Переделка холодильника "Морозко" для работы от 12V
Олег-мерседес переделал "Морозко " от газа , я же его решил запитать от сети 12В.
Описывать процесс ,в деталях ,не буду , думаю с фото и так понятно ,что элемент от паяльника 12V 40W ,закрепил на трубе-теплообменнике с помощью хомута .
Спаковал все на место , включил в сеть .
Результат испытаний : ГРЕЕТ , РАБОТАЕТ ,но из за меньшей мощности , разогрев ,а соответственно и охлаждение , растягивается .
Если нужно быстро охладить , т.е. ,вывести холодильник на режим : желательно начать "разгон" от 220 ,ну а дальше перевести на 12 .
Увлекшись доработками холодильника , решил поставить цифровой термометр .
Датчик термометра решил закрепить на дверке ,на уровне охладительного элемента . Отверстие ввода заделал молекулярным клеем , им же закрепил и датчик .
Жду Ваших мнений ,но ногами просьба не пинать .
Re: Переделка холодильника "Морозко" для работы от 12V
Датчик температуры понравился
Игорь. как я обещал,провел эксперимент с наклоном холодильника, приподнял ПРАВЫЕ ( лицом к холодильнику )ножки Морозка на высоту тапка . через два часа на дне холодильника -0
Востаннє редагувалось П'ят травня 10, 2013 21:54 користувачем Ravlik, всього редагувалось 1 раз.
Брал от сюда такой http://www.tinydeal.com/ru/14-lcd-digit ... 21871.html или можно взять такой http://www.tinydeal.com/ru/lcd-display- ... 42841.html .
Оба работают от двух батареек .
Добавлено спустя 3 минуты 27 секунд:
Можно и такой http://www.tinydeal.com/ru/lcd-display- ... 42847.html но будет стоить дороже .
- burcello
- З нами з: Пон березня 18, 2013 11:14
- Ім'я: Геннадий
- Техніка: Мерседес Е-210:Форд Мондео;Hobby400
- Країна, місто: Беларусь Минск
- Skype: burcello
и я заметил, наклон очень сильно влияет на его работу или на неработу. побегу тоже на радиорынок паяльник искать.
Красиво и со вкусом!!! Где б и мне приобрести Морозко?
- killog
- З нами з: Нед травня 05, 2013 17:22
- Ім'я: Константин
- Техніка: FORD TRANSIT
- Країна, місто: Россия, Конаковия
А в какую сторону наклонять что бы морозил сильнее, может получится найти такой наклон что для охлаждения понадобится стартовый толчок, а долее "перпетту мобиле"rrrew6762 писав:Игорь. как я обещал,провел эксперимент с наклоном холодильника, приподнял ПРАВЫЕ ( лицом к холодильнику )ножки Морозка на высоту тапка . через два часа на дне холодильника -0
Теория без практики мертва, практика без теории опасна.
- З нами з: Сер грудня 25, 2013 10:50
- Техніка: Автодом VW LT-35
- Країна, місто: Киргизия, Бишкек
Возник вопрос - почему именно 40 ватт?
По 220В у него (Морозко) мощность вроде 75 ватт.
Надо было искать что то поближе или пару нагревателей ставить - работал бы на 12 вольтах лучше.
А еще я бы добавил термостат.
На моем Электролюксе он почему то только по высокому напряжению стоит, причем не зря - слышно что щелкает - включает и выключает периодически. А если поставить на максимум все замерзает внутри чтоне всегда хорошо. Мороженные помидоры не есть гут.
А когда на 12 вольт садишся - есть вероятность 99% все поморозить в большой камере, а не только в морозилке.
Хочу установить термостат и на 12 вольтовую часть тоже.
Паяльник такого номинала + из АКБ меньше сосать будет .почему именно 40 ватт
И не люблю ледяной пиво ,люблю охлажденный .
Я не пробовал как работает мой при пониженном напряжении на 12 вольтах.
Но когда я его подключил к сети 186 вольт - такое тоже бывает (стабилизатор на борту нужен что бы все путем работало, а при повышенном, что бы не пожгло чего), то как бы холода и не стало вообще - внутри +14 а в помещении + 20.
Сопротивление ТЭНа = 458 Ом
Исходя из этого 186/220 = 0.85 - то есть 85 процентов от номинального напряжения.
И выдавал мощность 75 Ватт ( квадрат тока на сопротивление (186/458)*2 Х 458 )
То есть, снижение мощности на четверть практически остановило процесс абсорбции.
Снизив мощность на половину, холода не получите.
Ставьте пару таких и будет полноценно работать от 12 вольт на ходу.
Рекомендую еще и термостат.
Тем более, что на ходу газ жечь не стоит, а 80 ватт от генератора найдутся легко.
А на стоянке что 40 ватт, что 80 - засадят аккумулятор за 5-7 часов, если у вас не танковый.
С уважением,
Юрий.
А на аватаре ваш аппарат? Мне очень нравится! Здорово как!
С уважением,
Юрий.
Да ,Юра .И фольц и прицеп мои . Фото сделано Зорием на слете в Киеве .А на аватаре ваш аппарат? Мне очень нравится! Здорово как!
Yuris312
Еще одна доработка холодильника "Морозко ".
Решил поднять холодильник повыше ,чтоб можно было впихнуть в прицеп .
Были у меня ножки от старого телевизора ,длинной 50см ,вот я их и приспособил ,рассверлив отверстия крепления ножек и нарезал новую резьбу .Также просверлив два отверстия в конце ,для увеличения площади опоры .
Но увы ! На таких "ходулях " холодильник изрядно шатается ,и это порожняком и на стоянке ,а что будет под нагрузкой и на ходу ?...
Боюсь что придется делать каркас .
- З нами з: Вів травня 10, 2016 11:40
- Ім'я: Ivan
- Техніка: Daewoo
- Країна, місто: Donetsk
итак принципе повторюсь возможно. но чем больше фото тем лучше)
на текший момент есть два холодильника МОРОЗКО и САДКО 3 (он вмонтирован в тумбочку (барный холодильник)
сложности в переделки на 12 вольт особо нету. главное найти радио базар или магазин где есть паяльник на 12 вольт. паяльник желательно брать по мощнее. в моем случае два паяльника.один на 60 ватт и второй на 30 ватт. я болгаркой аккурано трезал трубку от держателя и вытянул трубку с теном и проводом из ручки паяльника. в 30 ватном паяльнике я жало немного уменьшил в диаметре чтоб оно входило в 60 ватный паяльник. прикрепил паяльники хомутами. по умолчанию работает 60 ватный паяльник. для пуска или для того чтобы по холоднее было в холодильнике можно отдельным тумблеров включать второй паяльник . мощность потребления 60/90 ватт (5А/7,5А при 12 вольт. а при повышенном напряжении ток меньше. и незабываем подключить темрмостат родной. чтобы он увас отключался при достижении нужной температуры а не покрывался льдом и морозил все что там лежит.
ставите галогеновую лампочку с противотуманки и ненужно искать паяльник...
- З нами з: Чет жовтня 10, 2013 00:03
- Ім'я: александр
- Техніка: pajero,tabbert-400
- Країна, місто: УКРАИНА. Днепр
Проще тогда инвертор и юзать от 220в.и никаких проблем. А вааще уже ни раз писали, что ценность абсорбционного холодильника именно в возможности работы от ГАЗА. А работа от ТЕНа на 12в-ни о чем-аккуму убьет на раз-два, а охладить ничего не охладит. Поэтому наиболее актуальной, считаю, является переделка на работу на газу.
Я не грустный,я трезвый.
