И где такую вещь продают? Примерно что-то такое не так давно искал, надо было на фуре в кабине шторы повесить.Одессит писав:Вот, что есть в продаже...SUZUMAR писав:Да понятно -но подобрать не могу.Профиль под колесики какой то низкий.Hobbyt писав:Крючок с колёсиками...
Мой ХобБот
- peps_74
- З нами з: Чет грудня 26, 2013 15:19
- Ім'я: Виталий
- Техніка: Renault 9TXE+прицеп Combi-Camp
- Країна, місто: Украина, Каменское
- Skype: volvo-peps
- zello: peps_74
Профессия дальнобойщика хороша тем , что всю жизнь сидишь возле кровати и смотришь в окно.
Если давно не появляюсь на форуме, значит где-то сижу возле кровати и смотрю в окно.
+380678370702
+380678370702
- ValentinZX
- Подякували: 16 разів
- peps_74
- Ім'я: Виталий
- Skype: volvo-peps
- zello: peps_74
Самое интересное что когда искал даже не подумал погуглить в интернете, всё по магазинам ходил спрашивал и никто не сказал что такое есть.ValentinZX писав:Первое, что выдал Гугл:
http://www.budsektor.com.ua/gibkie-karn ... -shtor.htm
+380678370702
+380678370702
- IesuiT
- З нами з: Чет листопада 21, 2013 19:53
- Ім'я: Жека
- Техніка: МВ 2007 автодом, Рено Мастер 2019
- Дякував (ла): 41 раз
- Подякували: 22 рази
Re: Мой ХобБот
Вопрос к владельцам Hobby и не только.
ремонтировал сегодня крепежи кроватей, подтягивал все, впорос, на фото все, что нужно для установки каркаса с ламелями присутствует или еще какие стойки или проставки должны быть?
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Re: Мой ХобБот
Поспрашиваю знатоков.
В традиционном боке с Truma вроде сам разобрался. С утра завелась с пол-пинка, а затем йок - никаких следов жизни. Батарейки поменял - без изменений. Методом проб и ошибок вышел на штекер, который входит в блок батареек - коррозия. Теперь пускается нормально.
С холодильником затейливей - от газа не хотел пускаться совсем. С тридесятой попытки запустился. Но полтора часа работы в максимальном режиме не принесли холода. На 220 В вроде за часик какой-то холод пошел. Сейчас запустил его на ночь для прверки опять на газу - за два часа такое впечатление, что холода даже меньше, чем набрал на 220 В. Он на газу дожен быть такой тупой?
Ну и главный вопрос по этим девайсам.
Стоит насос Aqua 8 и гидроаккумулятор (на рисунках).
Залил воды в бак, включил - работает импульсно. Секунду жужжит, секунду молчит. Ну, ясно, проверить воздух в гидроаккумуляторе. Проверил - не было. Закачал как на наклейке - 0,9 Бар. Включаю - опять импульсно, но уже даже чаще почему-то включается. Где копать?
Re: Мой ХобБот
По насосу...смотри утечку воды...
По холодильнику...полтора часа работы...это не показатель...я холодильник запускаю как минимум за сутки до выезда...
Запусти от газа и дай ему сутки-двое поработать...
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Re: Мой ХобБот
Утечки нет. Плохо объяснил. При открытии крана набирает быстро давление и начинает работать импульсами, как я описал. При закрытии крана выключается, больше не включается. Открыл кран - импульсы опять. Гидроаккумулятор вроде для того и поставлен, чтоб компенсировать эти импульсы, но почему-то не справляется. С такими включениями/выключениями насосу быстро придет кирдык.
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Re: Мой ХобБот
Таки какая-то фигня с холодильником.
На 12 в нагрузку берет, но не пробовал продолжительно - АКБ жалко.
На 220 В вроде ничего, за несколько часов до 0 градусов дошел.
На газу даже на максимуме ничего не происходит, даже алюминиевый радиатор-охладитель в камере не холодный.
При этом визуально огонь и еденичке и на семерке одинаковый - маленький.
- З нами з: Сер липня 01, 2015 00:19
- Ім'я: вячеслав
- Техніка: нМПС + eldis450
- Країна, місто: славутич
Re: Мой ХобБот
По насосу, не уверен, но по моему это его штатная работа. Гидроаккумулятор мал и быстро заполняется.
По холодильнику, 12 в только для поддержки в дороге. Газ - мне пришлось делать ревизию, чистить жиклер газовый, после этого заработал нормально.
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Re: Мой ХобБот
Отпишусь по холодильнику.
Проблему описывал выше - не холодит на газу, на 220 В нормально охлаждается камера.
Поджиг с тридесятого раза и такое впечатление, что не реагировал на регулятор - открытие больше вентиля.
Все никак не мог выделить времени и вот сегодня таки вынял его с такой-то матерью и всеми исцарапанными руками.
Горелка нормальная...
Пьезо в порядке...
Вот блин.\
И тут разобрался.
Холодильник решил себе, что он аппарат уникальный, может и переменно и постоянно и подгазовывать, так почему его судьбина только холодить? Почему бы ему не стать духовкой гриль или чем-то в этом роде? Сказано-сделано, приготовил очень недурственное камбоджийское блюдо - паука, пропеченного с яйцами.
Короче, в дымоходе решила поселится паучиха, да еще и отложила кладку яиц в авоське из собственной паутины. Все это классно прожарилось и я не понимаю, как зажигался и сутки горел газовый контур с таким забитым полностью дымоходом.\
Почистил, теперь думаю будет все в порядке.
Пьезо в порядке...
Вот блин.\
И тут разобрался.
Re: Мой ХобБот
Главное не боятся....
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Re: Мой ХобБот
2.8 кг.
Хотелось три ступеньки. Я-то сам пока как козлик могу прыгать и без ступенек, но пассажиры...
- ValentinZX
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Re: Мой ХобБот
Пасиб, но вроде бы прочное. Если будет тенденция к раскачке - сделаю пару "косынок" из тонкого листа.
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Re: Мой ХобБот
Ради домика пришлось пожертвовать газоном и розами.
Вместо них бетонная площадка, ворота общим проемом 10+ метров и навес 4 метра высотой в верхней точке.
Востаннє редагувалось П'ят січня 06, 2017 11:03 користувачем IesuiT, всього редагувалось 1 раз.
Re: Мой ХобБот
Не вижу фото.
