ) и результат не предсказуем ... от перегорания МС УНЧ до КЗ .
В случае КЗ результат будет тот же - предохранитель ,диод .....ну и что там еще весит на питании .
Яна а сколько у Вас динамиков в Фосте установлено?
Но так уж человек устроен, он и в покое беспокоен!
050-976-85-03
050-976-85-03
Серж ! Дело в том .что есть схемы УНЧ которые при необходимости можно включить на два динамика ,при 4-х канальном выходе ,а есть только 4 на 4
Добавлено спустя 2 минуты 59 секунд:
Вот еще схемы подключения
- podkluchenee-4-dinamikov-i-sabvufera-k-4x-kanalinomu-usilitelyu.jpg (60.61 Кіб) Переглянуто 4023 разів
- podkluchenee_usilitelya_4-x2.jpg (48.9 Кіб) Переглянуто 4023 разів
- podkluchenee_usilitelya_4-x3.jpg (48.47 Кіб) Переглянуто 4023 разів
- podkluchenee-8-dinamikov-k-4x-kanalinomu-usilitelyu.jpg (42.67 Кіб) Переглянуто 4023 разів
- Sergey85700
А как чайнику понять можно-ли подключать только два динамика, или обязательно четыре?
050-976-85-03
050-976-85-03
Нужно снять верхнюю крышку мафона , МС УНЧ по обыкновению крепят к задней стенке ,часто там стоит радиатор . Посмотреть маркировку МС и гугл в помощь!
Можно также попробовать найти схему или список комплектующих ,бывает пишут в паспорте ,на какой МС собран УНЧ.
Ну что-ж, повторюсь, у меня планшета нет, есть только телефон. Значит для телефона 0.8-0.9 хватает. Схем таких я раньше не видел, буду иметь ввиду. Замыкал контакты я еще для предыдущего телефона по совету с форума и это реально помогло. Зарядник у меня какой-то очень дешевый, китайский. Контакты у него висели в воздухе, это я проверял. До замыкания телефон, подключенный к заряднику, со включенным GPS и интернетом медленно разряжался, после замыкания стал заряжаться. На новом телефоне использую тот-же зарядник - телефон заряжается...Mastar писав:Замыкать не советую. При просто замкнутых DATA+ и DATA- планшет будет потреблять 0.8-0.9 А, чего для одновременной работы и заряда не хватит.
Вполне возможно, что планшету этого недостаточно.
Подключайте хоть один, хоть два, хоть три, у Вас не профессиональная техника (и слава Богу). Только посмотрите, чтобы была пара передних или задних, а то баланса не получится.Sergey85700 писав:А как чайнику понять можно-ли подключать только два динамика, или обязательно четыре?
- ян_
- З нами з: Суб грудня 03, 2011 18:29
- Техніка: G350 Knaus Azure 450TFM
- Країна, місто: Сумы-Москва
А если из пары передних в магнитоле запитать 4-е динамика, а задними саб - так можно?
Так на саб идет только пара.
Если хотите на канал вешать по два динамика (4 на передок), то смотрите сопротивление выхода и сопротивление нагрузки (динамиков) - оно должно совпадать. Иначе в пике громкости, если динамики больше - спалите усилитель магнитофона, а если меньше - спалите динамики. Как правило это 4 Ом, причем динамик также в большинстве 4 ом: запараллелите - получите 2 Ом, последовательно - 8 Ом....(профессиональные системы не в счет с компонентной акустикой).
Как правило на саб есть дополнительный выход. Посмотрите свой магнитофон.
Сабвуферы есть активные и пассивные - активный можно прицепить к выходу динамика, а пассивный - только через свой блок или отдельный выход сабвуфера магнитофона.
Это на пальцах, а конкретно можно посоветовать только при наличии всех составляющих вживую.
- pokatushki
- З нами з: Суб травня 28, 2011 10:41
- Ім'я: Яна
- Техніка: Lanos 1.4 + Niewiadow N126
Привет, по вопросу динамиков - у меня было подключено только два. Контакты задних просто обрезаны. Причем один из передних работал, а второй подключить забыли и то работало год. Так что не вижу проблемы - что один, что два, что четыре... страдает только качество звука, но меня и при одном для походных условий устраивало.
По поводу остальных проблем - пока не разбирались, холода и нет времени. Вчера только заехали и прикрутили в тумбу сделанную по свободе нехитрую конструкцию прижима для аккумулятора. Ничего сложного — планка на петле с защелкой, которая прижимает и фиксирует аккум от прыжков на кочках. Хочу потом еще обтянуть куском вспененного полиуретана для мягкости.
Единственным пределом наших завтрашних свершений станут наши сегодняшние сомнения. Франклин Рузвельт
Мой блог переехал!
http://pokatushki.wordpress.com/
Мой блог переехал!
- gd30gd30
- З нами з: П'ят березня 16, 2012 12:59
- Техніка: Рено
- Країна, місто: Мос.обл.
Sergey85700 - 2 динамика нормально "только посмотрите, чтобы была пара передних или задних, а то баланса не получится". Ну и на оставшихся не рабочих желательно громкость на "0" (ноль).
Добавлено спустя 5 минут 40 секунд:
ян_ - "А если из пары передних в магнитоле запитать 4-е динамика, а задними саб - так можно?" - На фронт оптимально 2 динамика а тыл на саб - такая схема реализована в магнитолах "Pioneer". В других надо смотреть индивидуально.
Добавлено спустя 6 минут 59 секунд:
"если динамики больше - спалите усилитель магнитофона" - Не спалите !
Добавлено спустя 2 минуты 14 секунд:
"а пассивный - только через свой блок" - У пассивного нет блоков, это просто головка в коробке.
Добавлено спустя 23 минуты 37 секунд:
pokatushki : "Не придумав ничего лучшего, соединила кабель питания магнитолы напрямую без предохранителя"
- позвольте процитировать 3 первых и главных правила автомобильной электрики и электроники : "Предохраняйся ! Предохраняйся ! Предохраняйся ! "
В этой теме видел информацию, что завод закрылся и теперь запчастей не найти. Только что на русском форуме прочитал следующее:
Вот ссыль на тему: ТЫЦ. Инфа про то, что завод работает на второй странице темы.
Мне то оно не надо, я невядовку покупать не собираюсь... по крайней мере пока... Но на форуме много владельцев и просто интересующихся этим аппаратом, так что мне показалось, что такая инфа будет интересна и станет поводом для гугления подробностей.
- pokatushki
- Ім'я: Яна
Да, я инфу эту видела на официальном сайте завода, но из того, что мне перевел с польского переводчик, почему-то сделала вывод, что новые хозяева выкупили только производство грузовых прицепов. Здорово, что жилые тоже остались.
Мой блог переехал!
Мой блог переехал!
- pokatushki
- Ім'я: Яна
Павел, а как заказывали? Через украинское представительство?
Мой блог переехал!
Мой блог переехал!
- pokatushki
- Ім'я: Яна
Павел, спасибо!
Вчера матрас переделала. Привезла домой одну из секций и просто располовинила старый чехол. Ткани такой нет в достаточном количестве, поэтому нужно было по-максимуму использовать уже отшитое.
Потом то же самое сделала с верхними слоями войлока.
А дальше очень пригодилось лезвие для хендмейда, которым я просто распилила сам поролон по линиям разреза войлока.
Полученные половинки нужно было еще раз подклеить клеем 88 по линии распила, т.к. поролон я клеила по внешнему периметру, а войлок — по периметру и выборочно посредине.
Над чехлами пришлось немного помучиться, вшивая боковины, но к вечеру матрасы были готовы.
Сегодня отвезла из в прицеп и поняла, что я тормоз… Поскольку из-за крутого скоса заднего окна они все равно не становятся красиво, как спинки. Правая сторона, ничем не ограниченная, еще стоит ровненько…
А левая, зажатая шкафом, сминается.
Короче, если делать с нуля, то надо было все кроить не так. Делать поперечную подушку 60х30 на средний рундук в торце, и две более коротких, чем у меня сейчас, половинки. Можно, конечно, как-то переделать, если разжиться войлоком… но это когда откроется снова второе дыхание для переделок.
В разложенном виде все, как обычно.
Еще от нечего делать отшила дома из остатков оксфорда карманы, которые намереваюсь прикрутить в верхнюю секцию шкафа для всяких мелочей. В потемках уже не стала прикручивать, на выходных, может.
Мой блог переехал!
Мой блог переехал!
Яна ! Получилось чудесно !!!
