Электроника для авто
Есть проверенный производитель электроники для автомобилей - Нажимаем тут.
Например, есть устройства дистанционного управления вебасто - тыц
Есть сигнализации Spider GSM которые могут отправлять на ваш мобильный и температуру в салоне, и зарядку батареи, и местоположение по GPS-координатам, и положение относительно горизонта и еще чего только душа пожелает, также можно управлять с мобилки разными устройствами в авто или домике.
Есть системы контроля давления в шинах - тыц
Есть система аварийного торможения - тыц
Возможно я занимаюсь пиаром, но тут немного другое, руководитель сайта и разработчик всей этой электроники, готов сотрудничать в теме караванинга и выслушать пожелания в изготовлении реального комплекта оборудования для караванинга.
Давайте напишем Т.З. разработчику, со всеми пожеланиями и возможно нам сделают универсальный, программируемый каждому под себя микропроцессорный блок, со всей необходимой автоматикой. Давайте фантазировать и мы получим устройство №1 для караванинга.
И главное, при желании приобрести с этого сайта понравившиеся устройства, обращайтесь и я помогу сделать вам скидку, как для клуба караванеров.
Re: Электроника для авто
установка 6 датчиков на колеса= покупке 4 новых колес.....игрушки для всрослых мальчиков- мое мнение....
Дядя Толя, дак ведь караванинг и есть игрушка для взрослых мальчиков !!!
Наверно начну с пункта номер один, каждый догадывается, а возможно и уверен, что минимально допустимое напряжение разряда зависит от нагрузки в данный момент.
Вот например при разрядке 100 А\Ч гелевого аккумулятора током в 6 Ампер, минимальное напряжение не допустимо ниже 10,8 вольта, но при нагрузке в 100 ампер, эта аварийная черта напряжение опускается уже ниже 8 вольт. При потреблении в 25 Ампер минимально допустимое напряжение составляет 9,2 вольта.
Поэтому, не правильно работает 99% устройств, не имеющих датчика контроля тока.
АРТУР,за окном зима ,вот и расскажи как гелевые ведут себя зимой ,а за напряжением у нас следят контролеры ,в автомате....
Следующее, я хочу получить СМС-ку, о том что на улице уже почти 0 градусов, а у меня в домике есть не слитая водичка.
Или например, я не пользуюсь домиком, а там батарея в зоне убийства! Я ведь ее поставил на сохранение и там все должно быть гут, но предохранитель сгорел и зарядки нет.
ОЛЕГ,где то в душе я с тобой согласен...затягивает..когда все на месте,никакого ремонта-скучновато..надо что то придумать...
Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:
это утебя появилась новая ЛЕГЕНДА....
Я думаю, что "Умный дом" должен просто отдыхать от наших пожеланий.
Востаннє редагувалось Чет січня 10, 2013 00:14 користувачем Oleg-mersedes, всього редагувалось 1 раз.
МИСТИКА.,в теме...
Добавлено спустя 7 минут 26 секунд:
электроника-наука о взаимодействии электронов с эл.магнитными полями...возникновение электроники предшествовало изобретение РАДИО...
- B.O.S.
- З нами з: Суб грудня 08, 2012 19:07
- Ім'я: Борис
- Техніка: Форд
- Країна, місто: Kiev
- Skype: b._o._s.
Приветствую всех!
Я-инвалид (с) операция "Ы" :)
Имею честь представлять упомянутую Артуром компанию
Готов ответить на любые технические вопросы; рассказать, что знаю
и посодействовать чем смогу
Mobile Electronics - электроника для всего, что движется к Вашим услугам
имею пару вопросов-дистанц.включение на на эбершпрехер d5w..скока стоит и смогут на УСПЕХЕ подключить...спасибо...
Привет Борис, приятно, что без "испорченного телефона" теперь сам будешь общаться и выслушивать пожелания или замечания.
В этой теме будем рассматривать новые устройства, а вот про твои уже готовые гаджеты наверно нужно в раздел Базар
Умный дом.
Итак, как лично мне видится такая задумка, то тут без микроконтроллера ну ни как.
Да, можно обойтись без центрального блока контроля, а применить кучу вольтметров, амперметров, несколько индикаторов уровня, несколько индикаторов температуры, индикатор влажности, несколько контроллеров заряда-разряда, автомат раздувки, аварийная сигнализация по газам и так до аналога приборной панели самолета.
Если применить единый блок и одну индикаторную панель, то все измеренные данные находятся в тени, но при выходе контролируемого объекта за границы, он сможет меня предупредить звуковой, световой сигнализацией или SMS-кой. По желанию, нажимаем кнопочку и можно пройтись по объектам.
1 - Что нужно контролировать:
1.1 Остаточная емкость аккумулятора (проценты или вольты)
1.2 Напряжение и ток солнечной панели (при наличии)
1.3 Напряжение и ток зарядного зарядного устройства (220 или от тягача)
1.4 Запас чистой воды. (проценты или литры)
1.5 Запас газа. (проценты или литры)
1.6 Количество серой воды (проценты)
1.7 Температура воздуха внутри и снаружи.
1.8 Температура в холодильнике.
1.9 Относительная влажность воздуха.
1.10 Атмосферное давление.
1.11 Положение домика относительно горизонта.
1.12 Контроль открытия дверей и датчик движения.
1.13 Сигнализация опасных газов.
1.14 Координаты GPS.
Кажется не упустил ничего для макси комплекта. Пишем, обсуждаем и добавляем.
Умный дом.
и шо здесь твориться кто кого куда выселяет-умный дом...наверное без крыши...----венегрет-----помогите разобраться...
Спрашивай по пунктам, попробую разложить по полочкам.Бродяга писав:помогите разобраться...
1.15 Анемометр
2 - Чем нужно управлять:
2.1 Отключение нагрузок по мере разряда аккумулятора (свет последним).
2.2 Управление зарядкой аккумуляторов по аналогии МРРТ.
2.3 Управление раздувкой( вентилятор, заслонки).
2.4 Управление освещением (для забывчивых).
2.5 Управление 4-мя двух-цветными светодиодами(по наружным углам домика)
3 - Что нужно отображать:
Тут пока все еще в воздухе, но все что можно измерить, должно быть для просмотра.
Если взять например бюджетный индикатор OLED
то на него можно вывести все важные параметры, а именно:
Дата время, температура внутри снаружи, емкость аккумулятора, кол-во газа и воды.
По нажатию одной из 4-х кнопок переходим к разным меню, где отдельно все про электро-питание, отдельно метеостанция, отдельно заданные параметры(диапазон поддержания температур, мин. кол. газа, мин. кол воды и т.д.)
Если перейти на графические индикаторы например
, то можно вообще все сюда поместить.
Короче фантазируем, оцениваем реальную необходимость того или иного момента.
Востаннє редагувалось П'ят січня 11, 2013 17:11 користувачем Mastar, всього редагувалось 2 разів.
вопрос уже задан БОСУ ,А где ответ искать....
Добавлено спустя 9 минут 43 секунды:
АРТУР,ты тоже не дал ответ по гелиевым аккамуляторам...читай вопросы и желательно -ответ получить,а так непоняткиииии...
Та думаю и тут можно, когда он появится, ну а тебя если заинтересовало уже готовое изделие, то там в контактахна его сайте есть телефоны.
