Начинаем строить, нужна помощь.
- З нами з: Сер червня 12, 2013 23:26
- Техніка: додж рам +прицеп
- Країна, місто: Винницкая об смт.Вапнярка
- Подякували: 15 разів
Re: Начинаем строить, нужна помощь.
Ну не совсем два, полтора, но есть идея сделать две спальни в два уровня.
- V.A.L.A.Z.U.G.A
- Техніка: PAJERO&WELTBUMMLER
- Країна, місто: Брэст
Авто на восемь человек, им надо где то спать.
А велики в багажники напихаем, ну для смарта прицеп.
Виктор - снимаю шляпу, с уважением: и станки и автослесарка и еще на машинке строчишь, и судя по последнему посту еще права у тебя открыты по всем категориям (автобус с прицепом )
А чего на попутчиков не рассчитываешь? Тока 8 мест ... Не подумываешь гайнуть в штаты - на родину Дожей, ДжМоторс и Фордов в круиз на автобусе?
Зы. вспомнил: ... удочки не достаем, из автобуса не выходим...
Зы.Зы. Будет нужна помощь по свету - стучись, тока не торопись, бо производители светодиодов каждый квартал все лучше, выше и т.д.
Мне пока хотя бы выехать, работы столько, что думать не когда.AlexYan писав: круиз на автобусе?
Помощь всегда нужна, за добрые слова спасибо.AlexYan писав: Будет нужна помощь
Опять или снова пошли дожди, прячась от дождя в боксе играюсь железками.
Готовлю опорные лапы для передних гидроцилиндров.
По задним, обрезаем цилиндры, варим кронштейны под передние.
Цилиндры готовы.
Опора передней пневмоподушки, как и многое другое выглядит печально.
Делаем замену, с подъемом на тех же шесть сантиметров.
Распогодится надо будет все поставить на свои места.
Цилиндры готовы.
Как и говорил, поставили задние колеса, сняли передние.
Начали работать над центральным входом, лестница будет с площадки на право и в верх,
получится не такая крутая как в заводском исполнении.
Готовим место под баки.
По ходу планировки окон становится все меньше.
- З нами з: Пон квітня 29, 2013 18:40
- Ім'я: юрий
- Техніка: Ситроен Ксантия, пока без прицепа.
- Країна, місто: Ближнее зарубежье
круто. Молодец. Не прикидывал насколько тяжелее автобус станет? Железа много добавилось, плюс потом интерьер...
Но в общем отлично, успехов в продолжении.
Учти потом развесовку груза внутри слева и права. Мы как-то раз ставили доп. оборудование на кузов с пневмо подвеской, так ребята не рассчитали вес оборудования и машина скошеная на одну сторону была. Пришлось планировку переделывать.
Тяжелее он не станет, добавится не очень много, корпус практически тот же, ну немного усилен.
А с учетом того что от туда выбросили, я еще останусь в минусах по весу.
Стекла довольно тяжелые, ушли почти все, сидушек 52 штуки, килограмм по сорок пара, туалет, и тд и тп.
Ошиваться будет алюминиевым композитом, вместо металла.
По поводу развесовки, мне не понятно, как на пневме с уровнем пола его может перекосить.
- Ім'я: юрий
Уровень пола, если не ошибаюсь это равенство горизонта между передней и задней осью. Если правую сторону загрузить больше чем левую то правая просядет. Ведь давление не уравновешивается между сторонами. В случае что я наблюдал разница была в 700 кг. и просевший борт опустился на 10-12см. Если решиш мебель ставить на одну сторону а пустой проход на другой стороне, то возможно проседание. Я не утверждаю, а просто делюсь своими наблюдениями. Не факт что в твоем случае будет проседание. Просто информация, на всякий случай.
Ну я тоже не большой специалист грузовой техники
Я не знаю с каким транспортом столкнулись Вы , но на данном автобусе краны уровня пола стоят на каждое колесо, и на сколько понимаю они должны держать его в горизонте в двух плоскостях.
Проход в любом случае будет по центру, развесовка по сторонам будет тоже, баки на воду на оси и пониже,
просто особого вывешивать нет смысла, думаю пневмо справится.
Тем более как в Вашем случае груза под тонну, сложно будет затолкать в одну сторону.
В любом случае спасибо, учтем.
- Ім'я: юрий
Если краны на каждое колесо то все пучком. В моем случае пландека на пневмо, с автобусами не сталкивался, решил предупредить на всяк случай.
Нет, дельный совет ни когда не помешает .
Повод задуматься над тем, чему совсем не пределял внимания.
Витя, законы физики никто не отменял. Поэкспериментируй: кинь в кузов пикапа 200-250кг веса на правую арку заднего колеса, и проедь по паре поворотов туда и обратно. Потом перекинь этот груз на левую арку, и снова проедь с такой же скоростью по тем же поворотам. Ты сразу все поймешь...
Делая такую доскональную работу по технике, постарайся добиться равномерной развесовки, чтобы не было потом проблем из-за развесовки в поворотах и с резиной.
Саша спасибо, конечно никто с законами физики спорить не будет, само собой учту каждый совет.
Это ж всё заново построено!
Угрюмый Да!! Офигеть работа! Это-ж сколько труда! Счетчик бюджета ведется ?
П.С. мачта меряется?
Наверное заново было бы значительно легче, а так ничего корячимся.BRUTALIY писав:Это ж всё заново построено!
Нет счетчик не ведется, не вижу смысла, только расстраиваться.Rrrew6762 писав:Угрюмый Да!! Офигеть работа! Это-ж сколько труда! Счетчик бюджета ведется ?
Мачта имеет длину 1м 20см и применяется не для того чтоб поднять повыше,а чтоб настроить антенну с каравана .
Работа продолжается.
Отреставрировали передний мост, подняли на ту же высоту 6 см.
Установлены передние гидроцилиндры.
Не нравится мне такой перепад крыши, наверное будем поднимать и передние окна.
Площадка для центральной лестницы, лестница будет деревянной.
Начали делить дом на комнаты.
Крышу все таки поправили почти в один уровень, стал сотрется значительно лучше.
Так было.
Так стало.
Вывариваем передние арки, над ними технологические отсеки.
URL]
[URL=http://radikal.ru/big/bb93235da32b47d783aace4baac5224d]
Пора наверное браться за само покрытие крыши.
По плану убрать с нее все лишнее и накрыть миллиметровым алюминием.
Так было.
Так стало.
URL]
