Электроника для авто
Mastar
З нами з: Вів вересня 04, 2012 23:02
Ім'я: Артур и Шура
Техніка: SS Korando 3.2 + Hobby Prestige 460
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Re: Электроника для авто
Повідомлення Mastar »
Бродяга писав:ЗАЙДИ на сайт SOLAR ,и там успешно проведешь дискуссию... у тебя позиция отрицать - отрицанием...чего мне заморачивать голову ,когда все работает...у меня поиски закончились установкой качественного оборудования ....
Мне не зачем покупать инвертор с возможностью зарядки, нету у меня потребителей от 220, это первое.
Не встречал инверторов на одновременную работу с двумя разными типами аккумуляторов и солнечной панелью, у меня один обычный под капотом 100А\Ч, второй гель 90А\Ч в домике.
Если посоветуете вариант, буду внимательно изучать.
sam-od писав:что чем меньше сложной электроники в путешествии , тем приятнее время припровождение.
100% согласен, но бегать снимать с машины батарею для зарядки не намерен, также не намерен вручную клацать холодильник 220\12\газ, да и лазить по полу открывая и закрывая заслонки по комнатам для комфорта.
sam-od писав:Артур. не хочу превращать все в перепалку, просто высказал свое мнение , если что извини, больше трепаться не буду.
Александр, почему, ни в коем случае, я очень рад общению, ведь только так появится реальная истина. Может и я со временем координально изменю алгоритмы или выпустят под мои запросы оборудование.
Бродяга писав:но есть другие схемы подключения- проверенные временем и надежностью в эксплуатации.
Помогите решить мою задачу:
1. В гараже питающийся от 220 домик, будет поддерживать и АГМ и холодильник (его вкл-выкл производить через СМС-ку), а если еще и машина будет подключена, то и ее аккумулятор будет в режиме сохранения.
2. Приехал в гараж, загрузил продукты в ледяной холодильник и прочее необходимое для поездки в домик, завел машину, отсоединился от 220 и на отдых. Тут в автомате должно переключить холодильник на питание от автомобиля и АГМ(в режиме сохранения) тоже от автомобиля. Если солнечно, то пусть солнечная панель тоже участвует, если пасмурно или ночь, то только от авто.
3. Приехали на место отдыха, заглушили авто и холодильник начал работать от газа. По мере расходования запаса емкости обеих батарей (100 + 90), не допускаем разряда более 50% от авто(у меня уверенно заводится при остатке 30-35%) и продолжаем отбирать от батареи в домике. При остатке и в ней менее 40%, отрубаем не обязательное оборудование, оставляем жизненно-важные, при остатке менее 20% оставляем только свет, а при морозе и раздувку.
4. Выглянуло солнышко или наступило утро и от солнечной панели начинаем заряжать авто, есть запас по мощности, то и в домике батарея начала заряжаться. Все зарядили, переводим в режим сохранения и питаем от СП холодильник, отключив газ.
Нет солнечной энергии - заводим авто и как в пункте №2, нет авто, запускаем гену и тогда как в пункте №1.
Естественно если есть сеть 220, то все намного проще, но мы отдыхали всегда в довольно диких местах, где вода не всегда есть, не говоря уже про свет.
forest
З нами з: Нед березня 27, 2011 22:37
Ім'я: Вадим
Техніка: Ford Liberty Relax A723 G
Країна, місто: Луганск
Повідомлення forest »
Mastar писав:
Если решать эти задачи времени на отдых не останется
Просто не делай из этого проблему
Электроника дает сбой и ты остаешся с теплыми продуктами с разряженными аккумуляторами и в холодном треллере
Лучше Враг Хорошего
Lik-r
Сергей К
З нами з: Суб квітня 14, 2012 20:34
Ім'я: Сергей Леонидович
Техніка: Hyndai Santa Fe+ Тушкан
Країна, місто: украина
Повідомлення Lik-r »
А для того, чтобы не было проблем, необходимо горячее резервирование- работает параллельно и в случае выхода со строя автоматически переключается на другое устройство ( какое же) - и для более высокой надежности-холодное, включается только после выхода со строя обеих, а также необходимо иметь с собой ТЭЗ ( ТЭЗ- типовой элемент замены, все на плате-выдернул- другую вставил-и все дальше работает). Надежность повышается минимум 400-800 % . Технологии института "НИИДар" в 70-80х годах, г. Николаев- с. Калиновка.
Востаннє редагувалось П'ят січня 25, 2013 19:26 користувачем Lik-r, всього редагувалось 1 раз.
ВАДИМ,спасибо выручил....проблема будет мысли путать...а это работает...а концы правильно пропаяны,и тд..и тд...давно многие живут автономно...мой автодом стоит на улице с включенными СП, оба аккам. постоянно заряжены ..холодильник зажег газ в апреле выключил в ноябре...самая трудная задача открыть дверцу холодильника и его загрузить....и в добрый путь....
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Так я и не хочу про это думать, пусть все работает в автомате и даже в мое отсутствие, но отсылает мне СМС-ки в случае неполадок.
Все что я делаю, имеет байпас с прежним ручным управлением. Одним тумблером питания этой электроники, все превращается в обычный домик, с ручным розжигом, ручным управлением температуры трумы, заслонки и т.д.
Электроники боятся не стоит, а то и в авто не сядем, а вдруг в дороге система зажигания откажет, подушки сами выстрелят, АБС на скорости сам заблокирует все 4 колеса, да даже простой бензонасос может попортить нервы. Не дай Бог нам таких проблем в дороге, но эти случаи таки бывают и мне приходилось иногда помогать людям в дороге, т.к. и цифровой осциллограф и универсальный приборчик и инструменты и паяльник и даже некоторые радио-элементы практически всегда с собой вожу, иногда даже лаунч беру.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Lik-r писав:А для того, чтобы не было проблем, необходимо горячее резервирование- работает параллельно и в случае выхода со строя автоматически переключается на другое устройство ( какое же) - и для более высокой надежности-холодное, включается только после выхода со строя обеих, а также необходимо иметь с собой ТЭЗ ( ТЭЗ- типовой элемент замены, все на плате-выдернул- другую вставил-и все дальше работает). Надежность повышается минимум 400-800 % .
В десятку!
Lik-r
Сергей К
Спасибо.
значит все наладиться..успеха в творчестве ..
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Skype: gashelp
zello: Mastar_
:bra_vo:
Значит продолжаю, сегодня закончил отладку акселерометра и проехался с ним в машине зафиксировав его неподвижно на торпеде.
Отчитываюсь, теперь кроме измерения положения относительно горизонта можно снимать показания ускорения в трех осях(работу подвески, динамику разгона, торможения и т.д.), а вот сигнал оси Х теперь еще можно использовать для сигнализации экстренного торможения ( идею содрал отсюда ).
Lik-r
Сергей К
Кто хочет нового-экспериментирует и получится.Скептики только критикуют.Правильно-ПРОДОЛЖАЙ! Все всегда стремятся к увеличению своего комфорта. А то до сих пор бы ездили как ковбои по прериям.
sam-od
З нами з: Нед липня 26, 2009 00:06
Техніка: Fiat Dukato Kamper
Повідомлення sam-od »
Mastar писав:100% согласен, но бегать снимать с машины батарею для зарядки не намерен, также не намерен вручную клацать холодильник 220\12\газ, да и лазить по полу открывая и закрывая заслонки по комнатам для комфорта.
новые холодильники не требуют беготни, есть 220 он переходит на 220 , но преимущество помоему у него газ.
батарею снимать для зарядки не нужно , на блоке питания есть переключатель гель-кислотник при зарядке от 220 , думаю стартовому кислотнику ничего не будет просто ток меньше , при работе двигателя и зарядке от геныча , блок регулирует ток на салонный аккум (согласно типу аккума) а стартовый получает питание по обычной схеме.
на днях перемкнул случайно замок закрывания двери откатной (шурупчик длинный падла попался :-) ) долго искал причину почему машина на сигнализацию становится , а не закрывается. ;;-)))
не нужно амбарный замок... :-)
malahov писав:Толя,согласен на все 100%. Чем проще тем надежее,но это понятие наверное приходит с возврастом. Ведь главная цель караванинга путешествие и полноценный отдых. А для этого КОНЬ наш должен быть надежен и как сказал Шурик в пути нас не напрягал,но если парень с этим справляется и ему приносит удовольствие,то почему и не иметь.
Михаил, не могу согласиться. Вы ездите на Вольво и далеко не самой дешёвой... А ведь можно ездить на жигулях копейке. Она ведь проще в обслуживании, и электроники мало которая может отказать... :hi_hi_hi: Эт я к чему? Аааа, если электроника работает исправно и надёжно. То она принесёт массу удовольствия в отдых. :a_g_a: Ведь согласитесь, приятно когда выставил на климате температуру в машине, и она сама поддерживает её. Не нужно двигать механические заслонки печки, не нужно клацать кондиционером... Так и здесь. Если всё будет налажено и настроено, то почему-бы и нет... В современных автодомах ведь тоже всё автоматизировано. А то что сказал д.Толя, что проще купить готовое и фирменное. Оно то да. Но есть большое НО. Во первых оно стоит денег, зачастую не малых. Плюс они тоже когда-то начинали. И вот доросли до фирмы с именем!!! Но они делаю типовые решения. А Артур то что нужно ему. То что будет ему приносить удовольствие. И кто его знает, может через годик, другой появится фирма к примеру "Мастар и КО" и у них в продаже будут блоки автоматизации прицепов дач. Ведь если небудет таких кулибиных, то и новинок в мире не будет...
sergik
З нами з: Вів жовтня 05, 2010 08:01
Ім'я: сергей
Техніка: Санта фе 2.2 дизель+Tabbert400
Країна, місто: донецк
Повідомлення sergik »
я бы например сам не усложнял бы конструкцию прицепа. но еслибы было б готовое решение реально работающее почему бы и нет :-)
О чём и я. Если к примеру Артур добьётся нормальной работы и сделает его КИТ комплектом. То почему-бы и нет. Или просто соберёт под заказ нужную ТЕБЕ комплектацию. Опять-же, почему-бы и нет. Темболее что его устройство, во первых будет максимально удовлетворять твоим потребностям и стоить будет в половину дешевле чем импортный аналог...
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Skype: gashelp
zello: Mastar_
sam-od писав:новые холодильники не требуют беготни, есть 220 он переходит на 220 , но преимущество помоему у него газ.
Да, но моему домику 26 лет, а стоимость такого холодильника наверно стоит как мой домик и как тут быть? А не подскажите, уже есть холодильники с авто поджигом, типа как у газового бойлера?
Я себе однозначно сделаю, иначе это не автомат получится.
Вот всем все понятно и кажись логично даже с холодильником, но даже тут много условий ЕСЛИ !
1. Если на стоянке в кемпинге за свет платить не нужно и все включено, то приоритеты такие №1-220в, №2-СП, №3-Газ, №4-Батарея авто, №5-батарея домика
2. Если на стоянке в кемпинге за свет платить нужно 5 Евро за кВт, то приоритеты такие №1-СП, №2-Газ, №3-Батарея авто, №4-батарея домика, №5-220в
3. Если на стоянке в кемпинге тоже самое, как в пункте №2, но за газом нужно ехать 100+100км, то приоритеты такие №1-СП, №2-Батарея авто, №3-батарея домика, №4-220в, №5-Газ
Я думаю понятен сам смысл, и тут вариаций может быть множество, вплоть до варианта - подарили 2 канистры уже смешанного с маслом бензина, разве я смогу решиться на оплату в Евро за свет, перед использованием "гены"(если разрешено), даже если придется докупить 50 метров удлинителя :hi_hi_hi:
Может это и бред, но я всегда приоритетом ставлю отдых, а не решение проблем или длительные поездки за энергоресурсами, круглосуточные молитвы о солнечной погоде, о трезвом электрике при проблемах с сетью 220(не могут например, найти землю и у всех бьется током домики или на моей фазе всего 110 вольт...) Короче, кто не отдыхал "дикарями" и хоть раз не "вляпался" на 100%-проверенном варианте, тот не поймет.
Вот маленький пример(домика нет - отдыхаем в палатках), выезжаем 4 августа 2012 на Межводное из Киева(9 взрослых и 3-е детей), родственники живут в Новой Каховке и сказали, что зачем везти из Киева, они сами возьмут заправленный баллон 50-литровый - 40л газа и таганок на 2-е конфоки, приехали мы с женой первыми, забили местный пляж, потом остальные киевские и родственники ( 4 взрослых+1 ребенок ). Шашлыки, гулянка и т.д. удались, но утром обнаружили - баллон забыли дома. Взрослые ладно, но деткам?... хорошо в багажнике была плитка на баллончиках, так приходилось ездить в Черноморское и покупать 200-250 граммовые по 20-27 грн(10 баксов за 1 литр газа, в день до 4 баллончиков расходовали), Супер! Ну нет, это можно позволить, ведь мы отдыхаем и расходы ..., что мы и делали, но логики - ноль. Мы там просто отдыхали и не хотели думать.
Кстати, я не похвастался :smu:sche_nie: , я открыл там сезон на саргана, местные рыбаки были в шоке(приехал какой-то немчура и сделал местным полный фак. и в следующие дни там стоять было не возможно.
Написал час назад и не отправил, по вменяемым причинам, а тут полно ответов... Просплюсь и продолжу, ну не имею я права отвечать, после употребления... Звиняйте!
Вадим
З нами з: Вів листопада 29, 2011 19:26
Ім'я: Вадим
Техніка: Прокатный кемпер, временный караван
Країна, місто: Варшава . Польша .
Skype: wadim-bmw
Повідомлення Вадим »
Deffi писав:О . Темболее что его устройство, во первых будет максимально удовлетворять твоим потребностям и стоить будет в половину дешевле чем импортный аналог...
Если договориться о производстве в Китае .
Скайп wadim-bmw Вайбер +380503260218 т. +48884170215 Вадим
sam-od
Mastar писав:холодильники с авто поджигом, типа как у газового бойлера?
да Артур , новые все такие. и пойми я не пытаюсь сказать что это не нужно, я пытаюсь донести что для обычного обывателя ( типа Я) это гемор с которым я не хочу сталкиваться, у меня и так много вопросов к электронике в машине, я не хочу еще лишнего, для меня гемор вай фай роутер с усилителем.мне прийдется напрячь не одного человека ,для того что бы я и соседи, мои друзья могли пользоваться интернетом. да , возможно что мы будем стоять возле чела с такой антеной и он будет с этим разбираться как с семечками, а для меня это будет сложнее высшей математики и сопромата. но немцы , "падлы" продумали до мелочей потребность минимума обеспечения в автономии, а мы ее пытаемся усложнить .
я готов показать тебе в мелочах свой абсолютно свежий холодильник с автоматикой ,мало ли , может ты переплюнешь немцев в изготовлении автоматики. :ya_hoo_oo:
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Вадим писав:Если договориться о производстве в Китае .
там партия нужна , по количеству. мы такое не потянем, даже всем клубом.
дядя, шо вы стоите КРАЗ поломался, не сынок проволка кончилась..... :-)
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Mastar писав:Кстати, я не похвастался :smu:sche_nie: , я открыл там сезон на саргана
Да, срубило меня вчера, даже фотку не приценил :ny_tik: , исправляюсь.
sam-od писав:я готов показать тебе в мелочах свой абсолютно свежий холодильник с автоматикой ,мало ли , может ты переплюнешь немцев в изготовлении автоматики
Саша, если без дополнительных трудозатрат, то очень интересно.
Mastar, золотые руки, аплодирую стоя !!!
Повернутись до “Обладнання 12 вольт”
