Замерзает газ
Все що пов'язане з газом, опаленням та системами кондиціювання.
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Re: Замерзает газ
Повідомлення Mastar »
Отсюда следует, что не важно сколько в баллоне газа, его можно дозаправлять в любой момент.
С баллонами бытовыми или для наших домиков в этом случае проблемно, только по весу и таблице температурной зависимости можно угадать его остаточный литраж. Обычно выжигаем до пустого и потом только на заправку.
В мультиклапане еще вмонтированы:
Аварийный клапан превышения давления, который сбросит избыточное давление и вернется в первоначальное положение. В современных зарубежных баллонах для бытового использования тоже стоит такой клапан.
Скоростной клапан, который перекрывает выход газа при его свободном выходе из баллона. Настроен таким образом, что для работы в штатном режиме он открыт, а например, при обрыве расходной трубки он захлопывается.
Электро-клапан питается от 12 вольт и в обесточенном состоянии перекрывает выход газа из баллона.
Есть еще вентиль ручного действия по выходу газа, для экстренного перекрытия.
Кажись не пропустил ничего. :-):
Добавлено спустя 30 минут 50 секунд:
Бродяга писав:читай тему-ЗАМЕРЗАЕТ ГАЗ...
Так а я о чем?
Крайне опасный бытовой баллон нельзя устанавливать внутри наших домиков и тем самым не давать ему замерзнуть. И в любом случае при использовании баллона его температура будет ниже окружающей, поэтому при температуре на улице +5(конкретный пример топикстартера) баллон мог охладиться до -5 и ниже. Сегодня заправляют на автозаправках газом с соотношением 60% бутана и 40% пропана, вот и выработав часть бутана и весь пропан, он обмерз и перестал испаряться.
Конкретно в этом случае когда еще есть газ и нет варианта избежать
А то детишки наши примерзли немножко
, то единственным был вариант подогреть немного баллон.
А вот автомобильный баллон с мультиклапаном рассчитан и на внутрисалонное расположение. Его можно установить в рундук и так как вы будете поддерживать температуру домика в пределах 20 градусов, то он никогда, даже от хренового газа не перемерзнет.
malahov
З нами з: Чет червня 30, 2011 09:07
Ім'я: Михаил
Техніка: volvo XC90+Hobbi 540
Країна, місто: Украина.Каховка.
Дякував (ла): 33 рази
Re: Замерзает газ
Повідомлення malahov »
Артур,мы же в телефонном режиме беседовали о последствиях подогревания балонов,но ты продолжаешь советовать.
Вадим писал,что много лет подогревали балон в нуждах газ.плиты,может оно и безопасно,но для трумы боже упаси.Я не знаток газового оборудования,но у меня есть опыт зимовок.
Стоял в Яблонице катался на базе Динамо (тогда Буковеля не было) под утро замерз газ.Покатавшись в обед решил запустить печку с помощью кипяточка.Пан Василь нагрел ведро воды и "знатоки" приступили...после множества попыток(тогда наверное подогретый газ и выдавил жидкую смесь с трубок в печку и получилось такое :bomb: ,горящяя смесь мгновенно распозлась по полу и поверьте не так легко она тушится,благодаря одеялам справились с огнем при этом сильно пострадали руки не говоря о бровях и ресницах,которых лешился при взрыве (хлопком это назвать ну никак нельзя).О дальшем прибывании на отдыхе не могло идти и речи.
Самое обидное,что приехав на следующий год мне было отказано в стоянке, но виновата ведь не техника,а всадники-умники.
Так что греть газ для меня это равно самоубийству.
Жить просто-сложно.
Re: Замерзает газ
у каждого комикадзе свой взрыв пакет.... :-)
Mastar
Ім'я: Артур и Шура
Skype: gashelp
zello: Mastar_
Re: Замерзает газ
Так и кухонным ножиком можно наделать беды, давайте их запретим в домиках :-): .
Еще раз повторяю, на улице было +5 и в том конкретном случае ни какой жидкости в трубку не попадет, если не перевернуть баллон вверх дном. Можно было на пару часиков выключить потребители газа и подождать пока баллон нагреется до уличных +5, а потом снова запустить труму, но как же детишки?
Добавлено спустя 6 минут 33 секунды:
Бродяга писав:у каждого комикадзе свой взрыв пакет....
Ага, с паяльной лампой или факелом под фурой :hi_hi_hi:
Re: Замерзает газ
АРТУР,плохо что ты не дружишь с ТЕХНИКОЙ БЕЗОПАСТНОСТЬЮ,а выдвигаешь свою идею,которую можешь с успехом воплотить в своем прицепе,эдесь ты сам себе режиссер... :-)
Gontelnikov
Техніка: Дукато
Країна, місто: Д. Гадюкино
Re: Замерзает газ
Повідомлення Gontelnikov »
Мы ночевали в кемпере этой ночью.
За бортом было -3, а в баллонах не много газа.
Труматик С постоянно мигал красной лампочкой и отключался.
Как ни странно подогрев не спасал.
Пришлось перекрыть все выходы теплого воздуха в салон, что бы на баллоны попадало больше.
Вроде стало лучше, но все равно отключилось ночью.
Помог совет из этой ветки. Один баллон я затащил внутрь и он согрелся.
Вот на нем и дотянули до утра. Кстати утром было жарко!
Вот мои выводы:
Вывод номер раз - надо делать шланг потолще на отопление баллонов. У меня шланг отопления 60мм, а к баллонам 20мм. Дует, но мало.
Вывод номер два - шланг должен греть весь баллон, а не только редуктор.
Вывод номер три - закрыть большие щели в баллонном отсеке, ибо баллон нагревался ровно по эти щели, сверху. Жидкая фракция не греется.
Вывод номер чЕтыре - не стоит включать конфорки, это только во вред отоплению! Увеличивается расход газа и соответственно замерзание баллона.
Ну и наверное не повредит наклеить термоизоляцию внутри отсека.
Той зимой и так работало. Может трубку продуть... Или Трума устала,...
И еще, наверное надо сделать в этом отсеке фонарик. Пока не знаю как, наверное вклеить стекло и светить как бы из салона через стекло.
Налобный фонарик помогает, но лучше сделать штатный, но чтоб не звездануло.
malahov
Ім'я: Михаил
Re: Замерзает газ
Не спишите с заправкой газа.Дождитесь морозов и немного погодя заправляйте.Если в наличии два балона заправте на разных АЗС.
Жить просто-сложно.
Країна, місто: Днепропетровск
Re: Замерзает газ
Повідомлення Oleg-mersedes »
Все говорят: "...качество газа...." с этим не спорю :-ok-: , А по чему никто не говорит о том что надо перед зимой делать профилактику газовой магистрали... :sh_ok: , т.е. отсоединить трубки подачи газа от редуктора и от потребителей и продуть воздухом под давлением ( со стороны потребителей в сторону редуктора). Многие у кого как жалуются перемерзает газ - будут удивлены не малым количеством не конденсата, а смол присутствующих в газе и оседающих в трубках газовой магестрали...
Re: Замерзает газ
Срабатывает,авось пронесет,-таких немного-но караул кричат , очень громко...
Re: Замерзает газ
Oleg-mersedes писав:Все говорят: "...качество газа...." с этим не спорю :-ok-: , А по чему никто не говорит о том что надо перед зимой делать профилактику газовой магистрали... :sh_ok: , т.е. отсоединить трубки подачи газа от редуктора и от потребителей и продуть воздухом под давлением ( со стороны потребителей в сторону редуктора). Многие у кого как жалуются перемерзает газ - будут удивлены не малым количеством не конденсата, а смол присутствующих в газе и оседающих в трубках газовой магестрали...
А разве смолы от продувки освободят магистраль ?
Re: Замерзает газ
Возможно и трубочки заменить на более качественные ведь прицепы почти все пенсионного возраста...на ЗАПАДЕ с ними легко расстаються... :-):
Re: Замерзает газ
valera krm писав: А разве смолы от продувки освободят магистраль ?
В большей степегни да, ведь они в тягучем, более-менее жидком состоянии, по потоку воздуха на выходе будет понятно на сколько она чиста :-ok-:
sam-od
Техніка: Fiat Dukato Kamper
Країна, місто: Одесса
Re: Замерзает газ
Повідомлення sam-od »
вчера с товарищем разговаривал, он на машине с газом катает, так вот говорит когда заправится на обычной заправке то газа на процентов 20 расстояния меньше хватает , а на "СОКАРе" заправится, так на больше хватает. Вот и думай о газе горошо. :ny_tik:
Re: Замерзает газ
в нашей стране не о газе не о каком либо другом топливе хорошо думать низя....... :-) :-) :-)
Re: Замерзает газ
САША, в КРЫМУ запрАвляюсь на БЕЛОРУСЬНЕФТЕГАЗ, газ хороший..., а так везде калапуцають.. :-)
ян_
З нами з: Суб грудня 03, 2011 18:29
Техніка: G350 Knaus Azure 450TFM
Країна, місто: Сумы-Москва
Re: Замерзает газ
Повідомлення ян_ »
Что-что делают с газом? :sh_ok:
ХОХОЛ
З нами з: Пон січня 18, 2010 22:45
Ім'я: Толик
Техніка: KIA + KIP
Країна, місто: Полтава
Skype: anatoliy.sheptiy
Повідомлення ХОХОЛ »
Люди, не первый раз подымался этот вопрос, еще в 2009 году мы обсуждали, спросите Костяка, Хобита, меня и т.д. и Вам все понятно станет! Развели непонятно что??? :ya_hoo_oo:
Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
Добавлю, отдыхали мы все вместе в Буковеле,.... и была температура за бортом -25, ...и живой,.... а у Костяка и ребенок 2,5 год....
..... поступай по совести и сохраняй уверенность в СЕБЕ!
0663255872
Gontelnikov
Техніка: Дукато
ХОХОЛ писав:Люди, не первый раз подымался этот вопрос, еще в 2009 году мы обсуждали, спросите Костяка, Хобита, меня и т.д. и Вам все понятно станет! Развели непонятно что??? :ya_hoo_oo:
Не, все поняно, но что конкретно?
Как у вас это получилось?
kumec
З нами з: Нед січня 31, 2010 19:46
Ім'я: сергей
Техніка: HYMER B674
Країна, місто: токмак
Skype: kumecc
Повідомлення kumec »
Добавлю, отдыхали мы все вместе в Буковеле,.... и была температура за бортом -25, ...и живой,.... а у Костяка и ребенок 2,5 год....[/quote]
Как у вас это получилось?[/quote]
И стандартного баллона, без всяких подогревов, хватало на три дня и две ночи (для счастья нужно 3 баллона).при минус 25 в караване круглосуточно +20!!!
Повернутись до “Газ та його споживачі, опалення та кондиціювання”
