Легкий сервис холодильника своими руками
Re: Список что брать с собой в дорогу
Надо не забывать что караван должен быть выставлен по уровню, иначе холодильник и будет то греть то морозить....
И куллеры надо ставить не на решётку а на радиатор. Решётка почти ничего не даёт. Я в теме про холодильники описывал установку куллеров...
Протанцевав танцы с бубнами около 2х холодильников понял одну главную вещь. На многих наших караванах плохая вентиляция из-за ;-1-неправильного расположения верхнего вент. окна(на уровне радиатора или чуть-чуть выше). Зашедший, через нижнее окно, воздух проходит сразу по над стенкой прицепа, а не через систему холодильника(трубки, радиатор ) и выскакивает через верхнее окно не выполнив задачу охлаждения. Для этого около нижнего окна ставят направляющие, что-бы воздух мог проникать глубже и идти вверх через систему трубок и сам радиатор.Deffi писав:И куллеры надо ставить не на решётку а на радиатор. Решётка почти ничего не даёт. Я в теме про холодильники описывал установку куллеров...
Еще заметил, что свежих караванах верхнее окно располагают немного выше, а на некоторых еще одно доп. окно.
Вентиляторы на верхних решетках помогают существенно. Трудно спорить с Женей по поводу вентиляторов на радиатор, но у меня двоякое чувство т.к. это и доп. вибрация и доп. крепежки на тот же радиатор.
Я еще сверху холодильника делал из фольги направляющий отражатель(не такой как на фото, а дугообразный направленный в верхнее окно). А сверху нижнего окна и снизу верхнего из оцинковки сделал направляющие перегородки(сиреневым цветом), что-бы направить воздух на систему охлаждения холодильника.
Всё не мог понять почему у меня на Каравалаере холодильник работал как зверь, а потом понял. У него не было никакой зашиты(герметизации) т.е. ветер гулял из верхнего окна внутрь салона и наоборот и была хорошая вентиляция
- Badvent2.jpg (22.51 Кіб) Переглянуто 2953 разів
- Сандра
- З нами з: Вів січня 01, 2013 18:09
- Техніка: TUCSON .YOUYI
- Країна, місто: УКРАИНА Кропивницкий
Re: Легкий сервис холодильника своими руками
А я нашел на газопроводе фильтр разобрал продул и дело пошло , но есть еще одна проблема холодильник запускается только при снятой передней панели которая стоит под регуляторами. Запустил потом ставь на место и работает без проблем
- З нами з: Нед жовтня 14, 2012 08:44
- Техніка: Nissan Qashqai-KIP KG 47
- Країна, місто: Крым
Подскажите пжлт, может кто сталкивался. Холодильник электролюкс RM 4231, порвалась уплотнительная резинка по периметру двери- от какого холодильника подходит для замены? С ув
RODSER
Фото и размеры дай.
Фото и размеры дай.
размеры 470х740 ммDeffi писав:RODSER
Фото и размеры дай.
фото
URL=http://www.radikal.ru][/URL]
резинка задубела , а верхней части разорвана сантиметров на 25, кто-то видимо пытался ее заклеить , но не получилось, теперь вверху еще остатки то ли клея, то ли какой-то пены
- Egor0041
- З нами з: Нед січня 06, 2013 12:31
- Техніка: VW T-5, Knaus Azur
- Країна, місто: Киевская обл., г.Бровары
Нужна помощь. Вчера после зимовки решил проверить как работает холодильник, запустил его от газа, горелка запустилась все ок, но через час в холодильнике как в духовом шкафу , тен горячий, через два часа ситуация тажа тен горячий, слышно движение жидкости внутри. Подскажите что делать?
Игорь, для начала выставь караван по уровню...
Ты проверял или...
как правило когда уровень не выставлен он не морозит а греет.
проверь уровень на полике в холодильнике, влево - вправо должен быть по уровню, а в глубину небольшой наклон к задней стенке
- Egor0041
Уровень стоит на дышле, все было ок, в холодильник уровень не ставил надо попробовать
- Dobermann
- Ім'я: Максим
- Skype: Dober-mannn
- zello: Dobermann-07
У меня иногда так бывало, сначала холодит, а потом греет.Думаю что тоже с уровнем было связано!!!
Egor0041, у меня был один раз вариант, человек и выставлял левее - правее, и вперед-назад, и строго по горизонту, пробовал от газа и от 220, готовился выкинуть, еще ему посоветовали перевернуть холодильник вверх ногами и обратно - не помогло.
Попробуй дать принудительную продувку в нижнее окошечко, если начнет холодить, убери продувку и продолжай контролировать холод. В нашем случае заработал, не знаю, что именно помогло, но работает с прошлого года.
- Саныч
- З нами з: Сер квітня 14, 2010 09:52
- Ім'я: Константин
- Техніка: LR Freelander 2 Dethleffs Camper
- Країна, місто: Планета Земля
Проверь канал циркуляции горячего воздуха от горелки до выхлопа, у меня был забит сажей, почистил и все заработали.
Начинающий караванер с 2002 года.
Прикольный способ.... а как контролировать холод .....Mastar писав:Попробуй дать принудительную продувку в нижнее окошечко, если начнет холодить, убери продувку и продолжай контролировать холод.
вообще то для улучшения охлаждения ставят кулера, но это когда всё работает нормально ......
Олег, 100 % не я открыл этот вариант, тут наверно "химики" подскажут.Oleg-mersedes писав:Прикольный способ
Водкой, и только водкой, все приборы врут! Если наливая водочки, она издает звуки буль-буль-буль, значит выше абсолютного ноля. Если издает звуки буль...буль...буль, значит правильная водка лежит в правильной морозилке.Oleg-mersedes писав:а как контролировать холод
