Переделка холодильника "Морозко" для работы на газу
Re: Переделка холодильника "Морозко" для работы на газу
oleg ud-4
Уже нету ,он у Олега Хоббита .
- З нами з: Пон березня 19, 2012 21:08
- Ім'я: сергей
- Техніка: пока нет
- Країна, місто: москва
Наконец то и я завершил свою переделку.Долго не мог его запустить не от 220 не от газа.Думаю это связано с тем что я демонтировал сам агрегат и в процессе монтажа крутил его по всякому а потом пытался запустить его не установив утеплитель .Сейчас работает но два раза останавливался помогали постукивания по абсорберу.
Температура в холодильнике не опускалась ниже 0- -1 .Единственное удалось опустить температуру до -3 при работе газ +220.
Напишете у кого как в плане температуры.
- mishaa
- З нами з: Чет серпня 30, 2012 13:55
- Ім'я: Миша
- Техніка: Outlander XL+Sterckeman400
- Країна, місто: Kyiv
- Skype: misha.opanas
- Дякував (ла): 10 разів
Так как мой холодильный агрегат в Електролюксе развалился, то я на выходных скрестил Електролюкс с морозко.
Сзади они почти едентичны Електролюкс
Морозко
Вытянутый агрегат с морозко
И теперь он уже в Електролюксе.
Вытянуть агрегат с Морозко не проблема, а вставить без болгарки не удалось главная проблема то что в Електролюксе мрозилка её и пришлось вырезать. Попробовал запустить так холодит а сколько будет держать не знаю в Морозко агрегат мне показалось немного поменьше, но пиво думаю будет холодное.
Морозко
- РЕПИН 71
- З нами з: Нед травня 05, 2013 14:31
- Техніка: Ланос+Скиф М 1
- Країна, місто: Украина. Харьковская.обл
Олег, а газ не задувает? И какой высоты делал ножки.На сколько бар нужен редуктор если газовое оборудование от караванерского холодильникаOleg-mersedes писав:Серёжа, я с этим вопросом сначала тоже запаривался, потом разбирая кемперский агрегат, увидел - что труба выхлопа касается трубки с аммиаком по всей длинне с низу в верх, так что изогнул её по форме изгиба такой же амиачной трубки Морозко и просто испытал, всё заработало и проблем нет
Сергей, холодильник ставится в предпалатке каравана, так что там ветра как такового нет, если ставить на открцтом пространстве - можно сделать фанерную защиту. ножки произвольной высоты, чтобы газовая горелка не касалась земли. Редуктор надо ставить по давлению указанному на холодильнике с которого снято газовое оборудование, хотя я испытывал на совдеповском редукторе и тоже вроде ничего
- Ім'я: сергей
- Техніка: пока нет
Какой то странный у вас Морозко в смысле у меня агрегат немного не такой.
- mishaa
- Ім'я: Миша
Это модернезированый, у него нагревательный сифон какой-то усовершенствованный.серж писав:Какой то странный у вас Морозко в смысле у меня агрегат немного не такой.
Только я с ним что то до конца не могу подружится, начинает холодить а потом через пару часов нижняя трубка нагревается больше чем верхняя и он останавливается. Седня поставил родной тен может в нем проблема, или уровень не могу словить, так уже крутил его как хош не пойму что с ним такое.
- Ім'я: сергей
- Техніка: пока нет
Опешите по конкретней, просто я неделю запускал пока его не раскусил.
Верхняя трубка нагревается равномерно или есть граница?
Какова мощность донора? Может она излишнея?
Утеплитель поставили на место ?
Ну про уровень думаю вопрос сам собой разумеющийся.
- mishaa
- Ім'я: Миша
Вроде начал работать, думаю проблема была в неправилном нагреве, он я так понял очень чуствительный к этому. С теном от Електролюкса он так и не заработал верхняя трубка наревалась до половины, а нижняя была гарячее верхней, поставил на него родной тен и он заработал. С газом ситуация сложнее так как насколько я понимаю он начинает работать только при нагреве нижней части тонкой трубки, сейчас сдвинул выхлоп от горелки чтоб он только касался тонкой трубки в низу.серж писав:Опешите по конкретней, просто я неделю запускал пока его не раскусил.
Вообще мне так и не понятен принцип роботы сифона, и зачем он там вообще нужен, пробовал приязывать тен на прямую к центральной трубке эфекта никакого небыло.
- РЕПИН 71
Переделываю Морозко под газ,и у меня появился вопрос.Как часто владельцы холодильников питают их от 12 вольт?Скажу сразу по пути из дома на море скоропорт не везу да и обратно тоже.Стоит ли искать 12 тен(ПАЯЛЬНИК)
Эффективность от 12в -мала. Этот режим как поддерживающий при переездах и тоРЕПИН 71 писав:Переделываю Морозко под газ,и у меня появился вопрос.Как часто владельцы холодильников питают их от 12 вольт?Скажу сразу по пути из дома на море скоропорт не везу да и обратно тоже.Стоит ли искать 12 тен(ПАЯЛЬНИК)
З.Ы. Моё мнение -не стоит. Это когда уже есть, то ...., а так ...
Я на свою переделку 12В не ставил ( хотя есть комплект от караванерского холодильника на 12В), не вижу в этом смысла.
- Жора
- З нами з: Чет листопада 12, 2009 13:38
- Техніка: Hymer Tramp 574 GT 2005
- Подякували: 6 разів
У меня большой двухкамерный Дометик потребляет 180Вт при 220В и 150Вт при 12В, поэтому от генератора работает хорошо и повышения температуры не происходит. Думаю, что работа от 12В нужна, т к в прицепе-кемпере реально жарко и после поездки на нормальный холод выйдешь через 12-16 часов.РЕПИН 71 писав:Переделываю Морозко под газ,и у меня появился вопрос.Как часто владельцы холодильников питают их от 12 вольт?Скажу сразу по пути из дома на море скоропорт не везу да и обратно тоже.Стоит ли искать 12 тен(ПАЯЛЬНИК)
Тут вопрос кто сколько ездит? Если 2-3 часа ничего страшного, а если больше 6 - то уже считай и нет холодильника в дороге.
П С у меня стоит система задержки переключения "+12В-Газ" на 15 минут, так вот в очереди на таможне с постоянным завел-заглушил температура в холодильнике повышается. Поэтому руками перевожу на газ.
Ставьте термометры и будете все знать
Жора
Женя, вопрос не о стандартном холодильнике , а о переделке морозко.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
Хотя если он устанавливается стационарно в караван или кемпер, ото почему бы и не поставить 12В... , во время движения и работы двигателя - как поддерживающая система возможно и есть смысл
- Ім'я: сергей
- Техніка: пока нет
Считаю что от 12в должен тоже работать т.к при длительных переездах придется долго ждать пока выдет на рабочею температуру.
Но возникает другая проблема у меня тэн на 12в 100ватт долго искал качественный штекер в прикуриватель и когда тестировал работу на 12в был нагрев гнезда прикуривателя и я отказался от его использования в дороге.Вижу 2 решения этой проблемы 1 и самое правильное установить тэн меньшей мощности т.к родной тэн имеет мощность 75вт и 2 использовать не прикуриватель а разъём как в проводке автомобиль там лучше контакт.
- Ім'я: сергей
- Техніка: пока нет
Еще подкину информацию.
При запуске холодильника я повредил тен на 220в но недавно нашел замену и установил.После установки все заработало нормально но температура ниже 0 не опускалась.Решил поиграться с регулятором и термодатчиком.Термодатчик закреплен на охладителе и в положении мах как только температура охладителя 0 он вырубает тэн как повысится опять включает.Короче вытащил термодатчик из теплообменника и отвел его вниз, температура упала до -3.Далее перевел в положение норм темп. 0.
Вывод: можно заставить холодильник морозить сильней если изменить положения датчика.
а вот это интересно, только при переделке морозко на газ, это не сыграет никакой роли, а вот в кемперском холодильнике где подача газа регулируется термо датчиком - можно попробовать поиграться с ним
- Ім'я: сергей
- Техніка: пока нет
У меня 220в 12в и газ.Смысла выкидывать 220 нет он не чему не мешает и там где есть электричество можно его использовать.
Еще есть вопрос, есть ли в кемперском холодильнике термодачик для 12в?
- РЕПИН 71
.Вопро нужна ли задняя стенка?Если нужна то какая(ГЛУХАЯ ИЛИ С ПРОРЕЗЯМИ) см.на фото.
Заводом изготовителем предусматривалась возможность использовать Морозко как навесной шкаф, или вплотную задней стенкой к стене. Так что думаю задняя стенка нужна, для вентиляции вверху есть технологическая решётка.
