Солнечная энергия для наших широт!
- 48-ой
- З нами з: Вів жовтня 04, 2011 21:00
- Ім'я: Макс
- Техніка: Кнаус
Re: Солнечная энергия для наших широт!
Надо дома посмотреть. Искал тему, но не смог найти . Выносной датчик этот
контроллер такой
Может где и ошибся, но производитель тот же, расчитан на 2 АКБ
Правда не все открывается.
контроллер такой
- 48-ой
- Ім'я: Макс
- Техніка: Кнаус
Валера спасибо! В общем вот такой он. На выносной панели светится оба диода и красный и зеленый.
067 447 81 68
Что должен делать Старый Черт?
Старый Черт должен сидеть дома, а не шляться черт знает где.
Мультфильм "Чертенок №13"
- Gontelnikov
- Техніка: Дукато
- Країна, місто: Д. Гадюкино
Вот вам ссылочка на архив инструкций http://www.solarhome.ru/ru/downloads.htm
- 48-ой
- Ім'я: Макс
- Техніка: Кнаус
Спасибо. Нашел название -контроллер заряда для 2 Аккум.Бат. EPIP20-DB 10A 12/24v+выносная панель индикации МТ-1
Востаннє редагувалось П'ят квітня 05, 2013 08:40 користувачем 48-ой, всього редагувалось 1 раз.
067 447 81 68
- trinity
- З нами з: Чет жовтня 11, 2012 10:18
- Техніка: Opel Vivaro + Knaus Eurostar 450
- Країна, місто: Каховка
- Подякували: 6 разів
кстати, если кому интересно - есть выход на б-у AGM аккумы 160А.ч. с вышек сотовых операторов, по 900грн где-то. Заказал, как прийдет, посмотрю, потестирую..
http://www.1000va.ru/shop/coslight/6-gfm-160c/
думаю за такие деньги, пусть 80-90% остаточных очень даже неплохо пару-тройку сезонов отработают, и выкинуть не жалко будет.
Art de vivre...
- Gontelnikov
- Техніка: Дукато
У меня тоже такой. На контроллере нет индикатора Эрор.48-ой писав:Спасибо. Нашел название -контроллер заряда для 2 Аккум.Бат. EPIP20-DB 10A 12/24v+выносная панель индикации МТ-1
Скорее всего Эрор на внешней панеле относится к самой панеле и означает ее ошибку.
Я бы обнулил и не парился. Если не лень, то почитайте инструкцию на внешнюю панель.
Из своего опыта сказать ни чего не имею ибо выносную панель не покупал. Меньше знаешь, больше спишь)))
- 48-ой
- Ім'я: Макс
- Техніка: Кнаус
В общем нет там кнопок сброса, переподключил все заново, но кнопка на выносной панели светиться . Спасибо Gontelnikov за ссылку.
067 447 81 68
- Gontelnikov
- Техніка: Дукато
Можно сбросить отключив клемму аккумулятора на минут пятнадцать.
Должно обнулиться.
Для надежности еще отключить солнечную панель и разумеется 220.
Сама панель питается по проводу от контроллера, может быть начать с отключения именно его?
Я подозреваю, что это ошибка внутренних рссчетов. Заряжено-разряжено.
Должно обнулиться.
Отчет продолжаю. Сегодня утром шел дождь, ближе к обеду перешло в противно моросящую погоду и вот к 12 часам закончился дождь. Небо со вчерашнего дня затянуто облаками, а сейчас еще и опустился легкий туман. Короче, стандартная осенне-весенняя погода в наших краях.
Контролирую заряд аккумулятора без всяческих нагрузок, только солнечная панель 140 Ватт и контроллер EPsolar LS1024.
Светодиод наличия напряжения на солнечной панели начал светится около 6 утра, но заряда не было, продолжался разряд контроллером.Часов в 8 утра появился заряд 25-30 мА и временами пик тока доходил до 50 мА.
Сейчас 12:00 при небольшом тумане, но довольно светло, ток заряда равен 18-20 мА.
Итого к обеду аккумулятор получил примерно 0,2 А\Ч , если до вечера не выглянет солнышко, то я получу примерно еще столько заряда, что в итоге составит 0,4-0,5 А\Ч. Очень грустно. Кстати, сказки венского леса про заряд ночью под уличными фанарями, пусть останутся сказочникам, т.к. вчера ночью проверил, да напряжение на солнечной панели было около 11 вольт, светодиод наличия солнечной панели и заряда радостно светился, но заряда не было, был саморазряд батареи и разряд контроллером.
Для справочки, этот заряд в 0.5 А\Ч от солнечной батареи за сутки в такую погоду, можно получить от заведенной машины в течении всего 3-х минут работы автомобиля. У меня заряд батареи от авто пока ограничен 12 Амперами, в будущем доведу до 25 Ампер.
Время 14:30 ток заряда поднимается иногда аж до 180 мА, в аккумулятор уже поступило 0,55 А\Ч.
Убойно.Завтра выведу на тест свою панельку на 75 Ватт Квазар.Правда контролировать буду ваттметром.Чуть не точный, но в целом пойдет!На балконе с северной стороны дает 170 мАмпер при поднесении к стеклу балкона.МОЖНО ЗАРЯДИТЬ МОБИЛЬНЫЙ ТЕЛЕФОН ЗА СУТКИ. .С уважением!
Вот и закончился световой день, в 17:00 ток заряда упал до 18 мА и через несколько минут уже начался разряд подключенным контроллером, благо он потребляет всего 8-11 мА. За сегодня в аккумулятор закачано 0,73 А\Ч . Без внешнего источника энергии никак в такие деньки. А бывает неделями такая погода стоит.
Добавлено спустя 13 минут 27 секунд:
Займусь сегодня переделкой контроллера на ток до 60А, можно и больше, но разъемы не выдержат, да и провод можно подсоединить максимум 6 мм2. Завтра результаты выложу.
- trinity
сегодня занимался креплением панельки + перебрасывал провода от движков мувера и сам блок поближе к аккуму под кровать над осью... в 16:30 замерил напругу на панели, в таком виде как на фото, выдавало 19.2в под нагрузкой не получилось еще замерить силу тока, т.к. панелька только успела перекочевать на крышу и оставлена на ночь клеится к крыше
любая тень создаваемая со стороны солнца вносила порядка 0.1-0.2в снижения напруги :) панелька 140вт, монокристалл, китай.
завтра буду ставить контроллер и подключать к аккуму, если будет солнышко -потестирую.
Art de vivre...
- Gontelnikov
- Техніка: Дукато
- trinity
ну поднимал к солнцу перпендикулярно.. добавило около 0.3-0.4в.. но это всё размокнутая цепь.. т.е. просто тестер включен на измерение напруги в провода панели.. поднять уже не смогу и проверить на солнце под нагрузкой.. приклеил к крыше каравана :)Gontelnikov писав:А если сравнить показания горизонтально лежачей СП и сориентированной на солце?ViCTiM писав: любая тень создаваемая со стороны солнца вносила порядка 0.1-0.2в снижения напруги :) панелька 140вт, монокристалл, китай.
Только желательно с нагрузкой.
Art de vivre...
Так измерение без нагрузки или измерение тока короткого замыкания - это для лохов при покупке СП.Gontelnikov писав:Только желательно с нагрузкой.
Тест должен проводится при разряженной до 30% или с напряжения батареи 12.5 вольт.
Берем полностью заряженную батарею, подключаем лампочку дальнего света (ток будет от 4.6 - 4-9 Ампера) к аккумулятору на расчетное время, которое равно, например, у 100 А\Ч батареи 30% это равно 30 А\Ч, значит получится этой лампочкой нужно разряжать 6-7 часов и только потом подключим на зарядку от солнечных панелей. Считаем Амперы или милиАмперы, делим на 1.2 и получаем будущее количество энергии, которое сможем высосать до прежнего уровня.
- trinity
дык никто ни спорит. я еще панель в систему не включил, завтра включу, аккум месяц включен уже в караване. на нём 12.4в сейчас.. завтра будем заряжать, и смотреть чё контроллер напишет :)
Art de vivre...
Так это худший вариант, неделю нет солнца и т.д. Поверь, я стал бы покупать "Купи со скидкой и пусть валяется", я и летом в более солнечных местах планирую отдыхать.Lik-r писав:Артур, спасибо за тест, все понятно.
Например, сейчас я уже переделал свой контроллер на 30А, более не получается, дорожки на плате не выдерживают, оставлю на 30 Ампер, а мне более и не нужно.
Подзарядку во время пасмурных дней не исключаю от машины или внешнего генератора, но в конце концов можно и и на экватор переехать...
