Замерзает газ
- Goofy
- Країна, місто: РОССИЯ, Мск.
- Skype: goofy_sb
Re: Замерзает газ
запасной редуктор всегда должен быть под рукой и в случае чего первм делом его проверить, так как и кусок шланга! всяк бывает, нужно быть готовым!
проблемы в газе, либо в его отсутствии совсем! и это как не смешно рядовой случай! кипиша много, а бонально газ закончился!)
с уважением БМС
с уважением БМС
Re: Замерзает газ
Странно как то получается, Виталик обиделся за уважительное к нему обращение, Анатолий вообще на себя потянул, хотя это выражение все знают, но для Анатолия специально - http://bukvoed.blogspot.com/2007/04/blog-post_12.html.
Проехали, я не из обидчивых и оскорбить меня не реально, ибо никогда не пытаюсь утверждать то, в чем я не разбираюсь.
- fine
- З нами з: Нед серпня 28, 2011 23:45
- Ім'я: Зорий
- Техніка: Hyundai Tucson, Ecless Topaz 440EK
- Країна, місто: Винница, Украина
- Skype: zoriyfine
Андрей, не забудь, что Фома при минусовой температуре занес баллон внутрь каравана, а весь газопровод остался снаружи.Goofy писав: Зорий, прежде чем это сделать, подумай , или спроси Фому как оно это лезть в минус под караван и откручивать трубку!
как правило подобный кипиш начинается с холодами и чаще всего у тех кто ничего непонимает в газовой схеме каравана! потому и начинаются вот такие переходы со здравого смысла к ... опять же по советам специалистов!
Нужно продолжать?!
"Человек открывает смысл жизни тогда, когда сажает тенистые деревья, зная, что ему никогда не придется отдохнуть в их тени."
(Элтон Трублад)
Мой сайт: http://fine.com.ua
Мой блог: zoriy.com
(Элтон Трублад)
Мой блог: zoriy.com
Re: Замерзает газ
Не-не-не ... я ни на что не обиделся ))))Mastar писав:Виталик обиделся за уважительное к нему обращение
- Dobermann
- Ім'я: Максим
- Skype: Dober-mannn
- zello: Dobermann-07
Re: Замерзает газ
Про какашечный газ - летом заправлял, ни капли не вытекало из баллона, сейчас один балон скаал фсё - и с него вытекло с поллитра!!! На улице было + 10!!! Заправляюсь по всей Украине!!! Реально есть "горячий" и "холодный" газ!!! Сужу по закипаемасти чайника!!!
Re: Замерзает газ
Супер и как замечание принимаю, раз тут не принято выкать.BRUTALIY писав:Не-не-не ... я ни на что не обиделся ))))
- Goofy
- Skype: goofy_sb
нужно!fine писав:Андрей, не забудь, что Фома при минусовой температуре занес баллон внутрь каравана, а весь газопровод остался снаружи.Goofy писав: Зорий, прежде чем это сделать, подумай , или спроси Фому как оно это лезть в минус под караван и откручивать трубку!
Нужно продолжать?!
ну кто как не ты интересовался теми сами и девайсами которые греют балон или ты считаеш что подогрев балона таким образом в газ отсеке реално улучшит работу
я про то и кговорю- смысл греть газ если у вас сама газовая магистраль идет по улице, в ней то как раз и сконденсирует бутан и ляжет на дно трубки, а еще хуже если он ляжет в нижней точке магистрали и будет там копится!
Зорий, Ё моЁ, включи воображение и отматай хранологию всей картины назад!
Фома как раз и говорит о проблеме подогретого газа и как он себя повел в холодной магистрали!
Re: Замерзает газ
Про качество газа я как-то писал... viewtopic.php?f=21&t=1255
Так это легко объясняется процентным содержанием пропана и бутана.Dobermann писав:Заправляюсь по всей Украине!!! Реально есть "горячий" и "холодный" газ!!! Сужу по закипаемасти чайника!!!
Пропан - Теплотворная способность 11961 ккал/кг Плотность 0,51 кг/л. Энергия единицы объема (соотнесенного к литру) составляет 6100 ккал/л.
Химическа формула - C3H8
Плотность при -20°С - 555 kg/m3
Плотность при +20°С - 500 kg/m3
Плотность при +40°С - 468 kg/m3
Бутан - Теплотворная способность 11783 ккал/кг. Плотность 0,58 кг/л. Энергия единицы объема (соотнесенная к литру) составляет 6834 ккал/л.
Химическа формула - C4H10
Плотность при -20°С - 620 kg/m3
Плотность при +20°С - 578 kg/m3
Плотность при +40°С - 555 kg/m3
- Goofy
- Skype: goofy_sb
Re: Замерзает газ
а еще парни, видел какт раз как греют балон таким образом-
под балон кладут лампочку)))
и что, это тоже дешево, сердито и функционально, но правильно ли в нашем случае , а?
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
в нашем случае главное грамотность и безопасность, а еще эфективность того что сделали , но на первой ступене безопасность!
если вы все это собираетесь делать, греть и тд, сделайте так что бы ваш пример был достойным положительного обсуждения а не перерос в дальгнейшую дискусию на тему - и нафига все это было городить! и помните, если вы сделали, должно работать на ура, в противном случае в след году когда вы скажите- а у меня газ замерз, вас непоймут!
как сейчас непонимают те у которых бех всяких конструктивных вмешательств все работает!
а так, сделайте все в тепле, но грамотно и безопасно для себя и окружающих!
зы- эт о не отмашка к тому что бы начать это дело!
как жаль что народ все больше молчит, видимо у них нет проблем с газом!
с уважением БМС
с уважением БМС
- gazel-50
- З нами з: Чет квітня 08, 2010 19:27
- Ім'я: Vadim
- Техніка: Ford Tranzit Katamarano 7
- Подякували: 32 рази
Re: Замерзает газ
Прошедшую зиму на Буке в -25 переключался на другой баллон,газ закончился.Восемь дней непрыровно
работало отопление ну и другие потребители.Газ заправляю на заправке для маршруток.Газ закончился
через четыре часа после приезда домой,если в этом году поеду,то возьму третий баллон.
Прокат автодома.Тел.МТС+38(050) 303-54-73
- Кольяшка
Re: Замерзает газ
Андрей, то это ж хорошо . Ну зачем городить огород, если и так все работает. А какчество газа, это, как и жизнь там, где мы живем,- говорить можно много, а сделать ничего нельзя.Goofy писав:как жаль что народ все больше молчит, видимо у них нет проблем с газом!
Вот тоже подтверждение того, что и я писал ранее .gazel-50 писав:Газ заправляю на заправке для маршруток
- dosipov2
- З нами з: Вів вересня 27, 2011 10:50
- Ім'я: Дмитрий
- Техніка: jeep grand cherokee . hobby 610
- Країна, місто: Украина, Херсон
Re: Замерзает газ
Ну флуд, натуральный, епрст...Ну не может быть в столь изученном техническом вопросе МНЕНИЙ. Есть истина и четкая технико-экономическая целесообразность исполнения того или иного устройства. В случае с караванами это только то, что мы видим во всех без исключения производителях. В кемперах более широкий подход к проблеме, в связи стем, что это полнокровное механизированное транспортное средство. Никаких "подогревателей", никаких "баллонов внутрь". Только исправная и обслуженная газовая аппаратура и качественный газ. И до - 20 проблем не будет. А для эксплуатации при более низких температурах существуют другие модели "жилого фонда" с соответствующим техническим исполнением отопления. БАСТА.
Re: Замерзает газ
Значит заправили чистый пропан, иначе наличие бутана, так и осталось бы в баллоне при -25. Жду зимы и буду смотреть на сертификаты на заправках, хотя меня это вовсе не волнует, летний-зимний, но интересно увидеть на Украине 90\10.
Пропан существенно дороже бутана, поэтому не дождемся, когда пропана будет больше, чем согласно ДСТУ 4047-2001.Згідно ДСТУ 4047-2001, існують три марки скрапленого газу: ПТ (пропан технічний) - вміст пропану не менше 75%; СПБТ (суміш пропан-бутану технічна) - зміст бутану не більше 60%; БТ (бутан технічний) - вміст бутану не менше 60%. У Європі поширений ПБА (пропан-бутан автомобільний) - вміст бутану не більше 60%. В Україні найчастіше продають СПБТ
Re: Замерзает газ
У меня водянные печки подключены к водяной рубашке блока двигателя, и автодом очень хорошо нагревают ,при работе двигателя особенно на ходу-2 печки ..очень тепло..
