Размышления новичка по поводу самоделки
- kol
- З нами з: Суб грудня 04, 2010 11:38
- Техніка: VW Touran + Rapido Confort
- Країна, місто: Беларусь, Речица
Re: Размышления новичка по поводу самоделки
По -поводу термоизоляции согласен на все 100%. Поэтому и не хочу больше окон, особенно глухих.
- Свят
- Техніка: Калина+трансформер
По поводу окон - дело хозяйское, по поводу теплоизоляции мое мнение такое (как я планирую у себя):
1. В крыше самодельный люк 50х70 см.
2. Во входной двери снизу приточная решетка 40х40 см (если не будет хватать, то еще две такие же по бокам от двери).
3. В люке несколько вентиляторов от компьютера на приток или вытяжку (по обстоятельствам).
4. За счет затемнения и сквозняка получаем разницу в температуре (какую - пока не знаю).
- kol
Мое мнение по поводу окон. Хороши они в заводском исполнении, с маскиктками, затемнением, в виде стеклопакета. А в самоделке это только лишние хлопоты. Сначала врежь. Сразу-же продумай способы его затемнения, как минимум шторку.Учитывая что это не стелопакет днем это источник жары, ночью - влаги вследствия неизбежного конденсата. И если при этом оно глухое, то зачем это нужно? Учитывая размеры своего модуля (которые примерно такие-же как и других самоделкиных - одноклубников) одного окна достаточно. Вентиляция - это открывающееся окно и люк! Но это задча на следующий сезон.
Сегодня первый раз погонял с прицепом с модулем . Учитывая соотношение тягача к прицепу 3:1, состав ведет себя как хорошо загруженный автомобиль, прицеп на авто практически не воздействует .
- sam-od
- Техніка: Fiat Dukato Kamper
- Країна, місто: Одесса
все хорошо, одно маааааленькое но!!!! цена окна сопоставима с половиной прицепа или всей конструкции модуля на прицепе.kol писав:Хороши они в заводском исполнении, с маскиктками, затемнением, в виде стекло пакета
в любом случае это преодолимые трудности, шторку можно заменить просто куском фольгированного пенофола , прикрепив по углам кнопки или пришив липучку, москитка продается в новой линии или эпицентре, стоит не дорого , идет в комплекте с колючей частью липучки на самоклейке , использовал , очень понравилось и достаточно удобно.
с решеткой перебираете , нужно будет придумывать еще и шторку регулирующую, так как при температуре 19-17 градусов (как пример) вы будете искать одеяло потеплее.
- Свят
Да, бюджет заводских окон и люков зашкаливает, да и крепления, прицепленные на оргстекло мне не внушают доверия. Для себя определился с таким типом конструкции окон: два глухих двойных окна, одно в передней стенке, одно в двери. Способ крепления следующий: в оконный проем снаружи вклеиваем обыкновенный деревянный оконный штапик (грунтуем, красим вместе со стеной), вставляем изнутри первое окно на герметик по контуру штапика, далее вставляем квадратный штапик, подобраный по толщине так: ширина штапика=толщина стены-толщина двух оргстекол-толщина двух (внутренний и наружный) штапиков. Далее внутреннее стекло и внутренний штапик. Все собираем на герметик, в итоге получаем бюджетное двойное окно. Если толщина стен не позволит, можно от наружных штапиков отказаться, а оргстекло прикрутить шурупами на герметик к внутреннему штапику-прокладке, а шурупы можно оклеить полоской оракала. Наружное стекло сразу тонируем зеркальной пленкой. Если не будет хватать затемнения - то поверх окна натяну в жару пенофол на резинках или липучках или канцелярских прищепках и т.д. Внутри на окна поставлю обыкновенные шторки. Москитные сетки планирую на верхнюю часть входной двери и люк.
К сожалению, это пока только "размышления новичка по поводу самоделки", на практике еще не дошел до этого этапа.
- kol
sam-od
Саша, не совсем понял про решетку и одеяло...
Добавлено спустя 12 минут 35 секунд:
Свят
Ну вот оно надо? На 4 мх2 света днем хватает от одного окна. Утром наоборот, ищем темноты, что-бы подольше поспать, т.к в 5.00 уже светает и солнышко всходит. Света не будет хватать только в вечерние сумерки. Но кто вечером в доме0то сидит??? Конечно, если есть вагон времени, терпения, нервов и финансов что-бы сделать почти как на заводских караванах - тогда ДА!
Свят
- sam-od
решетки 40*40 будет достаточно много для такого объема. при низкой(относительно) температуре будет выдувать все тепло.kol писав:Саша, не совсем понял про решетку и одеяло.
проверено на собственном опыте, при хорошем ветерке и понижении температуры в моем бусе( я открываю только одно окно на проветривание и люк сверху 40*40 ) при температуре за бортом 19-17 градусов достаточно прохладно , приходится доставать одеяло. поэтому и пишу - нужно придумывать регулятор притока воздуха.
- Свят
Регулировать приток можно заслонкой, закрепленной на двери с внутренней стороны на салазках-пазах по принципу гильотины, а обеспечение ее промежуточного положения делается путем клина или повышенным трением в направляющих.
- Свят
Да, Николай, все забываю спросить, открытые фиксаторы крышки не будут на ветру стучать по корпусу? может чем-то их закрепить? У меня зажимы фиксируются пружиной и никаких звуков (особенно ночью) издавать не должны.
- kol
Для фиксации передней и задней стенки и крыши будет сделано следующее.В бортике боковины и передней\задней стенке сверлится отверстие под болт М6. На болт под шляпку одевается кричок. Поднимаем заднюю\переднюю стенку, вставляем в отверстие болт, изнутри гайкой барашкой закручивае. Стенки между собой зафиксированы. Фиксатором крышы за крючок фиксируем крышу. Шплинтуем.
- Свят
Исчерпывающе, спасибо
- kol
вот нашел такое по переоборудованию http://uslugiavto.ru/forum/viewtopic.php?f=6&t=1784
Добавлено спустя 1 час 29 минут 5 секунд:
Кстати в ПДД нет определения "груз" И "переоборудование"
- Свят
Хоть сайт Российский, но параллели провел....
Мысли невеселые, но:
- модуль покрашу в цвет прицепа по документам;
- по периметру "парковочного" бруса крыши прикреплю петли для тента;
- пошью тент из ткани-серебрянки (для тентов на машину);
- язык и мозги при встрече с ГАИ никто не отменял.
Пока так...
Пока так...
- kol
Для самоделкиных , при складывании стенок внахлест, дабы упорные бортики не мешали, делал так
- Свят
Ну и где Вы раньше были?
Идея класс
Идея класс
- kol
Вот то о чем писАл Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:kol писав:Для фиксации передней и задней стенки и крыши будет сделано следующее.В бортике боковины и передней\задней стенке сверлится отверстие под болт М6. На болт под шляпку одевается кричок. Поднимаем заднюю\переднюю стенку, вставляем в отверстие болт, изнутри гайкой барашкой закручивае. Стенки между собой зафиксированы. Фиксатором крышы за крючок фиксируем крышу. Шплинтуем.
Упоры сделаны, стыки проклеены дверным уплотнителем, потолок подклеен подложкой 10-кой, пол застлан линолиумом на подложке. На этом на этот год ВСЕ!
- Свят
Кошерненько
Не загадывайтеkol писав:На этом на этот год ВСЕ!
- kol
Ну вот и первый выезд, на Большую бард-рыбалку. От меня это 200 км. Особых проблем не выявлено.
- Свят
Поздравляю с почином.
Какие впечатления, ощущения, выявленные недостатки при эксплуатации?
- kol
Недоделок хватает, но это на следующую зиму. А теперь о них не хочу думать. Завтра в 4.00 отчаливаем !
Расход не очень порадовал, с 4.5 возрос до 7 Движок совсем слабенький, не турбированный дизель, 68 лошадок. Очень чуствительный к нагрузкам. О 5-й передаче и не думаю. 80 км\ч на 4-ой...
