Моя самоделка на базе Фиат Дукато
- sam-od
- Техніка: Fiat Dukato Kamper
- Країна, місто: Одесса
Re: моя самоделка на базе фиат дукато
у такой позиции есть один м инус, который конкретно расписал Анатолий Бродяга, который кстати долгое время пользовался холодильником от инвертора. расположившись на солнечном побережье какого нибудь водоема ( к примеру) СВЕТИТ СОЛНЫШКО, ВЫ НАСЛАЖДАЕТЕСЬ ПРИРОДОЙ все работает, и тут откуда не возьмись облачка, легкие пушистые, но все же , солнышко прикрыло. через сутки максимум , даже при экономном режиме у вас высадит напрочь аккум. и вы остаетесь без холодильника........ СП хорошая вещь, но не стоит так ее восхвалять, нужна альтернатива. геныч таковой альтернативой не является, потому как соседи максимум через пол часа попросят " вежливо" его выключить, остается только газ. вот примерно такие пироги.все будет на 220 в и 12 в ну куда без инвертора
- kumatushki
- З нами з: Чет січня 17, 2013 11:45
- Ім'я: Андрей+Юля
- Техніка: Ланос+АП-1
пару замечаний из личного бытия - с 8до 18 переключал холодильник на СП в итоге 1О литров газа на полном ходу хватает на месяц
- sam-od
ну вот минимум обещанный выкладываю, в принципе проект закончен (за исключением пары тройки мелочей) осталось доводка передней и задней части салона и откатной двери.
за время постройки было заменено - аккумулятор с кислотника 80 Ач на 100 ач геля , поменял магнитофон( кому то обещал отдать , не помню, по приезду с Европы если вспомню, отправлю) нужно поменять несколько дверных петель (куплены на рынке, голимый китай) не хватило на фирме хафелевских петель.
в целом проектом очень доволен , машина позволяет многое ( в пределах разумного) правда привлекает много лишнего внимания , иногда старые знакомые звонят и рассказывают что в городе появился кемпер новый!!! типа мне нужно его увидеть......
увидев машину расстраиваются , потому что хотели именно ее мне показать.
летнее испытание машинка прошла , прошла на отлично, воды при умеренном использовании хватает от 3 до 5 дней сливного бака хватает на три- четыре заправки чистой воды, СП позволяет не задумываться где искать подключение к сети, газа при интенсивном использовании хватает на месяц одного 27 литрового баллона,для зимнего использования предусмотрена установка двух баллонов по 27л через систему duo control.
в салоне стандартных-полноценных четыреспальных места и одно резервное (для гостя) либо двое небольших гостей или детей.
также установлена музыка ( ну это уже больше моя прихоть) пионер avh 7800dvd и пара усилителей с процессором. к которому можно подключить пару мониторов. ткаже стоит камера заднего вида, вид прекрасный днем даже в цвете. о теплых полах уже писал , испытывали их вусловиях кемпинга , работает все прекрасно, в кроватях тепло и уютно.
по доработкам думаю еще напишу несколько постов , ну и после поездки отпишусь как все прошло.
- kumatushki
- Ім'я: Андрей+Юля
- З нами з: Чет червня 03, 2010 22:40
- Ім'я: Константин
- Техніка: TAbberT-Сomtessa, и ВИТО-MB
- Skype: nusstik1
- Подякували: 8 разів
Ну, Саня, ну молодечик!!!!!! Респект!!! Я только стою перед своим автодомом, начал документы оформлять на грузопассажирский... Морокииии! Но захватывает!..
Саша, покажи пожалуйста фото дверей туалета (душевой) и перехода в спальный отсек?
Получилось ли как первоначально планировалось?
- sam-od
Foma
возможно в следующем проекте я учту эти моменты, в принципе там не мало нюансов. дверки шкафчиков не должны открываться в пространство душевой, там нужны ролеты, но ролеты дают лишний шум от вибрации. потолок нужно выравнивать в горизонтали так как ролета движется по абсолютно параллельным направляющим, но тогда вопрос - куда выводить сифон поддона душа? сам туалет нужно делать шире (добавлять пространство под сами ролеты)
в общем есть еще над чем работать.
нет, из за перепада высоты потолка ( он имеет скругление ) пришлось бы в центре машины опускать потолок на 5 см а я к этому не готов(нужно было изначально не подымать пол на 8 см и спрятать эту проблему в потолок)поэтому приняли решение на семейном совете - будет плотная шторка, она же будет и шторкой для душевой. в спальный отсек будет своя шторка.Получилось ли как первоначально планировалось?
- З нами з: П'ят серпня 23, 2013 13:44
- Ім'я: ОЛЕГ
- Техніка: РЕНО МЕГАН 2 , Хендай Н-1
- Країна, місто: РОССИЯ Северодвинск
Александр хотел узнать ваше мнение по применению сэндвич панелей (http://elisnord.ru/shop/komplektujushhi ... vich-panel ) в строительстве дома в фургоне ... а это пол , потолок , стены короче все что не испытывает нагрузки кровать из него не сделать а так материал прекрасный а главное очень легкий ...............что смущает меня это как зимой вести будет и то что все на клей надо садить , трудность с переделкой .
Дверь в туалете можно сделать на роликах в низу и пусть катается место не занимая .
Значит правильно я испугался этого узла. Сделаю небольшой "финт ушами "sam-od писав:Fomaнет, из за перепада высоты потолка ( он имеет скругление ) пришлось бы в центре машины опускать потолок на 5 см а я к этому не готов(нужно было изначально не подымать пол на 8 см и спрятать эту проблему в потолок)поэтому приняли решение на семейном совете - будет плотная шторка, она же будет и шторкой для душевой. в спальный отсек будет своя шторка.Получилось ли как первоначально планировалось?
- sam-od
ну тут как посмотреть, если высота потолка позволяет погулять и проглотить 7-8 см , то и пугаться нечего , а вот если в притирку тогда не стоит наступать на те же грабли.Foma писав:Значит правильно я испугался этого узла
в субботу ездил взвесить машину , немного офигел, со мной 3540 кг нужно думать что выгрузить с машины , да и пневмой придется озадачится по всему кругу на 4 колеса.
- sheva-egor
- З нами з: П'ят грудня 24, 2010 00:25
- Техніка: Рено Мастер-плавно превращается в..
- Країна, місто: Украина, Хмельницкий
- Skype: sheva-egor
Мне нравиться! Головное устройство прикольное, только много пластика под дерево, лучше бы под карбон (имхо) Атак мне всё нравиться. Супер, поздравляю.
p/s/ подсветку под шкафчиками на ДЕКС.ЮА заказывал видать
- sam-od
ты о чем? о торпеде? дык это стандартный набор, и смотрится в живую намного лучше чем на фотке, приезжай покажуsheva-egor писав:Головное устройство прикольное, только много пластика под дерево
а светильники брал в одессе , у знакомых в магазине. вот с головным устройством добавилось эдак кил 60-70 веса....
Добавлено спустя 6 минут:
изините, сразу не увидел, давненько не заходил....север 29 писав:Александр хотел узнать ваше мнение по применению сэндвич панелей (http://elisnord.ru/shop/komplektujushhi ... vich-panel ) в строительстве дома в фургоне ... а это пол , потолок , стены короче все что не испытывает нагрузки кровать из него не сделать а так материал прекрасный а главное очень легкий ...............что смущает меня это как зимой вести будет и то что все на клей надо садить , трудность с переделкой .
а какой смысл в этих панелях? деньги лишние? им практически нет применения в цельном фургоне. все равно его нужно будет резать на небольшие куски, так тогда проще купить вспененный полистирол( вроде так его называют ) и собрать по месту самому панели , пол я набирал на брусах для последующего крепления конструкций, а объем заполнял этим полистиролом ( он розового цвета)
а скажем на дверь можно использовать изготовленную рамку из рейки 15*15 мм ( или крупнее 15*25:30;35мм)внутрь таки ставить этот же полистирол , и оклеить фанерой или пластиком , кому что нравится.
у меня тара 2900- а ты на чем так раскабанел.... еще пневма +100кг...
- sam-od
Анатоль, хрен знает на чем , но блин вроде везде экономил на весе, везде старался уменьшить вес , единственное где не экономил это столешница кухни и стола обеденного , а так все по минимому.Бродяга писав:у меня тара 2900- а ты на чем так раскабанел.... еще пневма +100кг...
пы.сы - посмотрел на количество просмотров по теме 9999 , уже наверное больше.
- forest
- З нами з: Нед березня 27, 2011 22:37
- Ім'я: Вадим
- Техніка: Ford Liberty Relax A723 G
- Країна, місто: Луганск
Дядя Толя очень интересно, все таки свершилось,с гитарой или без,а фотки где.Бродяга писав: еще пневма +100кг
Лучше Враг Хорошего
