Выхлоп холодильника. Прошу помощи или совета
- З нами з: Вів березня 05, 2013 14:55
- Ім'я: Azamat
- Техніка: Chevy G30 RV, Chevy G20, Ford-Hymer
День добрый всем форумчанам!
Старый хозяин моего автодома Шеви демонтрировал электрогазовый холодильник и поставил бытовой. Меня это не устраивало, так как на морях-озёрах-водоёмах моей необъятной родины найти 220 вольт сильно проблематично. Посему мной был куплен холодильник 12-220-газ. Но при установке обнаружил, что старый хозяин за ненадобностью (скорее всего, трубка просто не давала установить бытовой) отрезал часть алюминиевой трубки выхлопа холодильника... (См.рисунок) ... теперь имею холодильник с "Т"-образной косой насадкой, решётку выхлопа, обрезок трубы от решётки и промежуток между ними в 7,4 см. Люди добрые, поможите советом!!!
- .jpg (52.76 Кіб) Переглянуто 2961 раз
Re: Выхлоп холодильника. Прошу помощи или совета
Azamatl
либо искать родное б/у, либо доварить недостающий кусок
- Ім'я: Azamat
А как и чем варить люминий и где недостающий кусок взять?
А гофрой нержавеющей герметичной для высокого давления соединить можно? По типу сильфонного металлорукава сделано. Температура там, говорят, невысокая... Или нет?
"Славик, чё-то я очкую" (С)
Варить аргоном, а трубку надо подобрать.... может со старых пылесосов , там трубки под щётку шли из алюминия
Добавлено спустя 14 минут 57 секунд:
Гофру я бы не рискнул ставить, температура и угарный газ....
Высокой температуры там нет. Герметичного соединения тоже. Подойдёт любой отрезок алюминиевой трубы или гофоры... Угара с дымохода тоже почти нет. На старых невядовых дымохода вообще небыло , выхлоп шёл прямо в жилой отсек
- trinity
- З нами з: Чет жовтня 11, 2012 10:18
- Техніка: Opel Vivaro + Knaus Eurostar 450
- Країна, місто: Каховка
- Подякували: 6 разів
так там того выхлопа.. 18-30г газа в час от силы :)
Art de vivre...
Ну на счёт температуры, на конце трубы перед тройником или как его называют " сапогом " температура на выходе порядка 150 градусов, и только благодаря косой трубке ( сапогу ) на выходе она теплая, а на счёт угарного газа - попробуйте посидеть и подышать возле выхлопа холодильника , а теперь это в закрытом караване, да когда там малые дети, так что экспериментируйте
- Ім'я: Azamat
Нашел в инете герметичную, прокатанную алюминиевую гофру для вытяжек каминов, дачных печей, газовых колонок. Она есть диаметром 32, 36, 38 и 40 мм. Её можно применять или она от вибрации порвётся?
Хотя, написано, что она может применятся для транспортировки жидких и сыпучих веществ под давлением.
не пробовал
- Ім'я: Azamat
Ещё вопрос: оригинальная трубка на "сапог" одевается легко или "внатяг"? Сам "сапог" на трубе выхлопа холодильника закреплён винтом через прорезь в нижней части. А на "сапог" трубка ( та, которая у меня обрезана) как-то крепится? Винтом там или хомутом. У меня на верхней части "сапога" отверстий под винт или прорезей нет...
Температура возгорания бумаги 450-500 градусов Цельсия. В "сапоге", я так понимаю, происходит подмес наружнего воздуха с нижней части Т-образной части и в верхней её части воздух не сильно горячий... Так или нет?
А где можно купить обрезанную деталь бу или новую? Что нужно знать: размер, номер или ещё чего?
Сапог на трубку выхлопа одевается свободно, без хомутов, выхлоп угарного газа действительно охлаждается подсосом воздуха, который и создаёт тягу .
Нормально с гофрой будет.. или подобрать трубку подходящую снаружи по диаметру, можно с свободной посадкой. Подварить или, если негде то приклепать заклепочником пару точек.
У меня подобного диаметра трубка на швабре у жены . 10 см отпиленных не заметит!!!
- Ім'я: Azamat
В эти выходные установил холодильник. В качестве удлинителя в магазине, где продают генераторы купил сильфонную гофру для выхлопа генератора. Герметичная. Жёсткая (руками без доп приспособлений согнуть не смог). Из нержавеющей стали. Дополнительно купил в автозапчастях кремниевый цемент для герметизации стыка. Всё собрал.
Добавлено спустя 1 минуту 47 секунд:
Запустил холодильник на газу. Подождал полтора часа. И понял, что сильно перестраховался... Температура гофры в конце полуторачасового цикла на ощупь была что-то среднее между сильно тёплым и слабо горячим....
Газ стоял на максимум, горелка через окошко горела нормально. Морозильник в инее. В холодильном отделении теплообменник холодный!
Добавлено спустя 7 минут 47 секунд:
Так что благодарю всех за помощь и советы! Усё, я надеюсь будет в порядке....
Зараз переглядають цей форум: Google Adsense [Bot] і 3 гостей
