Доброй ночи.Давно читаю Ваш форум.Много полезной информации.У меня вопрос по холодильнику.В прицепе Solifer холодильник работает от 220.Когда забирал его в Финляндии то не смог запустить на газу.На месте разбираться не стал.Запустил на ходу,от машины,через инвертор.По приезду занялся перепланировкой и переделкой под свои нужды.Добрался до кухни.В холодильнике сдохла кнопка пьезоподжига,глючил газконтроль.
Кнопку купил новую,свечку тоже.Разобрался с газконтролем,неправильно собраны ручки крутилки.Кнопка была всегда нажата.Но с этим вроде разобрался.А дальше шоу с бубнами и танцами.
При запуске на газу после перерыва искра долбает,аж в окошечке видно.Но ничего не загараеться.Если поднести зажигалку то пламя сразу ровное,устойчивое.Газконтроль срабатывает как положено.
Потом можно выключать,гасить,задувать.Запуск с кнопки с первого щелчка.Сегодня проработал часа 3-4.Всё как положено.Выклйчил,подождал минут 15 и ОПА!!,снова только от зажигалки.
У меня подозрения на не родную свечу,хотя искра четко между разрядниками.
И второе подозрение на датчик газконтроля.При первой разборке винтик фиксации свечи и датчика газконтроля был откручен.Положение выставлял на своё усмотрение.Может что не правильно поставил. Т.к. вроде зависит от темпиратуры,то наверное виновато то что работает с Т.Но это только моё предположение.Может кто подскаже куда рыть,где попрыгать с бубнами.
Я понимаю что на Ваших просторах Soliferоф поболе чем у нас на севере.Давайте дружить.
С уважением Бурелом.
Холодильник не запустить на холодную.
Re: Холодильник не запустить на холодную.
Ув. Бурелом...искры между разрядниками мало....она должна быть четко по ходу газа от жиклера...я думаю ты это понимаешь...ну и расстояние от искры до жиклера...давай фотки...
- З нами з: Суб лютого 23, 2013 03:15
- Ім'я: олег
- Техніка: Шевроле Люмина Solifer Artik 500
- Країна, місто: Россия Санкт Петербург
Доброй ночи.Фото не сделал.Пока промыл продул кран-регулятор,вроде заработало.Собрал всё на место.Хочу спросить,пока без фото,у меня искра пробивает на разрядник который приварен сбоку.Она ,искра,не может уйти на саму горелку т.к. разрядник всё равно ближе.А как у других,искра пробивает на горелку или что то типа массового электрода ни обычной свече?
Так и есть...Дело в том что холодильники практически во всех караванах и кемперах марки Electrolux...только разных моделей....и принцип поджига у них одинаков..бурелом писав:у меня искра пробивает на разрядник который приварен сбоку
