Прицепное .Нужна консультация .
рискованный
З нами з: Вів березня 19, 2019 07:22
Ім'я: владимир
Техніка: -
Країна, місто: славянск
Повідомлення рискованный »
Поменял авто ,взял с большим клиренсом , и караван завалился назад . Смотрится как то не очень .Есть мысля нарастить прицепное примерно на 70мм(толстостенным профилем под прицепным на болтах ) ,тогда дышло опуститься и будет гуд . Вот только не знаю ,можно так делать ? Нужен совет !
рискованный писав: П'ят листопада 01, 2019 22:42 Есть мысля нарастить прицепное примерно на 70мм(толстостенным профилем под прицепным на болтах ) ,тогда дышло опуститься и будет гуд .
ИМХО. Трогать прицепное прицепа не рекомендуется, а вот опустить шар на автомобиле......, но для этого нужно фото буксировочного
старшой
Ім'я: олег
Подякували: 226 разів
Повідомлення старшой »
Если на прицепе сцепное стоит в раме ( крепится снизу рамы , могли попередники переставить ) то проще перенести крепление наверх, как положено по стандарту. Пишу потому что сам так делал на ШАТО , немог по другому никак подстроится под форкоп жипа. Вообще то неплохо фото и того и другого , тогда и советовать будет легче.
старшой
Ім'я: олег
Если уж затеетесь ставить проставки ( хоть низко свисающий крюк не добавит Вам ни проходимости ни естетики ) то их обязательно нужно проварить к плоскостям крепления на форкопе дабы избежать дополнительной подвижности , ну и обязательно подобрать болты соответствующего класа прочности. :uch_tiv:
Фотку дышла каравана бы увидеть. В раме там или над рамой прицепное. Я тоже несколько раз его переставлял - конструкция позволяет менять высоту на раме.
рискованный писав: П'ят листопада 01, 2019 22:42 Смотрится как то не очень .
Дело не в эстетике, а в том, что караван должен быть в горизонтали, иначе мебель сдвинется по нашим дорогам.
рискованный
Ім'я: владимир
Техніка: -
прицепное сверху .Получается неправильная нагрузка на дышло при движении и отсюда все вытекающие последствия (сдвигается мебель ,прицеп стремится оторваться от рамы ,клиренс неравномерный ).Варить нежелательно ,оцинковка ,я думаю болты.
старшой
Ім'я: олег
Я говорил о приварке пластин к плоскостям крепления форкопа к авто ( сори не понял , думал Вы планируете опустить форкоп ). Поднять сцепное на 70 мм над рамой каравана- даже и не знаю что получится , как бы не срезало при нагрузках. Наверное надо химичить или менять форкоп.
nord58
З нами з: Вів грудня 11, 2012 17:33
Техніка: Dacia Logan MCV -COMPASS shadow 340
Країна, місто: Харьков
Skype: nord58
Дякував (ла): 30 разів
Подякували: 32 рази
Повідомлення nord58 »
Вроде делают такое с легкими прицепами.
рискованный
Ім'я: владимир
Техніка: -
Да ,что то похожее я думаю сделать . Но не станет вопрос о переоборудовании у стражей порядка?
nord58
Skype: nord58
Подякували: 32 рази
рискованный писав: Нед листопада 03, 2019 14:54 Да ,что то похожее я думаю сделать . Но не станет вопрос о переоборудовании у стражей порядка?
Если такой подойдет, то вряд ли. Он, типа, по гостам.
https://kupi-pricep.ru/files/uploads/ma ... visoty.pdf
nord58 писав: Нед листопада 03, 2019 13:39 Вроде делают такое с легкими прицепами.
Хорошее уточнение "...с легкими прицепами. " С караваном -рискованно
P.S. Опустить шар на авто на 50-70мм)- проходимости не помешает
Serg01
З нами з: П'ят березня 23, 2018 08:53
Ім'я: Sergey
Техніка: Rav4 SpaceBus
Країна, місто: UA Kiev
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 48 разів
Повідомлення Serg01 »
Чтоб точно держалось, повырезать сектора, согнуть и сварить как нужно. Швы зачистить-поцинковать.
старшой
Ім'я: олег
Не путайте человека. Однозначно менять или подганять в размер форкоп. У одноклубника при движении на не самом тяжелом прицепе срезало болты крепления сцепного , а Вы предлагаете експлуатировать караван с какой то сомнительной коробочкой на раме .Я категорически против. Сейчас думаю лифтануть караван , и знаю что возникнут вопросы с уровнем прицепа , буду решать только или заменой или переделкой форкопа ( увеличением ножки шара , перестановкой его на другую плоскость , на крайняк переваркой пластины крепления ), но только не химией со сцепным :uch_tiv:
Serg01
Ім'я: Sergey
старшой писав: Пон листопада 04, 2019 21:17 увеличением ножки шара
Увеличив ножку шара (ее длину, я правильно понял?) Вы увеличите изгибающий момент, действующий на нее. Это нужно будет компенсировать увеличением ее толщины (момент сопротивления площади) что повлечет почти полную переделку фаркопа. Чем дальше вдоль продольной оси авто расположен сцепной шар от точек (болтов, шпилек) крепления фаркопа, тем большее усилие действует на эти точки. А дальше либо-либо. Сомнутся лонжероны, лопнут болты-шпильки, либо и то и другое. Про сомнительную коробочку 100% согласен. Хотя.....если сделать ребра дополнительно, толщину металла 4-5мм, рассредоточить нагрузку увеличив расстояние между креплениями а крепление не на 4 болтах М12 а на 10-ти М8 то как бы и может получиться....
nord58
Skype: nord58
Подякували: 32 рази
Serg01 писав: А дальше либо-либо. Сомнутся лонжероны, лопнут болты-шпильки, либо и то и другое.
Проверенно. :cry_ing: Болты, шпильки,лонжероны не пострадали.
Прицепное сломало крюк фаркопа и зашло в двери, при этом согнулось.
И полка рамы.
nord58
Skype: nord58
Подякували: 32 рази
valera krm писав:
До 3,5 тонн.
nord58 писав: Вів листопада 05, 2019 02:22До 3,5 тонн.
Рекламный ход.Для нашего случая не подходит т.к. у такого нагрузка распределена на оси(прицеп коротенький) и нагрузка на буксировочное меньше чем у "длинных" караванов
старшой
Ім'я: олег
Поднимая ету тему никто не говорит о том , что форкопы ведь тоже расчитаны на определенную нагрузку и об етом уведомляет шильдик на форкопе. Второе не мало важное ето фирма изготовитель : есть разница между фирменным , ну или полуфирменным форкопом и зделаным кустарно в гараже. Не забываем и о сцепном : со стабилизатором и без. Если стабилизатор исправный то там такие усилия на шар и саму конструкцию и крепление форкопа , что мама не горюй. Плюс Федорович прав - одно дело прицеп коротиш пусть и груженый и совсем другое караван 5,5 метров плюс весом в 1.5 тонны . Теперь насчет ножки шара и прочей переделки по посту Сергея. Все ето верно , просто берясь что то переделывать нужно смотреть что и как и обязательно считать вспомня сопромат. Есть форкопы которые переделать ( улучшить ) не возможно без внесения конструктивных изменений , а есть что можно- к таким и относится сьемный коробчатий форкоп " американец ". Он изначально расчитан на разную высоту прицепов но имеет один минус- крепление шара на гайке , вот его и будим доводить до ума. Сори за много буковок.
Serg01
Ім'я: Sergey
старшой писав: Вів листопада 05, 2019 09:18 обязательно считать вспомня сопромат
Я к этому и призываю :uch_tiv: По коробчатому съемному фаркопу. Я себе делал с нержавейки, но фокус в том, что внутрь прямоугольной продольной трубы которая держит шар, я выточил вставку. Шар зажимается снизу гайкой и зажимает этот бутерброд стенка трубы-вставка-стенка трубы. Труба прикручивается к поперечине болтами М12 и там тоже вставки, чтобы болты не смяли трубу. И в лонжеронах тоже вставки. Благодаря им усилие распределяется на обе стенки трубы равномерно и труба смяться не может. Только согнуться, если превысить расчетную нагрузку. Шар естественно максимально близко к бамперу, между сцепным и бампером едва проходит палец.
Павел-1
Дякував (ла): 233 рази
Подякували: 31 раз
Повідомлення Павел-1 »
Serg01 писав: Вів листопада 05, 2019 13:31 Шар естественно максимально близко к бамперу, между сцепным и бампером едва проходит палец.
А как быть, кто имеет прицепную головку со стабилизатором?
ЛЮБЛЮ ЖИТЬ !!!
US8ILP
