Ручку можно сделать по быстрому если на коленах то так. Берете пенопласт (твердый который разноцветный, есть голубой, розовый, желтый, но не белый, который крошится), вырезаете в нем форму ручки, какая нужна. Обойным ножом, потом шкуркой (100) подправляете неровности. Трамбуете аккуратно стеклохолст, можно тонкую стеклоткань, или просто порезать стеклонить, распотрошить мелко стеклоткань, важно чтобы побольше в форму впихнуть, крепче будет. Смола это связующее, а нагрузку держит стеклонить. Заливаете этот ворох смолой (эпоксидной) и оставляете застывать. Главное чтобы если большой объем, не закипело. Обычно это бывает в первые час-полтора. Потому чем больше объем, тем ниже должна быть температура помещения. Все. Через сутки можете обдирать пенопласт. Болгаркой обрезаете лишние сопли, шкуркой придаете форму, сверлите отв и тдд. Красите, пользуете
Пысы. Если старая ручка не разложилась на молекулы, можно для удобства ремонта склеить суперклеем куски а потом стеклотканью и смолой. Важно помнить, что смола не клеится к пластмассам типа полиэтилена, потому нужно шкурить поверхность и обматывать вокруг.
