Пневморессоры на автодом.
Re: пневморессоры на автодом.
vladdych
а во сколько это удовольствие выскочило?
и есть ли эффект подъема ? машина выше стала?
vladdych, в Кривом Роге делали ??? Хочу на Хонду себе замутить, но никто не может сделать.
Там ранее в форуме (пару страниц назад) выкладывали адрес фирмы и с визиткой типа "пневмо на все авто", но это лажа, не на все, как оказалось...
Я делал 1 машинку в кривбасе. мицык Эль200. делает чел и стойки, но, как я понял,
т.к. площадь модушки в стойке очень небольшая, то и вес она большой держать не может.
нужно высокое давление.
Нужно или в паре с пружиной, или на удлиненном рычаге.
Здесь посмотрите http://pnevmoressora.at.ua/forum/3-28-3Co-pilot писав:vladdych, в Кривом Роге делали ??? Хочу на Хонду себе замутить, но никто не может сделать.
- З нами з: Сер вересня 19, 2012 23:00
- Техніка: Рено Трафик
- Країна, місто: Украина Кривой Рог
- Skype: vladdych
Фото подвески скинь на почту vladdych@mail.ruCo-pilot писав:vladdych, в Кривом Роге делали ??? Хочу на Хонду себе замутить, .
- jevgen
- З нами з: П'ят лютого 24, 2012 18:28
- Ім'я: jevgen
- Техніка: Fiat Hobbi 600 Mitsubishi Outlander
- Країна, місто: Helsinki
- Skype: bulgach1
- Подякували: 10 разів
Думаю о том будет ли смысл использовать пневмо на передке с газовыми амортизаторами. Лично я хочу попытаться избавиться от ударов в ходовую при прохождении именно мелких дефектов дорожного покрытия. Я страдаю больше от жесткого покрытия бетонных автобанов,таких как попадаются в Чехии и Австрии. Там попадаются еще участки с насечками диагональными на бетоне. Поэтому не люблю бетонные автобаны.Так вот если оставить газовые аморты,мне кажется они не будут сглаживать мелкие удары при работе в самом начале сжатия. Мне кажется если пневмо тогда амортизатор должен быть одностороннего действия масляный.И в этом случае проявятся качества пневмо. Поскольку на последних моделях дукато и прочих не найти масло,а только газомасляные, я решил переделать из Транзитовских до 2000 года выпуска. Лишняя работа но альтернативы не нашел.
- Skype: vladdych
Если амортизатор двухтрубный газовый ,то газ можно частично спустить.jevgen писав: Поскольку на последних моделях дукато и прочих не найти масло,а только газомасляные, я решил переделать из Транзитовских до 2000 года выпуска. Лишняя работа но альтернативы не нашел.
Если на чисто масляный одеть подушку ,то со временем и он станет газомасленным.
На автостраде действительно мелкие трещины на кузов передают именно амортизаторы, чем будут мягче тем меньше их ощущаешь, но страдает управляемость и тут нужно искать компромис.
Ребята, ну давайте начнем интересоваться и поймем, что разницы нет, масляный или газомасляный, за все отвечают жиклеры в прямом и обратном направлении хода штока. Газ начали применять только с целью устранения вспенивания масла в амортизаторе И ВСЕ!
Ну ведь мы сейчас в интернете, отфильтруйте дедушек с тачанок, да мальчиков на самокатах и получите, даже в гуглях ответ на детский вопрос, а чем они различны и что их объеденяет.
Лень гуглить, отвечу - ничего, до момента езды по брусчатке!
Маленький эффект выталкивания штока в газо-масляных амортизаторах для авто не имеют разницы, усилие выталкивания менее 10 кг.
Так я не против, давайте разбирать прописные истины.
Начнем...
Зачем вообще в амортизаторе газ?
Не забываем, что воздух, которым мы дышим, это тоже смесь газов, только там, в аммо давление другое.
Когда станет ясно зачем газ в амортизаторе, то должны отпасть вопросы в принципе их работы и отличии их от обычных масляных.
Есть газомасляные с односторонней работой, они совместимы с обычными аммо, а тут как быть, ведь не воздух или типо магический газ, а масло, проходя через разные отверстия, создает эффект демпфера.
Начнем...
- Skype: vladdych
Закачивал в переднюю стойку Трафика газ под давлением 8кг ,то усилие ,чтоб вдавить , шток нужно кг 50 приложить. Две стойки одновременно под моим весом 90кг вообще не смог продавить. В ходу реально добавляет жёсткости особенно на стыках и трещинах ровного асфальта.Mastar писав:
vladdych, у меня на Хонде похожие на те, что ты выложил аммы стоят. Если подобрать по высоте, переварить верхние крепления, это реально ??? (кстати, я там на почту писал)
Возможно эта картинка подскажет, что газ не участвует в работе амортизатора, а только компенсирует изменение объема рабочей полости от ввода и вывода штока.
А тут двухтрубный
Добавлено спустя 14 минут 59 секунд:
Читаем тут
А тут двухтрубный
Читаем тут
покраска низкого качества ,через год все покрылось ржавчиной... проверяйте,а недоверяйте герметичность соединений...
Ребята...порекомендуйте манометр двухстрелочный...хочу пневму ставить на автодом...роюсь в нете...нашел только вот такой... может кто где встречал или знает ...буду рад...
http://gruzlosk.com/173-%D0%BC%D0%B0%D0 ... 30010.html
http://s8air.com/index.php/magazin/category/view/18
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
как вариант..............
