Освещение шкафа. LED-светильник с двумя датчиками.
Решил я сделать свет в шкафу, но не хотелось заморачиваться с концевиками и геконами. Минимум проводов. В "Новой Линии" был обнаружен очень подходящий светильник OSRAM NightLux от трёх батареек ААА с тремя яркими светодиодами и с двумя датчиками: движения и света. Т.е. он срабатывает только когда темно и есть движение. Кстати, он ещё и с поворотной световой панелью, т.е. свет можно вращать в одной плоскости, типа плавающая головка. В комплекте со светильником идёт самоклеящийся металлический пятачок, а на обратной стороне светильника - магнит. С описанием вроде справился.
Теперь сама история:
Светильник куплен был в прошлом сезоне и посредством приклеивания пятачка к потолку, занял своё место в шкафу. Но радовался я недолго ибо масса светильника с тремя батарейками была рассчитана на сейсмологически-устойчивые районы Земли, таким образом при движении каравана магнит не выдерживал и светильник слетал с потолка очень часто. Приклеить его намертво к потолку нельзя было по причине замены батареек, а магнитик оказался слабым держателем, да и хорошие батарейки за зиму сдохли напрочь. Меня не покидала мысль переделать его питание от бортовой сети 12V. И вот спустя почти год, пришло вдохновение.
Три батарейки по 1,5V=4,5V, т.е. мне сначала нужно было найти соответствующее питание. Внимание моё привлекла ненужная зарядка телефона от прикуривателя. Спустя пару минут она была благополучно раскурочена и проверена прибором. Дисплей показывал на выходе 5,2V, что меня и особенно мой фонарик вполне устраивало. Раскрутив фонарик, я выломал плоскогубцами нишу для батареек, тем самым освободив место в фонарике для донорской материнской платы. Недолго покрутив плату, нашёл для неё наилучшее положение в утробе фонарика, правда пришлось подогнуть какие-то конденсаторы, чтобы крышка плотно закрывалась. Припаял нужные провода, подключил и вуаля: работает !!! Была даже мысль вместо диодов подключить реле, которое в свою очередь включало бы диодную ленту, но было решено оставить фонарик со своим светом, которого хватало с головой. Теперь со спокойной душой я прилепил фонарик намертво к потолку и запитал. Минут пять ушло на тестирование: открыл дверку- свет зажёгся, закрыл - потух Да, забыл сказать, что производители предусмотрели выбор времени свечения после сработки датчиков. На выбор 10 секунд и минута. Ещё есть два положения: откл. и вкл. на постоянное свечение по необходимости. Теперь у меня есть свет в шкафчике и минимум проводов. Если кому интересно что с радостью отвечу на вопросы. Фото процесса не делал, а окончательный результат сфотал.
- Valentin
- Країна, місто: Днепр
- Подякували: 17 разів
Re: Освещение шкафа. LED-светильник с двумя датчиками.
Всегда приятно смотреть на отлично проделанную работу...
И светильник понравился, буду такой искать. Альтернативный вариант этой идеи - сделать аккуратное стационарное крепление (кронштейн + шурупы?) и гонять его от батареек...
Valentin, была такая мысль, но на кронштейне нет такого прилегания к поверхности и поэтому смотрится он неестественно-грубовато, а приклеенный к потолку - как влитой, будто с завода. И опять же замена батареек, а так приклеил и навсегда забыл.
- Valentin
Альтернативный вариант вовсе не круче, у тебя сделано лучше...
- Gontelnikov
- Техніка: Дукато
- Країна, місто: Д. Гадюкино
В первом абзаце ошибка, светильник и зарядник работают постоянно и сажают аккум, а так хорошая штука.
Gontelnikov, а можно подробней, где ошибка ??? Сутки уже подключён, вроде не посадил... Может я чего не учёл..?.. В режиме ожидания разве он потребляет энергию ???
- Gontelnikov
- Техніка: Дукато
Зарядник постоянно включен и питает электронику светильника, соответственно расходует заряд аккумулятора.
Это немного противоречит теории автономки. Не сильно, но сажает.
- Ім'я: Павел
- Техніка: КИП 40 ЕК
Я поставил в шкафах светодиодные ленты. Подключил через концевики-кнопки. Открыл-светит, закрыл погасло. К стати и в туалетной комнате то же сваял такое, чтоб сыну и жене ночью не блудить по стенке в поиске включателя. Да, днем то же светятся, но СП днем то же дает заряд. Так, что пускай светит.
Электроника светильника в дежурном положении практически ничего не берёт. Напомню, что этот светильник ранее работал от трёх малюсеньких батареек ААА. Если бы он брал энергию, то их приходилось бы часто менять.Gontelnikov писав:Зарядник постоянно включен и питает электронику светильника, соответственно расходует заряд аккумулятора.
- Gontelnikov
- Техніка: Дукато
Я как то раз оставил включенный зарядник в машине на ночь, утром уже не завелся.
Правдо это была зима.
Солнечная панель спасает нас.
Как может зарядник посадить аккум, если он просто воткнут в прикуриватель ??? Неужели красный светодиодик, который светится при воткнутой зарядке способен убить акк ??? Тут причина видимо не в этом. Кстати, при вынимании ключа из замка зажигания, прикуриватель должен обесточиватьсяGontelnikov писав:Я как то раз оставил включенный зарядник в машине на ночь, утром уже не завелся.
- sam-od
- Техніка: Fiat Dukato Kamper
- Країна, місто: Одесса
не везде прикуриватель обестачивается, не все зарядники такие умные что бы не выгребать электричество. но в данной ситуации видимо злую шутку сыгрла ситуация - мороз, уже не свежий аккум, плюс зарядник, возможно еще что то.
- Ім'я: Павел
любой девайс в дежурном режиме что то , но потребляет. В инструкциях всегда написано " в холостом режиме потребляет 0,.. А" То есть пусть и не много но все ж кушает. Там же есть всякие катушечки, обмоточки и прочая ерунда. Так что все что включено в розетку потребляет пусть и мало, но.. есть машины где проводка сделана так что не обесточивается прикуриватель и магнитофон при выключении зажигания, либо люди сами перекидывают заплюсовку. Меня например бесит, когда выключив зажигание или убрав ключ умолкает музыка, либо невозможно прикурить от прикуривателя. Товарищ остался в машине и не покурить и не музыкой насладится. во всех машинах мне это устраняли. Мог ли зарядник посадить за ночь акуму-не знаю, но у меня машина простояв два месяца на стоянке не открылась по причине посадки акумы в ноль. Оказалось что умная Питерская сигнализация в дежурном режиме жрала как лампочка. ей видетили надо было постоянно сканировать пространство и связыватся с моим пультом. Хорошая, но ну его на... при длительной стоянке машины.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
А лет 9 назад поехав к другу в каховку я чудом избежал пожара в машине. купил китайское зарядное для телефона. стоим возле машины, болтаем, пивасик потягиваем. телефон на зарядке. в воздухе витает еле уловимый запах чего то горелого.оказалось зарядное выдало такое, что жуть. Телефону капец, панель поплавлена. проводке кердык-почему не выбило предохранитель-загадка. короче в субботу на сервисе меняли проводку,. Ну и конечно гарантия на авто накрылась медным тазом. И слава богу. Такого дерьмового автомобиля я в жизни не встречал. Купил для дочери первое авто. в салоне, а уже через 500 км понял как ошибся в выборе. Продал через пол года и перекрестился.
Впрочем можно подсчитать если за год использования фонарик посадил три батарейки ААА, то два аккума по 100 Am/h он посадит лет за 20, новерное
- Ім'я: Павел
- Driver
- З нами з: Пон липня 11, 2011 17:46
- Техніка: Ford S-Max
- Країна, місто: Львов
- Skype: nemoshaker
Ну, честно говоря даже днем в шкафчике не хватает освещения, так что это не проблемаCo-pilot писав:В чём проще на герконе ??? Это прошлый век. Тем более, что геркон и днём будет включать свет, когда он мне не нужен.Driver писав:Я бы предложил на на герконе сделать, так проще и надежней
А герконы это не прошлый век-это простота конструкции.
Можно конечно и на датчиках Холла сделать выключатель
Чем ниже человек душой, тем выше задирает нос. Он носом тянется туда, куда душою не дорос.
Омар Хаям
Омар Хаям
- Gontelnikov
- Техніка: Дукато
Пусть меня поругают модераторы, но раз уж я встрял в спор, то должен предложить свое решение проблемы.
Я для себя любимого сделал так: ОСВЕЩЕНИЕ ГАРДЕРОБА
Разумеется на светодиодах.
- lotos
- З нами з: Нед липня 15, 2012 09:05
- Ім'я: Михаил
- Техніка: Dadi City Lea+ Tabbert Comtesse 630
- Країна, місто: UA Коростень
Я вот подумал, что ночами я сплю и по шкафчикам не лажу и зделал по простому
