Постройка автодома на базе Спринтера
Vasiliy_K
З нами з: Сер грудня 25, 2013 15:19
Ім'я: Василий
Техніка: Мерседес Спринтер
Країна, місто: Могилёв, Беларусь.
Повідомлення Vasiliy_K »
Таак.. Советы абсолютно противоположные. Дождусь холодильника , пощупаю сам , как он греет , послушаю как урчит и решу что ему нужно. В крайнем случае ,есть место под коватью...например сюда.
но не хотелось бы занимать это место , вдруг придётся положить длинномер.
sam-od
Техніка: Fiat Dukato Kamper
Країна, місто: Одесса
Повідомлення sam-od »
при вашем объеме ниши не нужны , тем более вытяжка. у меня 35 литров холодильник , стоит просто в салоне , никаких напрягов. не заморачивайся с вентиляцией. под больший объем , может это и необходимо . под наш не нужно! :-):
Vasiliy_K
Ім'я: Василий
Нарезал фанеру 12 мм. на пол. Начал клеить бруски.
Vasiliy_K
Ім'я: Василий
Сегодня начал стелить пол.: пеноплекс 2 см .между брусками ,подложка фольгиованая , фанера 12 мм. Все проклеивал клеем для
пенопласта.
Проверил установленную вытяжку со встроенной СП всё работает , но подвести к ней принудительные 12 вольт не получится .
При подключении аккумулятора вытяжка не работает. А на улице на моторчик вентилятора подаётся 1.5 - 3 вольта.
Vasiliy_K
Ім'я: Василий
Хочу заказать Электроблок ebl 208-S
EBL 208-S.jpg (46.79 Кіб) Переглянуто 2690 разів
Кто-нибудь пользуется таким , как он ?
sam-od
пользуюсь и другим рекомендую, в комплекте с ним есть еще и два датчика , на серую и чистую воду , панель управления! http://www.caravaning.in.ua/forum/viewt ... &start=240 тут есть фото установленного блока в машину.
Жора
З нами з: Чет листопада 12, 2009 13:38
Техніка: Hymer Tramp 574 GT 2005
Повідомлення Жора »
Vasiliy_K писав:Хочу заказать Электроблок ebl 208-S
Очень правильный производитель. У меня 100 модель, все работает. В него же воткнул солнечную панель - полный автомат в электрической части.
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Re: Постройка автодома на базе Спринтера
Повідомлення Mastar »
Я извиняюсь, что влажу, но зачем рекламировать убогость? Вы вскрывали его, ну так чтоб поржать за что отдали денег? Образец 50 годов прошлого века.
Внутри 5 релюшек и 5 диодов. Ток холостого потребления 0.4 Ампера. За день только на себя заберет 5 А/Ч.
Внутри зарядное примитивное, с 2-мя режимами хранение-13.8 и заряд-14.3 нет ни температурной стабилизации, ни ограничения тока, ничего кроме простого блока питания, переключатель Lead Gel - Lead Acid почти фонарь, короче пустой ящик за приличные деньги. Подумайте 100 раз перед покупкой.
Если не захотите вскрывать, то вот, на обозрение схема, где явно все в кучу на один провод и оба аккумулятора и блок питания и контроллер солнечной панели. Слава Богу хоть через предохранители.
Если нужна полная - ТЫЦ
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Так существуют другие более качественные блоки, зачем обратно в каменный век советовать к релюшкам?
Хорошо Саша, уговорил, живите серединой прошлого века и не нужно пытаться что-то менять.
sam-od писав:Артур, нужно понимать что иногда "свое мнение" не стоит навязывать!
Так ведь именно ты сам приговор человеку сделал:
sam-od писав:пользуюсь и другим рекомендую, в комплекте с ним есть еще и два датчика , на серую и чистую воду , панель управления! http://www.caravaning.in.ua/forum/viewt ... &start=240 тут есть фото установленного блока в машину
А меня крайним выставил :du_ma_et: Видать реально лоханулся, только не ты, а я, что решил человеку помочь. Я давать советы реально зарекусь с этой минуты.
Круто тут, у Вас бывалых, модераторы, почистите пожалуйста мои 2 поста в этой теме.
Всех с наступающим Новым Годом!!!
Vasiliy_K
Ім'я: Василий
Мне в электоблоке главное , чтоб было просто подключить два аккума , панель и контроллер (уже заказал) , потребители.
Чтоб всё это безопасно работало.
Александр. А зарядка от генератора автомобиля идёт через электоблок , или нужно параллелить аккумы?
sam-od
А меня крайним выставил Видать реально лоханулся, только не ты, а я, что решил человеку помочь
Артур, ты меня не услышал...... ладно, дабы не засорять тему отпишусь в личку.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
ничего не нужно параллелить у каждого аккума свои контакты.
Vasiliy_K
Ім'я: Василий
рассмотрел внимательно схему блока... Да , ничего сложного , но и ничего лишнего. Да , это не зарядное нового поколения ,которое зарядит аккум бережно и красиво... Но реле генератора автомобильного тоже не особо извращается при зарядке и ничего, пользуемся ими каждый день особо не задумываясь...
Понял , что зря купил дополнительное зарядное в автодом ....
Всем спасбо...
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Vasiliy_K писав:рассмотрел внимательно схему блока... Да , ничего сложного , но и ничего лишнего. Да , это не зарядное нового поколения ,которое зарядит аккум бережно и красиво...
Компания Schaudt Gmbh признала несовершенность своих блоков EBL-ХХХ прежних лет выпуска для караванов и кемперов, кроме блока EBL-109, из-за жалоб потребителей на недозаряд дополнительных аккумуляторов при зарядке от автомобиля, что уменьшает срок службы аккумуляторов, особенно гелиевых.
Они настоятельно рекомендуют дополнить их старые блоки, своей личной разработкой Booster WA1208 или WA1214-8, в котором еще и дополнительно стоит реле отключения батареи при выключении зажигания, чего тоже не было в некоторых блоках EBL-ХХХ.
Правда на своем сайте лукавят и описывают проблему только на караванах, хотя реально жалобы были и от владельцев кемперов, которые проводили измерения. ТЫЦ
Booster dienen der Ladespannungsanhebung.
Unser aktuelles Gerät WA1208 ist für die Anwendung im autarken Caravan konzipiert.
Durch die langen Leitungen von der KFZ-Lichtmaschine bis zur Anhängerkupplung und weiter durch den Caravan bis zur Batterie kommt in Verbindung mit der Strombelastung durch Batterie und Kühlschrank zu wenig Spannung an.
Mit diesem Gerät kann die Ladespannung im autarken Caravan während der Fahrt so angehoben werden, dass eine ausreichende Ladung von Bleibatterien überhaupt erst möglich wird.
Перевод гугле-транс :-):
Ракета-носитель служить повышение напряжения зарядки.
Наш текущий WA1208 Устройство предназначено для использования в автономном Caravan.
Длинные линии автомобиля генератора к тягово-сцепного устройства и на через каравана, пока батарея не поставляется в сочетании с текущей нагрузкой батареи и холодильник слишком мало напряжения.
С помощью этого устройства, зарядное напряжение может быть поднят в автономном каравана во время вождения, так что достаточный заряд свинцово-кислотных батарей вообще возможно.
Василий, советую обратить на это внимание и не больше.
Vasiliy_K
Ім'я: Василий
Mastar писав:
Спасибо . Значит если будет этот электоблок , то нужно регулярно следить за салонным аккумулятором и не забывать иногда подзаряжать от зарядного.
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Как вариант - можно и так, но если стоять будет панелька солнечная с нормальным контроллером, то это автоматом решается и подзаряжать не придется.
Vasiliy_K
Ім'я: Василий
Сделан пол ,поклеен потолок, установлен каркас под душевую и шкаф.
Vasiliy_K
Ім'я: Василий
Обшил потолок фанерой.
Добавлено спустя 4 минуты 47 секунд:
а что в документах написано или еще будет-переоборудование.....
Vasiliy_K
Ім'я: Василий
Бродяга писав:а что в документах написано или еще будет-переоборудование.....
Грузовой. Сделаю , покатаюсь так ... А там посмотрим. Переобоудование не проблема.
не проблема -хорошо...у таможни будут сомнения,у нашей.... :-):
