Аккумуляторы, солнечные панели, контроллеры...
Різні приємні корисності
Модератори: Hobbyt, Co-pilot, igor1965
Lutsyuk
З нами з: Нед березня 06, 2016 08:27
Ім'я: Іван
Техніка: Опель автобус , Dethleffs Nomad
Країна, місто: Україна , Луцьк
Re: Аккумуляторы, солнечные панели, контроллеры...
Повідомлення Lutsyuk »
Женя , проконсультуй мене будьласка . Скільки потрібно панелей щоб зарядити акумулятори на 300 Аh ? І який потрібен контролер ? Зі споживачів : Світло 100 ват , Холодильник 50 ват , телевізор , 30 ват , ну і різні там зарядки до телефонів , і планшетів .
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
І чим полікристал відрізняється від монокристалу ?
старшой
З нами з: Чет квітня 20, 2017 17:52
Ім'я: олег
Техніка: паджеро вагон4+шато шиара 440
Країна, місто: ивано-франковск
Подякували: 226 разів
Повідомлення старшой »
А вот скажи мне ,друже ти сам часто пользуеш каталог?- наверное нет ,как и я потому ,что хомутик стоит там 1 евро , а такой же в Епитцентре 1 грв. Вот и ищу у профи ,что сидят на теме ,что то адекватное по разумной цене, а каталоги и 17 и 18 годов у меня на столе :-): . Размеры панелей на твоем сайте не открываются,и еще ,плиз у тебя тока панели акумки и комутаторы или еще и всякие причандалы к етому всему- дабы не задавать глупых вопросов.
Країна, місто: Украина
Почему не открываются.
Монокристалл 100Ват
Старая цена: 120.00 USD
Цена: 108.00 USD
Номинальная мощность (W): 100
Тип кристала: Монокристалл
Номинальное напряжение (V): 18.94
Номинальный ток (A): 5.28
Напряжение при разомкнутом контуре (V): 22.74
Ток короткого замыкания (A): 5.66
КПД фотомодуля (%): 11
Габариты (mm): 1127*676*35
Вес (kg): 7.8Монокристалл 150Ват
Цена: 154.50 USD
Номинальная мощность (W): 150
Номинальное напряжение (V): 18.3
Номинальный ток (A): 8.2
Напряжение при разомкнутом контуре (V): 22.8
Ток короткого замыкания (A): 8.77
Габариты (mm): 1482*676*35
Вес (kg): 11.5
    старшой
    Ім'я: олег
    Саша спасибо, и что бы я без Вас делал. А глянте ,пожалуйста, что нибудь с длинной порядка 1800-1900 поликристал.
    Lutsyuk писав:Женя , проконсультуй мене будьласка . Скільки потрібно панелей щоб зарядити акумулятори на 300 Аh ? І який потрібен контролер ? Зі споживачів : Світло 100 ват , Холодильник 50 ват , телевізор , 30 ват , ну і різні там зарядки до телефонів , і планшетів .
    Иван, тут наверно проще по телефону... Но попробую в двух словах и здесь.
    Для правильной зарядки акб нужна 1/10 от ёмкости АКБ Тоесть в Вашем случае 30 ампер. К примеру одна панель 150 ватт поликристалл даёт около 8 ампер. Дальше легко посчитать... Но это для правильного цикла. На практике-же даже одна панель справится с зарядом АКБ. Но будет заряжать дольше... По расходам и просчётам тут всё очень сложно. Очень много факторов... Сколько времени будет работать тот или иной прибор, в какое время суток он будет работать (день/ночь), какой длины световой день, на сколько яркое будет солнце, на сколько % будет разряжен АКБ за ночь, ведь утром нужно будет заряжать АКБ и выдавать что-то на потребители.......
    Из личной практики, большенству хватает панели в 140-150 ватт. Особо требовательным ставлю две... Хотя бывают и исключения, бывает ставлю по 400-500 ватт и не хватает. Но это скорей исключение из правил. :uch_tiv:
    По поли/моно кристаллам.
    Если совсем в двух словах: Моно чуть лучше работает на солнце. Но ей нужны прямые лучи солнца. Поли, чуть меньше КПД, но зато ей всёравно под каким углом на неё попадает солнце. Поли даёт заряд даже в небольшой тени. Для прицепа/автодома лучше использовать поликристалл. Не нужно гоняться за солнцем :hi_hi_hi:
    Добавлено спустя 3 минуты 30 секунд:
    старшой писав:А глянте ,пожалуйста, что нибудь с длинной порядка 1800-1900 поликристал.
    Олег, ну как-то не правильно подбирать панель по длине... Панель подбирается по мощности. Зачем тебе ставить панель к примеру 320 ватт только потому что она длиной 1956мм но она 24 вольта. :nez-nayu:
    Олег, телефончик есть, набери как надумаешь ставить, я всё подскажу, расскажу....
    старшой
    Ім'я: олег
    Женя, респект и уважуха ,все понятно . Панель подбираю по длинне что бы поближе к краям каравана-для жосткости конструкции,так как клеить думаю на фирменный крепеж.
    Ильич
    З нами з: Чет червня 16, 2011 20:35
    Ім'я: Віктор
    Техніка: VW T4 CARAVELLE GL
    Країна, місто: Харків
    Дякував (ла): 120 разів
    Подякували: 173 рази
    Повідомлення Ильич »
    Вчера получил панель 140 ватт, размер 1480 х 680 х 3...на крыше место есть или сзади поперек, или вдоль левой стороны, спереди и справа будут люки, спойлер не надо...Будет заряжать два акб AGM общей емкостью 200 а/ч. В прошлом сезоне с зарядкой успешно справлялась панель 100 ватт, но 140 будет просто быстрее заряжать, а это спокойней , когда погода тучи и дождик дня три...Когда солнце, то проблем нет и с 100 ватной...
    Скоро сезон. Не забываем заблаговременно подумать об автономности на отдыхе. Так-как с первыми лучами солнца :son-ce: просыпаются все :ot_riad: и что панели, что аккумуляторы резко заканчиваются :du_ma_et:
    Пришла новая партия панелей... Чуть позже постараюсь описать, что пришло... В кратце: 160 ватт заменена на 170 ватт. при тех-же размерах... появились гибкие панели, портативные складные наборы, пластиковые крепежи для панелей...
    Вот такие крепления.
    v-serg
    З нами з: Чет лютого 18, 2010 15:05
    Техніка: Хайлендер, Марко Поло
    Країна, місто: Украина, Одесса - мама
    Дякував (ла): 10 разів
    Подякували: 10 разів
    Повідомлення v-serg »
    Deffi писав:Пришла новая партия панелей... Чуть позже постараюсь описать, что пришло... В кратце: 160 ватт заменена на 170 ватт. при тех-же размерах... появились гибкие панели, портативные складные наборы, пластиковые крепежи для панелей...
    Женя, а можно подробнее про гибкие в личку? :smu:sche_nie:
    pilgrim
    З нами з: Пон грудня 04, 2017 15:51
    Ім'я: Павел
    Техніка: Toyota Hilux
    Країна, місто: Львов
    Дякував (ла): 12 разів
    Подякували: 38 разів
    Повідомлення pilgrim »
    v-serg писав:
    можно и не в личку :) многим интересно ... какие размеры гибких панелей, какая мощность, цена ...
    2nd Low GO GO GO
    http://pilgrim.livejournal.com/
    Полугибкий солнечный фотогальванический модуль 50W ALT-FLX-50
    "Мощность: 50Вт
    Тип кристала: монокристал
    Номинальное напряжение: 17,6V
    Номинальный ток: 2,84A
    Цена: 125$
    Полугибкий солнечный фотогальванический модуль 100W ALT-FLX-100
    "Мощность:100Вт
    Номинальное напряжение: 20,5V
    Номинальный ток: 6,19A
    Цена: 212$
    Полугибкий солнечный фотогальванический модуль 150W ALT-FLX-150
    "Мощность: 150Вт
    Максимальная мощность: 180W
    Номинальный ток: 9,28A
    Цена: 311$
    К сожалению реальных фото у меня нет. Если будет необходимость, поеду на склад сделаю. Но их очень мало... Не факт что до следующей недели доживут... Я их смотрел. Обычные гибкие панели, по углам есть люверсы, если нужно растянуть...
    Добавлено спустя 3 минуты 26 секунд:
    Deffi писав:Вот такие крепления.
    Цена креплений 25$ за комплект. Тоже количество ограничено. Изучаем спрос...
    Добавлено спустя 4 минуты 22 секунды:
    Так-же есть складные панели... 50 и 100 ватт.
    Вот фото панели 100 ватт.
    Цена 100 ваттной панели 265$
    Цена 50 ваттной панели 138$
    Novinar
    З нами з: П'ят вересня 02, 2016 21:00
    Ім'я: Яков
    Техніка: Много
    Повідомлення Novinar »
    Deffi писав: Вів червня 24, 2014 22:36 Поступили на склад солнечные панели и АКБ
    Панели есть до 50 ватт включительно и от 140 ватт... Но быстро заканчиваются :smu:sche_nie:
    Женя интересует комплект , панели, контролер и т.д. Расчетная мощность 500-700Вт. (можно подумать с твоей установкой)
    Novinar писав: Пон грудня 23, 2019 14:37
    Всё есть. :flag
    Novinar
    Ім'я: Яков
    Техніка: Много
    Ок. супер, можем 31.12. вечером начинать монтаж..... Температура в цеху + 24 гр. :hi_hi_hi:
    Короче я готов вчера, я тебя наберу на телефон.
    Deffi писав: Пон грудня 23, 2019 16:29 Всё есть. :flag
    Еще бы люк и горшок купить бы.....
    мигрэ
    З нами з: П'ят січня 11, 2019 13:27
    Ім'я: Максим
    Техніка: Fiat Ducato 3.0 180 автодом
    Повідомлення мигрэ »
    а кто в киеве этот дело между собой подружить может? нужно панель к контроллеру правильно подключить
    мигрэ писав: Сер грудня 25, 2019 19:34 а кто в киеве этот дело между собой подружить может? нужно панель к контроллеру правильно подключить
    Бррр, а что там подключать? Там два провода + -
    Serg01
    З нами з: П'ят березня 23, 2018 08:53
    Ім'я: Sergey
    Техніка: Rav4 SpaceBus
    Країна, місто: UA Kiev
    Дякував (ла): 33 рази
    Подякували: 48 разів
    Повідомлення Serg01 »
    Deffi писав: Чет грудня 26, 2019 11:23 а что там подключать?
    Кто-то недавеча какашками бросался за вопрос про руки.... :smu:sche_nie: еле ноги унес :cry_ing:
    Dima555
    З нами з: Суб січня 25, 2020 17:13
    Ім'я: Дмитрий
    Техніка: Кнаус
    Подякували: 3 рази
    Повідомлення Dima555 »
    спасибо большое Жене Deffi за батарейку приобретённую мне...да и просто спасибо за любой совет и консультацию в любое время..
    Повернутись до “Аксесуари”
