Вібро-шумо-теплоізоляція буса
Diamond
З нами з: Нед лютого 24, 2013 14:31
Ім'я: Alex
Техніка: Mercedes
Країна, місто: UA, Kyiv-Cherkassy-Dnipro
Повідомлення Diamond »
Колеги, планую вібро-шумо-теплоізолювати металевий кунг буса, щоб облаштувати всередині спальні місця і т.і.для подорожей.
Планую попередньо зняти до метала стандартну обшивку.
Далі так:
Вібра.
Шумоізол.
Теплоізол.
Фанера або карпет.
Що з практики можете порадити по матеріалах, яку товщину, у якій послідовності і на яку площу клеїти?
Якісь поради що я не врахував. Дякую.
IesuiT
З нами з: Чет листопада 21, 2013 19:53
Ім'я: Жека
Техніка: МВ 2007 автодом, Рено Мастер 2019
Дякував (ла): 41 раз
Подякували: 22 рази
Re: Вібро-шумо-теплоізоляція буса
Повідомлення IesuiT »
Я переоборудовал грузовой бус в пассажирский и обесшумливал.
При покупке удивился, какая тихая машинка в движении,хоть и грузовая.
Снял перегородку и был в ужасе - как будто в металлический ящик тебя засунули и спускают с горки.
Мой вариант шумки - полностью закатал листами виброизоляции на битумной основе с фольгой и... утеплил все полости, включая двери и крышу, минватой.
Идея с ватой пришла в процессе, так как стандартные материалы в случае с бусом не давали хорошего результата - убираешь в одном диапазоне звуки, начинаешь слышать в другом диапазоне.
Результат утепления и звукоизоляции минватой превзошел все ожидания по акустическому комфорту.
Раз https://www.drive2.ru/l/8830281/
Два https://www.drive2.ru/l/8830307/
Три https://www.drive2.ru/l/8830383/
Четыре https://www.drive2.ru/l/4860636/
Пять https://www.drive2.ru/l/8824361/
Diamond
Ім'я: Alex
Техніка: Mercedes
IesuiT Як з вологою? Не цвіте метал під таким "пирогом"?
Магнит
З нами з: Вів липня 10, 2018 19:52
Ім'я: Николай
Техніка: Спринтер.
Країна, місто: Харьков
Повідомлення Магнит »
Я купил грузовой бус уже обесшумленый минватой по бортам. От пола на 20 см вверх картина печальная. Постоянный конденсат. Второй свой грузовичёк утеплял сам. На мастику для плитки по всему кузову положил синий пенополистирол 50 мм. На 5 см от пола оставил без стирола для свободного сбора конденсата и его самостоятельного испарения через вент отверстия. Поверх - фанера 6 мм.
Теплоизоляция получилась очень хорошая. На Арабатке было комфортно. По шуму - не знаю. В кузове не ездил. Вата - однозначно нет! Я пока дом утеплял, обкашлялся весь. А герметично её закрывать нельзя - моментально чёрный грибок. Думаю с ватой единственный вариант - делать мешки из дорогого гидроизола не ниже Ruukki и плотно их зашивать паропропускающей стороной внутрь. Тогда можно избежать увлажнения ваты и не допустить выветривания мелкой пыли от той же ваты. Вентиляционные отверстия обязательны в любом случае.
IesuiT
Ім'я: Жека
Подякували: 22 рази
Первое - видно на фото - все закатано битумными листами с фольгой - виброизоляйцией -касания ваты к кузову нет.
Второе - вскрывал боковину для прокладки кабеля и задние дверки для монтажа камеры заднего вида - ни пятнышка коррозии нет.
Внутри вата сухая.
Serg01
З нами з: П'ят березня 23, 2018 08:53
Ім'я: Sergey
Техніка: Rav4 SpaceBus
Країна, місто: UA Kiev
Дякував (ла): 33 рази
Подякували: 48 разів
Повідомлення Serg01 »
Насчет пенополистирола. Теплоизоляция прекрасная но шумо... :sh_ok: Слышно как воробей срет на крышу!!! Про дождь молчу.
