TEC 490. Синяя птица с гнездом на крыше.
Re: TEC 490. Синяя птица с гнездом на крыше.
Это оракал круг, а на нём плоттером вырезанный логотип.
Итак, первое испытание пройдено.
Поездка на слёт в Печоры состоялось в целом успешно.
Отдых удался на славу, я тут скажу про технику (по теме бортовика).
Дорогу туда караван выдержал.
По прибытию обнаружил вылетевшие выдвижные сетки из-под мойки.
Всунул на место, мебель не повело.
На месте выяснилось, что не включается телевизор.
Вскрытие этого китайского девайса показало, что выпал разъемчик на плате ик управления.
Вставил на место, всё работает.
Самое неприятное - заметил вытекающую воду из-под рундука.
Экстренный выброс матраса, разбор спальни.
В самом труднодоступном углу, за бойлером, потекла вода из неплотного соединения на латунном тройнике.
Почему?
Понадеялся на эластичность трубочек и советов о том, что заменить штатные пластиковые на латунные - это хорошо.
Да, материал более надёжный, проходное сечение одинаково, но внешний посадочный диаметр - меньше, что не дало нормально обжать трубку на тройнике.
Хорошо, что на первый выезд взял с собой много разной мелочёвки, в т.ч. и пакетик с тройниками.
Заменил на заводской, всё исправлено.
Воду убрали, а что просочилось - за лето высохнет.
И на последок - как я и ожидал, оторвало поддон в рундуке.
Уж больно хлипкое пластиковое дно под баллонами.
Не внушало оно мне доверия, а заменить уже не успевал.
В дорогу домой баллоны везти в рундуке не рискнул. Закинул в салон машины.
Караван по приезду в Киев сразу отцепил на СТО у Андрея Пиночета.
Начнут сегодня разбирать, усилять, делать крепко и легко.
Почему?
Уже сделали.
В качестве даже не сомневался.
Вот:
Правый угол сверху:
Он же снизу:
Левый угол сверху:
Снизу:
Обнаружил в бункере Пиночета его новое творение, водоплавающее внедорожное полноприводное чудовище))):
Скоро закончат специальный лафет для него, и в "боевом" виде можно будет посмотреть на автовыставке "SIA-2016".
А вот про этот экспедиционный прицеп Андрей на форуме сам раскажет, анонсирую:
Вот:
Правый угол сверху:
Он же снизу:
Левый угол сверху:
Снизу:
- Pinochet
- З нами з: Сер квітня 01, 2015 08:44
- Техніка: все 4х4
- Країна, місто: Киефф
Валик как всегда постарался сделать, так чтоб надолго.. баллоны не упадут, слив для воды можем добавить или вначале посмотрим на уплотнитель дверки. А так классный домик для отдыха. Если прошлый вернули к жизни, то этот и подавно)) , ты сам молодчага много сделал по нему)
ПыСы: ты почти первоиспытатель neoВАРВАР)
Сегодня встретил передачу из поднебесной.
Привезли просто в багаже, самолётом.
В принципе, то, что и заказывал.
На коробке маркером написано 200 ватт, но после вскрытия содержимого - слабо верится.
На Бергланде было 100ватт, там была одна панель из 32 модулей:
А тут приехало в упаковке 2 (!) панели по 60 модулей в каждой:
Бумаг внутри никаких не было, поэтому будем проверять империческим методом научного тыка.
В дополнение приехал и контроллер на 30А, не такой модный, как предыдущий, но тоже сойдёт.
Фото из разряда "обезьяна и очки" (для понимания размера панелей):
Для примерки этого безобразия залез на крышу.
Первая дислокация не понравилась по нескольким причинам - возможна тень от тарелки, ну и "а вдруг приключится большой люк или кондиционер":
И всё-таки они будут стоять на переднем уклоне крыши, там они ложатся как родные, и с проводкой будет намного проще:
Срочно приступил к поискам аккумулятора...
Кто знает ? Обычно СП располагают с зазором между СП и поверхностью для проветривания, во избежание перегрева панели. А как ведут себя гибкие ? Греют крышу или ....??????
Греют, конечно.
Но не критично.
Есть несколько плюсов:
- Эти панели предназначены для яхт, автодомов и т.п.
- Не боятся града, снега, льда, веток и других катаклизмов.
- весят около 2 кг:
Все эти плюсы перевешивают чашу весов в противовес одному недостатку - нагреву крыши.
Я прошлый сезон откатал с такой панелью, проблем не было. Дискомфорта от нагрева крыши не ощущалось.
Но не критично.
- весят около 2 кг:
Товарищ по автоклубу, который помогал подключать мне магнитолу (штатную от Ниссана) в караван, разместил видео процесса))))))
Конкретики мало, но креатив!
- З нами з: Нед квітня 24, 2016 18:59
- Техніка: QEK
- Країна, місто: Село Рівне
Гарно !!!!
А я собі шукаю щось вінтажне з урахуванням року випуску - 1976 )
Тю. А в чём проблема?
Можно и граммофон с собой возить, на Olx этого винтажа навалом)))
Egor, например, раритетный семейный самовар с собой возит!
- mishaa
- З нами з: Чет серпня 30, 2012 13:55
- Ім'я: Миша
- Техніка: Outlander XL+Sterckeman400
- Країна, місто: Kyiv
- Skype: misha.opanas
- Дякував (ла): 10 разів
Я тоже о таком думал, валяется у меня штатная магнитола с мицу, но вот проблема что она не хочет включатся просто от 12в, я так понял она ждет какого то управляющего сигнала от машины на включение.ValentinZX писав:Товарищ по автоклубу, который помогал подключать мне магнитолу (штатную от Ниссана) в караван, разместил видео процесса))))))
Так мне интересно в Ниссане она просто включается или какую то схемку вставляли???
Ответил в личку.
Ура, я обладатель ещё одного нужного девайса:
Дорого блин, но без аккумулятора - никак.
5500грн. Новый.
170Аh. +58кг.
Озабочен развесовкой...
5500грн. Новый.
170Аh. +58кг.
- vdim1
- З нами з: Чет квітня 26, 2012 22:27
- Техніка: Suzuki SX4+КІР 41
- Країна, місто: Южноукраинск
- Дякував (ла): 15 разів
Да это серьезно.Теперь полная автономия, поздравляю.
А то была заметна некая грусть, когда Foma сматывал кабель в Печере.
сложность этого мира в том, что умные люди полны сомнений, а дураки уверенности в себе.
Ага, будет и дискотека, и ТВ, и видеопроектор, и мувер, и много всяких цивилизованных мелочей.
- Mutya
- З нами з: Пон березня 07, 2016 09:50
- Техніка: Hobby Prestige 545
Молодец. Нужное приобретение Я сам после Печеры сразу озадачился таким приобретением. Купил установил и РАДУЮСЬ Кстати тебе огромное спасибо за подсказку
