Начинаем строить, нужна помощь.
- Gek
- З нами з: Нед грудня 18, 2016 19:16
- Ім'я: Геннадий
- Техніка: MB-817
- Країна, місто: Крым
Мне кажется у каждого свои приоритеты и конечные цели, я например в ужасе от мысли если от моего творения за версту будет переть самодельщиной, примеров таких достаточно. А кому то главное результат, можно диван с дома притянуть, кухню домашнюю повесить, вагонкой оставшиеся ниши зашить и пользоваться на радость, я находил в инете такие варианты. Меня не греють такие мысли))) но каждый волен делать что видит для себя приемлемым, не дети ведь уже))
Кстати если кому надо могу за архивировать вагон фоток что на качал для мыслительного процесса и выбросить в облако, очень познавательно, я столько на это времени потратил))
ПС. глянул объём папки с фотками 3гига наверное всю не кину))
- З нами з: Чет грудня 22, 2016 20:49
- Ім'я: Роман
- Техніка: Volvo Van Hool "Малыш"
- Країна, місто: Россия, Анапа
Все перегородки как раз по стойкам сдкланы. Долго голову ломал, как сделать так, чтоб не перекрывало оконные проемы. Сейчас зашил каркас картоном, чтобы прикинуть заранее, удобна будет такая планировка или нет. Потом уже буду обшивать бакелизированной фанерой. Картон конечно же выкину)))Угрюмый писав:Вот процесс идет, славненько.
Сразу напрашиваются вопросы.
Каким образом пере стенки будут стыковаться с окнами, и как это будет выглядеть снаружи.
Добавлено спустя 8 минут 20 секунд:
Да, иногда всего несколько деталей перечеркивают весь дизайн напрочь. И получается дичайший колхоз. Сам себя ловлю на том, что огород какой-то нагородил в салоне. Может и получится все облагородить и придать достойный вид.Gek писав:Мне кажется у каждого свои приоритеты и конечные цели, я например в ужасе от мысли если от моего творения за версту будет переть самодельщиной, примеров таких достаточно. А кому то главное результат, можно диван с дома притянуть, кухню домашнюю повесить, вагонкой оставшиеся ниши зашить и пользоваться на радость, я находил в инете такие варианты. Меня не греють такие мысли))) но каждый волен делать что видит для себя приемлемым, не дети ведь уже))
- Gek
- Ім'я: Геннадий
- Техніка: MB-817
Re: Начинаем строить, нужна помощь.
Я тоже вылажилавал разные варианты из фанерок и всяких подручных вещей, так более информативно получается, а у жены другой подход, она в 3д рисовала и не могла понять нахрена же я выкладываю из фанерок, постоянно конфликтовали))) А как иначе выложил, сел посидел, глянул куда ноги упираются, куда головой цепляешь.
- Ім'я: Роман
Когда рисуешь это не то. Мне вот понадобилось пару раз об столик зацепиться об угол, тогда решил его закруглить. По рисункам такие нюансы не заметишьGek писав:Я тоже вылажилавал разные варианты из фанерок и всяких подручных вещей, так более информативно получается, а у жены другой подход, она в 3д рисовала и не могла понять нахрена же я выкладываю из фанерок, постоянно конфликтовали))) А как иначе выложил, сел посидел, глянул куда ноги упираются, куда головой цепляешь.
- Gek
- Ім'я: Геннадий
- Техніка: MB-817
Да, сложно составить полную картину планировки. Но выглядит впечатляюще. Я вижу в некоторых местах фанера держится степлером, думаю под фанерой герметик?
Виктор, вы возможно в курсе, может посоветуете модель газовой колонки приемлемой для буса.
А я сей час перебрал вебасту, сегодня запустил, собрался пролаживать трубы вентиляции и надо решать вопрос горячей воды.
- CAPITAN
- З нами з: Пон лютого 22, 2016 20:45
- Техніка: Газ 2705ГП + Скиф М2
- Країна, місто: Украина Харьков-Бахмут
- zello: CAPITAN
Обалдеть , работа колоссальная
Автомобильные, промышленные, пищевые масла PETRO-CANADA 0509409965
- Техніка: додж рам +прицеп
- Подякували: 15 разів
Геннадий нет под фанерой к рейке идет мебельный клей , сосед мебельщик клеет щиты, проверенно на прицепе при ремонте, склеенные поверхности можно разломать но не разорвать.
По поводу колонки конкретной модели назвать не могу, но при выборе в поиске в нете забейте работу от пропан-бутана, тесть от баллона , и варианты будут.
Спасибо.CAPITAN писав:Обалдеть , работа колоссальная
Свежие фото работы в этом году.
Процентов на 90 закончил черновую обшивку.
изготовление сендвич панели в домашних условиях.
- З нами з: Нед листопада 06, 2016 20:02
- Ім'я: Валерий
- Техніка: Фиат Дукато
- Подякували: 42 рази
Серьезный проект. Автору мое уважение. Если не секрет, какую фанеру вы используете в строительстве при обшивке автобуса, устройстве перегородок ФК или ФСС. Я свой бус изнутри обшивал фанерой ФК, так она боится влаги. Пришлось по науке, всю фанеру покрывать льняной олифой и лаком, для того, что бы не коробило и не расклеилась. Конденсат внутри буса, как ни крути присутствует.
Я использовал ФСФ и ФСФ ТВ – влагостойкие виды, не в курсе как с экологической точки зрения но она явно безопаснее ФСС.
При перепадах температуры вроде не крутит и не коробит,чем дальше и тщательнее отойдете от металла (изолируете) тем меньше будет конденсата.
Смотрю не перестарался ли я с утеплением, толщина стены получилась 7.5 см.
Пару свежих фото.
Душевую решено делать нормальную, кабинку буду продавать.
Начал заниматься отоплением.
Пару свежих фото.
- Ім'я: Валерий
Угрюмый Я, на корпус фургона изнутри наклеил два слоя изолона общая толщина получилась 18 мм. Затем обшил фанерой ФК предварительно покрыв ее льняной олифой. Фанеру крепил за ребра жесткости на винтовые заклепки. Эту фанеру выбрал исходя из санитарных норм, она считается, вроде как не вредная. После этого внутри отсека, покрыл еще яхтенным лаком, он допускается для применения внутри жилых помещений. Две зимы все нормально. Для борьбы с конденсатом в грузовом отсеке буса была предусмотрена естественная вентиляция. Она у меня так и осталась по обшивкой, я ее никак не заделывал. Видел, некоторые умельцы, задувают туда пену, я так делать не стал. Бус у меня Фиат Дукато макси, но он значительно меньше. У вас конечно очень серьезный проект.))). Успехов.
Добавлено спустя 6 минут 41 секунду:
Для нашего региона, утепление думаю вы сделали отличное. При такой толщине у вас в автобусе будет как в термосе летом прохладно, а зимой не холодно. 75 мм будут хорошо сдерживать колебания температуры наружного воздуха. Меньше будет работать кондиционер или отопитель. Мои 18 мм изолона + 6-8 мм фанеры, хорошо летом спасают от жары, а у вас в три раза больше. Это нормально.
- З нами з: Чет червня 04, 2015 18:25
- Техніка: Адриа
- Країна, місто: Украина, Полтава
Это все уже зарегистрировано, а о том что поднимал крышу я никому говорить не буду и с рулеткой вокруг него полиция бегать тоже не будет.Роман К писав: Как все это будет регистрироваться?
Кузов не перекроен а переварены и усилены фермы, таким образом автобусы и ремонтируются везде и всеми.
Одно мое нарушение что перенес двери с левой стороны на правую, да и то в акте их трое а где расположены не указано.
Валера спасибо, почему не создали свою тему и не освещали стройку.?Valeriy писав: У вас конечно очень серьезный проект.))). Успехов.
Вчера была комиссия..... из главка.... шибко ругались за сроки и бюджет.
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Стараюсь спасибо.Александр 1974 писав:Класс!!!
- Ім'я: Валерий
Угрюмый Я, честно говоря про караванерские сайты Украины, узнал не очень давно. При строительстве кемпера пользовался информацией с первоисточника. Это европейские сайты. Так сложилось в жизни, что привык решать все вопросы сам. Потом пока разобрался, что это такое, имею ввиду сайты караванеров Украины. Пока так. Правда на зеленом сайте пару дней назад выложил два десятка фото по оборудованию жилого отсека в своем бусе. Пока короче так.
- Еxpedition
- З нами з: Сер грудня 03, 2014 12:07
- Ім'я: Егорыч
- Техніка: МВ Vito
Думаю мало кто относится к зеленому всерьез. Политико извращенный сайт с пациентами.
- Ім'я: Валерий
Еxpedition Мне уже 66 лет и мой жизненный опыт говорит, что люди очень разные. Вы не встретите, двух абсолютно одинаковых людей. Единственно одноклеточные близнецы, имеют немного чего то общего. Еще есть такое выражение, относись к людям так, как ты хочешь, что бы они относились к тебе. На сегодня, я не готов пока сказать, по какой причине в Украине существуют три этих активных сайта. Ведь караванерское движение у нас еще не так сильно развито. Из истории существования Украины я знаю, что там где было два украинца, всегда было три гетьмана. Почему так было, я не готов сказать. Правильно это или нет, думаю что не правильно.
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
