Интрижку держишь?Чуть позже выложу фото своих идей.
Караван NIEWIADOW N126 ( IFA BASTAY )
Re: Караван NIEWIADOW N126 ( IFA BASTAY )
- pokatushki
- З нами з: Суб травня 28, 2011 10:41
- Ім'я: Яна
- Техніка: Lanos 1.4 + Niewiadow N126
Душевая и полочки супер, а еще очень нравится, насколько все красиво подгоняли, досочка к досочке.
А я вчера до ночи врезала в короб приобретенный в прошлом году в D-tron`е вольтметр и амперметр. Не придумала ничего лучше, чем нагревать над газовой конфоркой строительный нож и вырезать по заранее вычерченной схеме. Потом осталось лишь немного доработать наждачкой и вуаля — короб готов. Осталось подключить. Если вольтметр подключать просто и это уже много раз пройдено в опытах над аккумулятором, то для амперметра пришлось поискать схему.
В результате танцев с бубном над проводами и клеммниками и работы над ошибками (про вывод на нагрузку-то я и забыла), вышло нечто:
Умом понимала, что сделано правильно, но до последнего сомневалась. Приехала в прицеп сегодня, протянула кабеля до аккумулятора и распредкоробки (или того, что от неё осталось после обнаружения бракованной кнопки) и подключила. Вах.
Все работает отлично. Ток без нагрузки по нулям, с одной задней лампой — 1,3 А, с вентилятором 2,44, а остальное ж у меня не работает, по причине обрыва в переднем контуре.
Далее решила переделать розетку 220В. Ранее планировалась одна под газосигнализатор, теперь с учетом появления инвертора появилась необходимость запитки читалки а-ля телевизора, поэтому их должно быть как минимум две. Есть еще одна запасная в тумбе, но туда тянуть штепселя неудобно. Поэтому старая была демонтирована, а новая подключена (надеюсь, правильно, не успела проверить, т.к. не врезала в сеть инвертор стационарно).
Теперь дело за креплением под а-ля телевизор (он кстати вполне достойно читает все, записанное на карты памяти). Для этого дома было найдено ненужное крепление оного на подголовник, сняты лишние крепежи, а за имеющуюся основу я прикрутила его к пеналу.
Вышло отлично, крепление позволяет его поворачивать в разные стороны на шаровом шарнире, только несколько теперь напрягает колхоз с органайзером. То ли убрать его, то ли подвинуть вниз.
Далее нужно было искать обрыв сети, из-за которого не работала в НГ магнитола и передний свет. Еще тогда методом тыка (по причине подвешенного туда же и работающего вентилятора) выяснили, что обрыв где-то на участке между левой колонкой и магнитолой. Но не все так просто, потому что, как оказалось, все скрутки находятся за самой магнитолой, а вытащить её из корпуса задача не для слабонервных. Магнитолу поборола спустя час ковыряний и отдираний обшивки короба, после чело обнаружено:
- сгоревший предохранитель оной;
- никуда не подключенная левая колонка (которая «непонятно почему» не работает уже год);
- абсолютно нормальные, плотные скрутки всех нужных плюсов и минусов.
Если с предохранителем все понятно, то остается вопрос, почему не работает лампа. Лампа на предохранитель никак не завязана. Лампу разобрала и проверила все контакты — все гуд. Загадка осталась. Надо тестить, сумерки уже не позволяли.
В завершение рабочей эпопеи доделала мелкую недоделку — зажим для раскладной полки, т.к. после прошлого выезда её тугая дверца таки открылась по пути, и все содержимое тумбы распределилось равномерно по полу прицепа. Сделано по принципу пенала.
Вот такую небольшую часть планов удалось привести в исполнение сегодня. На повестке дня:
- покупка предохранителя;
- поиск причины неработающей лампы;
- прикрутить рейлинг для туалетной шторки;
- оклеить уголком люк;
- зашпаклевать дырки над последней протечкой над полкой (вдруг это они).
Единственным пределом наших завтрашних свершений станут наши сегодняшние сомнения. Франклин Рузвельт
Мой блог переехал!
http://pokatushki.wordpress.com/
Мой блог переехал!
- pokatushki
- Ім'я: Яна
Я, как дева, очень щепетильно отношусь в результатам труда. Это своего рода перфекционизм. И если ваши результаты не вызвали у меня придирок, значит, они визуально приближены к идеальным
Потолок. Просто самая эстетически и практически удачная идея, увиденная на форуме польских фанатов Невядовых. Т.к. потолки, перетянутые ковролином или тканью у меня ассоциируются с норой, влагой, пылью и т.д. Белая вагонка визуально увеличивает объем и её легко мыть (а пачкаются низкие потолки дай Боже). Отсюда и выбор. Если бы переделывала - снова зашила бы вагонкой. Сразу отмечаю, что она приклеена на каучуковые жидкие гвозди. Т.к. опыт наших дорог показал, что все отверстия в крыше, даже хорошо загерметизированные (силикон, резиновые шайбы и пр.) от тряски начинают пропускать влагу, которая способна за один дождь убить бОльшую часть ваших трудовложений.
По своей теме: тут мне подсказали, что могли банально выгореть светодиоды лампы. Жаль, не догадалась поменять на родные лампочки (где-то там валяются) и проверить. Завтра попробую. И нужен автомат, чтобы решить проблему на корню. Но автоматы постоянного тока - это определенный дефицит. И они дороже переменного в несколько раз. Вот вычитала: коэффициент пересчёта тока электромагнитного расцепителя переменного тока для сети постоянного тока - 1,38. Соответственно, номинал автомата, например, 10 А при постоянном токе равен 3,8 А. Т.е чтобы не горел предохранитель магнитолы, можно использовать автомат переменного тока 3А. Завтра поеду покупать.
Мой блог переехал!
Мой блог переехал!
Яна ! нет слов ! Умниичка !!!!!
Яна ! Старайтесь питать мафон через диод и фильтр из нескольких мощный конденсаторов (уменьшает влияния пульсации напряжения и на случай КЗ в предпроводке (у меня из-за отсутствия диода и фильтра вылетел ДВД Хюндай (классный был патифончик )))
Добавлено спустя 9 минут 45 секунд:
Желательно в отдельной теме ,чтоб не путаться с ЯнинойЧуть позже выложу фото своих идей.
Как тепленько у вас в домике!!!!
Яна, это вот тот инфракрасный обогреватель так греет?
- pokatushki
- Ім'я: Яна
Валера, да, он. Сейчас не сильно холодно за бортом, поэтому жарит так, что люк приоткрываю.
Игорь, увы, я Вас опередила... Спалила я свой мафон сегодня
Сегодня заняться особо было нечем, поэтому поехала в Эпик посмотреть подходящий автомат и всякую другую мелочевку. Автоматы минимум были 6А (почему-то рассчитала, что мне надо не больше, чем на 4А, но сейчас уже сомневаюсь, поэтому, возможно, завтра куплю-таки 6А переменного тока, что есть в пересчете на постоянный ок.9А). В прицепе первым делом добавила себе удобства, сделав крокодилы на кабель от аккумулятора. Теперь таскать его туда-сюда и отключать по уходу намного проще. Цена вопроса 7 грн (рассчитаны на 15А).
Валер, у меня теперь есть аккумуляторная лампа, как у тебя была в Чабан-кале, только большая! Под елку Дед Мороз принес Радует, в прицепе от неё одной светло, как днем, заряда хватает на 7-14 часов в зависимости от режима.
Далее, как и планировала, решила проверить работоспособность передней лампы прицепа с заменой диодов на старые лампочки накаливания, и о чудо! — она работала. Значит, предположение оказалось верным, и это не обрыв, а сгоревшие диоды из-за скачка напряжения в сети при перегорании предохранителя магнитолы. Методом замены по одному проверила все диодные лампы, сгоревшей оказалась только одна, тоже хорошо, ибо недешевы. Кстати, при включенном полном свете прицепа и вентиляторе амперметр показал 3,56 А, что говорит о том, что когда в нагрузку добавится еще магнитола, помпа, инвертор и иже с ним, изначально планируемого автомата на 3-4 А (5-6 А постоянки) будет мало.
Дальше, по заранее найденной и переснятой из инета схеме подключения магнитолы, подключила левый динамик.
И естественно, захотелось сразу его проверить, тем более, как выяснилось, с проводкой все гуд. Не придумав ничего лучшего, соединила кабель питания магнитолы напрямую без предохранителя, подключила, накинула клемму на аккум — короткое замыкание, треск, вонь, дым. Вольтметр показал резкое падение напряжения до 9,8, лампы, слава богу уцелели, аккум тоже. Мафон нет. Дома разобрала, дорожки на схеме визуально целые, лопнула какая-то шняжка и сгорел её контакт — говорят, это выпрямительный диод. Мне ни о чем не говорит. Лечится или нет — пока не знаю.
После этого происшествия в электрику больше не лезла. Колхозные карманы под креплением плеера перенесла ниже, чтобы одно на другом не висело.
А вообще грех работать накануне Рождества. Всех со светлым праздником.
Мой блог переехал!
Мой блог переехал!
Яна ! эта деталька больше смахивает на стабилитрон , лечится выпаиванием и заменой на другой .Но в дальнейшем отдельно динамики включать не стоит ,накроется и УНЧ .
- pokatushki
- Ім'я: Яна
А я не отдельно, я мафон подключала. Причем даже его не включила кнопкой, а он уже уже при накидывании клеммы аккума закоротил...
Мой блог переехал!
Мой блог переехал!
Значит КЗ в мафоне и даже страшно сказать - скорее в кнопке .
Яна, это обычный диод для защиты от переполюсовки. Внимательно проверь подключение, 100% плюс с минусом попутали.
При неправильном подключении этот диод сгорает и закорачивает + и - внутри для сгорания предохранителя, теперь даже при правильном подключении будет К.З.
Добавлено спустя 33 минуты 53 секунды:
В дальнейшем действовать нужно очень аккуратно, был шанс спалить еще другие элементы.
Просто выпаиваем этот диод и вместо него ставим целый, скорее всего там стоит IN54xx ТЫЦ.
Затем вместо предохранителя подключаем лампочку поворотов(21Вт), внимательно проверяем подключение к аккумулятору.
При подключении - лампочка слегка вспыхнет и потухнет.
Если будет гореть полным накалом, то есть еще сгоревшие элементы.
А вообще, звони и подвози ко мне на СТО ул., Васильковская 32, я отремонтирую. Ориентир, станция метро "Васильковская".
- pokatushki
- Ім'я: Яна
Хорошо, когда есть на форуме разбирающиеся люди, спасибо
Mastar, я вот только понять не могу откуда взялась переплюсовка, если до этого мафон работал год почти. От 220В через комп.блок питания. Потом при подключении аккумулятора в сеть, сразу сгорел предохранитель, а при вторичном подключении сгорела эта штука. Неправильно подключить не могла, т.к. контакты питания в разъеме не трогала, только колонку подключила оборванную. Загадка..
За предложение помощи спасибо, мы тут его рассмотрим еще внимательней и определимся, что с ним делать. Если что - к вам
Мой блог переехал!
Мой блог переехал!
Ок, жду звонка.
Но поверьте на слово, этот диод сгорает только в одном, единственном случае - перепутали плюс с минусом. Даже напряжение питания в 50 вольт его не пробьет и закороченные все 4 выхода на колонки, на него никоим образом не повлияют.
Кстати, проверьте питание вольтметром на не загорающихся светодиодах. Большинство лент и ламп имеют полярность, может поэтому и не работает часть освещения.
Ведь были праздники, а как мы знаем - случаются иногда чудеса.
Атрурчик ! Есть интегрированные УНЧ ,которых нельзя ,ни в коем случае ,включать без нагрузки ,т.е. без динамиков ,даже без одного . А здесь аж четыре !
В результате МС начинает греться (работая сама на себя ) и результат не предсказуем ... от перегорания МС УНЧ до КЗ .
В случае КЗ результат будет тот же - предохранитель ,диод .....ну и что там еще весит на питании .
Игорь, не флуди. Нет таких промышленных усилителей, только самострой может возбуждаться и выходить из строя. Внимательно перечитай эту тему, только подсоединили питание и сразу сгорел предохранитель. Расскажи как может тут сгореть диод???
Почитай, ТЫЦ.
Добавлено спустя 31 минуту 11 секунд:
Яна, я еще обратил внимание на фотки, там к магнитоле подходит белый кабель питания, в котором (+)коричневый, а (-)синий.
Возле аккумулятора, тоже белый кабель, но там (+)белый и (-)синий. Значит есть еще одно место соединения.
Найди место где они соединены и проверь, скорее там и переполюсовка. По логике твоего монтажа, должен быть коричневый+белый, а синие вместе.
Устранишь переполюсовку и светодиоды начнут светиться.
Почитай, ТЫЦ.
- pokatushki
- Ім'я: Яна
Артур, да... Я об этом не подумала. Ведь до подключения аккума все работало. Возможно, проблема на среднем участке цепи, там от распредкоробки до ответвления на магнитолу идет кабель большого сечения по периметру вагона. И если его соединение с куском на магнитолу никто не трогал, то первое - на аккумулятор - как раз переподсоединяли... потому что при первом подсоединении как раз и сгорел предохранитель, а при втором я уже убила диод, видимо, т.к. в первый раз ничего не дымило-не воняло. Спасибо за подсказку, я еще раз все проверю. С мафоном пока не разбирались, не было времени - работа сейчас накрыла с этими, блин, субботними отработками за праздники...
Мой блог переехал!
Мой блог переехал!
- З нами з: Суб жовтня 19, 2013 13:52
- Техніка: Skoda Fabia
- Країна, місто: Россия, Санкт-Петербург
Как погляжу у тебя (можно на ты? все ж свои!) планшет, питаемый через USB включен через БП, а тот через инвертор. У тебя идет преобразование 12v->220v->5v, что совершенно не нужно и вызывает лишние и не малые потери. В продаже есть уйма блоков питания для планшетов/телефонов от прикуривателя, которые стоят не дорого и задачу свою выполняют на ура. Более того, на сколько я помню ты рядом с магнитолой вкрячила агрегатик с несколькими розетками на 12v (aka "прикуриватель") и USB разъемами (я такой в продаже видел, когда выбирал аналогичный аппарат себе в машину). Лучше питайся от него или от упомянутого выше БП на 12v, тогда преобразование у тебя будет 12v->5v, что сильно уменьшит потери, а значит продлит жизнь аккумулятора!pokatushki писав: А вот так по-домашнему с мультиками и бутылкой шампанского мы провожали 2013-й в Фосте..
Яна, отличное наблюдение )))) только поищи, чтобы зарядка для планшета от прикуривателя давала 2а в 5вольтах. Иначе маловато ейо будет.
У меня при 1а планшет во время работы не заряжается- не хватает тока. а при 2х все ок.
(пользую зарядку штатную старого лелефона гармин-асус, но думаю что выбор будет. сейчаст все современные телефоны так заряжаются вроде))))
Я себе приобрел переходник так сказать... С одной стороны вставляеться в прикуривателем а с другой разъев USB... Причем Фома правильно говорит нужен 2 А...
