Куплю блок управления для мувера.
Модератори: Co-pilot, igor1965
- Ім'я: Денис
- Подякували: 138 разів
Михаил, может попробовать заново привязать пульт? Такое бывает часто...
- malahov
- З нами з: Чет червня 30, 2011 09:07
- Ім'я: Михаил
- Техніка: volvo XC90+Hobbi 540
- Країна, місто: Украина.Каховка.
- Дякував (ла): 33 рази
Пульт с блоком побывал в Киеве у хорошего электрика. Я думаю,если была возможность его оживить-сделали бы.
Жить просто-сложно.
- malahov
- Ім'я: Михаил
Может кто то этим занимается? Вопрос открыт по сей день.
Жить просто-сложно.
- Serg01
- Ім'я: Sergey
- Техніка: Rav4 SpaceBus
- Країна, місто: UA Kiev
- Подякували: 48 разів
На али есть комплекты пульт+приемник с реле. Есть на 2 и на 4 команды. Приемник в мувер. Пульт в руку. Радиус метров 10-15. Цена вопроса ок 5-7 баксов за к-кт. Если не горит, могу помочь.
- malahov
- Ім'я: Михаил
Нет,не горит. Но цена,что-то низковатая. Может не ОНО?
Жить просто-сложно.
- Serg01
- Ім'я: Sergey
Это сам радиоканал. На кнопку нажал, реле замкнуло. Есть дешевле платы с пультами, там просто 5в на выходе появляется на 1 из 4 контактов, смотря какая кнопка нажата. Разобрать мувер, глянуть, но я не думаю что там что-то волшебное кроме мощных реле и приемника. Смущает только то, что у Вас на пульте 8 кнопок. Я не видел брелков (на али) чтоб было больше 4-х. А муверы соединяются между собой кабелем (сигнальным) или они просто подключены к акку каждый своими 2-мя толстыми проводами? Я вот думал, если на 4 кнопки, то 1 вперед, 1 назад и вправо-влево будет разворачиваться на месте (правый назад-левый вперед, или наоборот). По другому схема сильно усложняется. Я на своем такой 4-кнопочный использую чтобы подвеску поднимать-опускать. 2 команды одновременно не проходят.
Вот посмотрел, как вариант
https://ru.aliexpress.com/item/32991458 ... 268546fec6
Этот может управлять одновременно 2-мя муверами.
А вот такой можно вообще зацепить на джойстик
https://ru.aliexpress.com/item/32964952 ... cad54860e6
...либо впихнуть в старый пульт, если там 3в питание. Даже не будет по функциям заметно, что внутри другие потроха.
- Ім'я: олег
- Подякували: 226 разів
Михаил, мувер не работает только от радиопульта , или и от шнура тоже? Был прицедент : от радиосигнала молчал а от шнура работал.
- malahov
- Ім'я: Михаил
А у меня шнура нет. Автоэлектрик проверил,говорит моторы работают.
Жить просто-сложно.
- З нами з: Нед квітня 16, 2017 15:05
- Техніка: Dodge Grand Caravan 2006, Delta AER
- Країна, місто: Минск
Шнур есть у кого нибудь?.. у меня два мувера на радио, а шнурков не видал даже, там походу не просто кабель, разъем в мозгах обычный миниджек на 3 контакта, соответственно для управления на 8 - 10 команд должен быть блок с кнопками и платой логистики типа..!?
- Ім'я: олег
Шнур есть. Вставляется в пульт, а второй конец в блок. Работает как радиопульт теми же кнопками , только привязан к каравану Когда мой мувер заглючил , пользовался шнуром пока не перепрограмировал. Кстати он нужен и для перезагрузки блока управления. Как перезапускал даже и не помню толком: по немецкой инструкции с частичным переводом , восновном методом тыка. Помню что подключал через шнур , жал кнопочку на блоке мувера под кожухом , потом давал команду с пульта и с пятого или десятого раза получилось.
- Serg01
- Ім'я: Sergey
Можно предположить что это "+", "-" и дата. Если бы кто зацепился на этот провод осциллографом и глянул что там. Если обычный шим, то сделать пульт дешевле, чем стоит к нему кабель.
Именно так, сегодня разговаривал на эту тему с установщиками муверов, есть шнур 5 метров два миниджека на концах.. 2 контакта вроде, на пульте гнездо мама, кнопки соответственно все работают . стоимость 30 белок.. типа 15$.. попробую спаять сам, если заработает цена копейки!старшой писав: ↑П'ят жовтня 04, 2019 20:01 Шнур есть. Вставляется в пульт, а второй конец в блок. Работает как радиопульт теми же кнопками , только привязан к каравану Когда мой мувер заглючил , пользовался шнуром пока не перепрограмировал. Кстати он нужен и для перезагрузки блока управления. Как перезапускал даже и не помню толком: по немецкой инструкции с частичным переводом , восновном методом тыка. Помню что подключал через шнур , жал кнопочку на блоке мувера под кожухом , потом давал команду с пульта и с пятого или десятого раза получилось.
Не уверен 2 или 3 контакта, но это решаемо..
Насчёт мозгов, блок управления, там в принципе почти всё ремонтопригодно, кроме может быть микросхем.. основная болезнь это электролиты и силовые реле, на первом мувере два электролита 10 мКф были дутые, перепаял и полет нормальный!
- Serg01
- Ім'я: Sergey
2 контакта это если есть батарейки в пульте. Не логично на шнурке еще батарейки держать. Скорее всего 3. Двух маловато....Даже если микросхемы умрут, у китайцев есть практически все. И не нужно мертвую микросхему вычислять. Готовые копеечные блоки, хош релюхи на выход вешай, не хош, дальше с сигналом колдуй...
- Ім'я: олег
Не уверен , но по моему любой пульт а значит и любой шнурок от него может подходить к любому блоку управления на шесть кнопок . Я ето к тому , что коль есть проблема , а шнура нет, могу одолжить свой на время для тестирования и перезагрузки блока управления .Найдите только инструкцию как ето делается и дождитесь моего возвращения в родные пинаты.
- malahov
- Ім'я: Михаил
Пульт точно без "входа" для шнура,а на блок управления завтра по заглядываю.
Жить просто-сложно.
- Serg01
- Ім'я: Sergey
Я тут подумал....если на 2 контакта, то может он просто тупо меняет сопротивление в зависимости от нажатой кнопки? Тогда задача упрощается еще больше...
Если мозгам совсем кирдык.., могу спросить у наших спецов, они муверы возят отдельно с разборок, блоки отдельно.. , блоки подходят к любым моторам, кроме двухосников, там двойной комплект и пульт другой..
Вопрос только в цене, наличии..
