Страховка прицепного и перестраховка
- юр4ер
- З нами з: Вів березня 01, 2011 20:50
- Ім'я: юрий
- Техніка: WV-T3 Wilk-310 De Luxe
- Країна, місто: днепр-орджоникидзе
Когда, покупал прицеп был удивлен страховочному тросику диаметр.в 4 мм ,я же привык нашим прицепам, две цыпи на болтах, а тут тоненький тросик страхует прицеп в тонну. Продавец объяснил, что он служит для срабатывания ручника в случае отрыва, прицеп остановится. У меня сразу встал вопрос на скорости 80 км тело весом тонну когда и где остановится, на обочине в кювете и слава богу, а если на встречке , ужас даже представить страшно. Гнал я домой купленный прицеп 500 км и дискофорт в душе имелся по поводу безопасности.
Так вот к чему этот мой монолог, поставил я для успокоения себя и безопасности других старые, добрые цепи. тросик не убирал он так же нужен чтобы прицеп в зад не въехал.
- Кольяшка
Re: Страховка працепного иперестраховка
Хуже от такого точно не будет . Только вместо болтов проще использовать карабины, но не китайские .
- юр4ер
- Ім'я: юрий
За карабины я тоже думал, они то есть в метизах, но я не уверен за их качество.
юр4ер
Юра, возможно я ошибаюсь, если так прошу поправить, но при таких страховочных цепях - если не дай бог оторвётся прицеп - он автомобилем будет мотылять как флагом, т.е. управление будет потеряно однозначно. а это беда и для тебя и для окружающих
С Коляшкой в Одессе мы говорили по этому поводу и он говорил где-то нарывал в инете что трос и существует для аварийного затормаживания прицепа и ещё что подкатное колесо в транспортном положении устанавливается в направлении - что бы прицеп при самопроизвольном движении уходил в сторону обочины ( правда при наших дорогах его прячем, а многие его вообще снимают )
- Кольяшка
Вот, я поэтому и написал, что б не китайские . Тут если брать, то уже что б на верняка. А то в самый нужный момент из-за плохого карабина весь задум коту под хвост.юр4ер писав:За карабины я тоже думал, они то есть в метизах, но я не уверен за их качество.
Вот меня тож такая мысля посещала. Но тут однозначно сказать можно только проведя краш-тест . А так представим прицеп летящий сам по себе на встречку... или машину с неуправляемым прицепом мотыляющую из стороны в сторону, но остающууся в своем направлении. Но без опытов, это все гипотезы.Oleg-mersedes писав:Юра, возможно я ошибаюсь, если так прошу поправить, но при таких страховочных цепях - если не дай бог оторвётся прицеп - он автомобилем будет мотылять как флагом, т.е. управление будет потеряно однозначно. а это беда и для тебя и для окружающих
На нормальной ровной дороге это должно сработать однозначно. Пусть колесо, может, долго и не продержится но направление движения прицепу задаст. А вот в наших реалиях, если при движении цеплять подкатным об асфальт(хотя у меня машинка высокая и пока такого не было ) ударом подкатного об дорогу можно вообще сорвать прицеп с шара. Если люди попадая в открытые люки мосты вырывали...Oleg-mersedes писав:С Коляшкой в Одессе мы говорили по этому поводу и он говорил где-то нарывал в инете что трос и существует для аварийного затормаживания прицепа и ещё что подкатное колесо в транспортном положении устанавливается в направлении - что бы прицеп при самопроизвольном движении уходил в сторону обочины ( правда при наших дорогах его прячем, а многие его вообще снимают )
С ума сойти о таком думать . Дай Бог нам всем нормальных и ровных дорог .
- юр4ер
- Ім'я: юрий
Честно сказать за раскачку прицепа я не подумал и на бумаге не просчитаешь, что произойдет при отрыве , как мне кажется если тормоз в прицепе сработает, а тягач тянет выравнивая прицеп то мотыльнуть не должно и подкатник я думаю буду снимать ведь он задает направление движения влево ,а на цепях этого не надо. Но это все моя теория, как там но практике, не дай бог, одному ему известно. Мне так почему то спокойней ездить.
- Кольяшка
Юр, а вот этого я б не делал. Если конечно он не затирает об землю при движении. Так, как что лучше - когда прицеп падает на дышло и летит по неизвестной траектории, а попав в яму может и перевернуться, или падает на колесо и задает направление движению к обочине, а не на встречку? Да и конструктивно заводом предусмотренно поднятие колеса, а не убирать его вовсе. Но у нас в стране на это регламентов нет и каждый решает сам для себяюр4ер писав:подкатник я думаю буду снимать ведь он задает направление движения влево
После того, как я разбил одно подкатное колесо на ямах, подумал, что это случайность, а когда новым колёсиком пару раз долбанулся, то понял, что это закономерность на наших дорогах. Теперь снимаю.
- Irbis
- З нами з: Суб вересня 18, 2010 06:00
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
- Країна, місто: Черновцы
- Подякували: 12 разів
А от чего вообще прицеп может сорваться с шара? Если ТСУ прицепа новое и шар новый, то какова вероятность расцепки?
- Кольяшка
По логике вещей вероятность очень малая, НО учитывая, что сами производители по всему миру применяют страховочные тросики, значит вероятность существует. И начиная от брака деталей самого прицепного и заканчивая человеческим фактором(не полностью зафиксировано, нарушена нагрузка на шар и пр.). Так, что это как с ремнем безопасности - каждый день вроде и не нужен, а не дай Бог, что случится потом можно всю оставшуюся жизнь жалеть, что не пристегнулся.Irbis писав:А от чего вообще прицеп может сорваться с шара? Если ТСУ прицепа новое и шар новый, то какова вероятность расцепки?
У меня тоже есть страховка ,но она у меня длиннее чем трос аварийный\тормозной (тросик красного цвета).
Т.е. при обрыве ,срабатывает тормоз ,а потом трос страховки ,при этом прицеп тормозит и не уходит на сторону ,а тащится до остановки буксировщика .
- Irbis
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
Однажды наблюдал картину: старый, убитый жизнью Опель тянул рабочий старый-престарый прицепчик. На нём - бетономешалка и несколько мешков цемента. Очевидно, центровка была сильно задняя. На яме прицеп отрывается и самопроизвольно поворачивает направо к обочине. А там, как назло, боковая улочка и на ней стоит дорогой джип, пропускал поток по главной. И вот этот прицепчик дышлом вверх лупасит джипа в капот, крыло и стойку кузова. Повезло джипчику несказанно.
Востаннє редагувалось Чет липня 12, 2012 19:45 користувачем Valentin, всього редагувалось 1 раз.
Причина: нецензурная лексика
А как повезло хозяину приценпа ,что на бабло влетел .Irbis писав:Повезло джипчику несказанно
- Irbis
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
У меня с покупки на прицепе вот такая цепура:
Если я снизу вкручу в цепь ещё одну шпильку, то цепь будет держаться за фаркоп, а шар не даст ей выскочить, если будет расцепка. Так нормально будет? Неохота варить тот фаркоп..
Irbis
Можно сцеплять с помощью карабина или так называемого цепного ,звеньевого соединителя .
Они есть разных размеров .
- Irbis
- Ім'я: Викторыч
- Техніка: CDF-45
Игорь, карабин этот скомуниздят на раз-два, пока я сплю в мотельчике.
Надо ещё какую-нить противоугонку для прицепа придумать, а то перещёлкнут за 5 секунд и утянут вместе со всем добром, непосильно нажитым. Думаю цепуру через диски колёс пропустить и на замок закрывать. Только неудобно оно - в грязи раком лазить, цепь протаскивать.
Надо спать в своём прицепчике ,а не в отельчике . Мы же караванеры !Irbis писав:пока я сплю в мотельчике.
- юр4ер
- Ім'я: юрий
Такой способ страховки меня не устроил, после просмотра фоток, кажется, Олега Hobbit, когда у него оторвало с корнем флянец с шаром и при такой страховке она становится без полезной. Я приварил проушины для цепей к самой трубе,вынеся немного в стороны.
Только сегодня об этом разговаривал с кумом Толян, он мастырет фаркоп под свой Tabbert и хочет использовать ваш способ страховки, я переубеждаю.
Добавлено спустя 3 минуты 59 секунд:
Re: Страховка прицепного и перестраховка
А вот лыжу такую как вас Вениамин, я тоже задумываюсь сделать, для защиты подкатника.
Можно купить на рынке ,или через интернет .Я в зап частях выкладывал ссылки .юр4ер писав:А вот лыжу такую
