Модуль в пикап
- З нами з: П'ят грудня 03, 2021 07:52
- Техніка: Ford F-150
- Подякували: 8 разів
Модуль в пикап
Так как много путешествую на машине, и по роду деятельности (организация внедорожных соревнований) приходится часто проживать на природе, было принято решение о постройке жилого модуля.
Почему именно жилой модуль в пикап:
- Бус отпадает т.к. как только делаешь его жилым, то это становится его единственным предназначением, ни вещи не перевезти, да и мне не подходит переднеприводный, или полуполноприводный, те что с понижайкой оверпрайс.
- жилой полноценный прицеп тоже пас, во первых живые космос по цене, да и куда-то за пределы асфальта его вывезти проблема
- прицеп капля не рассматривается т.к. считаю что если туалет и кухня на улице,тто это не жилой модуль, а палатка на колёсах получается.
- последний пункт и самый немаловажный, это свободный фаркоп, т.к. часто вожу на гонки прицеп с разным шмурдяком.
Давно наблюдал за проектом одного ателье по производству модулей, позаимствовал у них схему, и начал строить.
В двух словах:
Каркас из влагостойкой ФСФ фанеры 21мм, обшит фанерой 4мм, и стекломатом со смолой плотностью 450г/м, покрашен гелькоутом.
Общие габариты: Длинна 410 см (по полу 240+170 альков, высота 213см, ширина 213 см.
Душевная кабина совмещённая с сан узлом 90*60см, спалка альков 208*150 см, спальное место трансформируется с кухни 180*100 см.
Бак для воды 130 л, душ с подогревом, дизельная вебаста, и много другого)
На данный момент корпус собран, покрашен, вырезаны проемы для окон (всего 5 окон, и 2 люка), утеплен внутри (потолок, пол, альков, и под сидушками пенополистирол 50мм, стены 20мм), смонтирована душевая кабина, начал монтаж мебели
В двух словах:
- З нами з: Нед вересня 19, 2021 17:26
- Ім'я: Андрій
- Техніка: Комбік, Антарка, Teardrop trailer
- Країна, місто: Львів
- Дякував (ла): 5 разів
Модуль в пикап
Дуже сподобався підхід по зменшенню ваги силової конструкції модуля. Це дуже важливо в конструкції кемпера.
Утеплення заплановане для виїздів при температурі +5 і менше?
- З нами з: Сер липня 19, 2023 08:43
- Ім'я: Андрій
- Техніка: Пікап
- Країна, місто: Житомирщина
Модуль в пикап
Добрий день.
З коментів на Ютубі, я зрозумів що модуль продали?? Ще плануєте робити?
Хотів би з Вами якось зв'язатись.
Мій номер
0579445241 Андрій
Мій номер
0579445241 Андрій
