TEC 490. Синяя птица с гнездом на крыше.
ValentinZX
Техніка: LX470+TEC Siena-485
Подякували: 16 разів
Повідомлення ValentinZX »
valera krm писав:
ValentinZX писав:причем подача его должна осуществляться из разных точек
Подача идет из одного места -от вентилятора раздувки(вперед и назад). Кстати рекомендую(если еще не сделано) установить, при выходе из вентилятора раздувки, регулируемую заслонку, которой можно будет изменять интенсивность потока (в переднюю часть или назад)
Я имел в виду точки выхода воздуха из диффузоров/отводов/тройников/и т.п.
Есть понятия "подачи теплоносителя от нагревательного элемента в систему" и "подачи теплоносителя от системы потребителю".
Для БОЛЕЕ понятного изложения сути, а то нас забанят за флем ниочём:
Заводская система принудительного распределения воздуха в караванах основывается на отборе тепла от газовоздушного конвектора посредством центробежного вентилятора с роторной крыльчаткой. Причем конструкция алюминиевой крыльчатки выполняет роль смесителя перегретого горячего воздуха непосредственно от теплообменника и более холодного воздуха из пространства за конвектором (обычно нижнее пространство платяного шкафа). Это сделано во избежание предохранения от перегрева обмотки электромотора вентилятора, ожогов, плавления пластиковых деталей и т.п.
Равномерность распределения воздушных потоков между передней и задней частью салона обеспечивается посредством вручную регулируемой распределительной заслонки, находящейся в первичном тройнике (на корпусе вентилятора).
Дальнейшее равномерность распределения воздуха по салону осуществляется за счет ответвлений (тройники), диффузоров с заслонками на фасадах мебели, а так же в рундуках (зачастую просто посредством отверстий по длине воздуховодов).
Повторюсь, в моём караване был удален воздуховод под диваном. Полностью.
В случае однообъемного пространства (как быловыполнено Голландцами) этого было достаточно.
Я пространство разделил на 3 отсека. Соответственно необходимо распределение на 3 участка. Компьютерные малошумные вентиляторы выдают недостаточный расход. Поэтому было установлено ТРИ вентилятора. В грубом мануальном сравнении потоков воздуха от одного вентилятора с одним штатным диффузором (задней части салона), расход примерно одинаков.
Почему вентиляторы установлены на окончаниях? Потому что я пытаюсь избежать перегрева крыльчаток этих вентиляторов.
Такие вентиляторы я буду устанавливать и на задний воздуховод.
Кроме того, буду устанавливать электромотор 12В 0,8А на улитку Трумы, с установкой заводской алюминиевой крыльчатки. В процессе эксплуатации буду империческим методом определять, какое решение будет более рациональным и правильным. В любом случае, один из вариантов будет основным, другой резервным.
valera krm писав:Если доп. вентиляторы имеют заслонки -тоды всё ОК. Вот про это я и имел ввиду-утечка теплого воздуха через вентиляторы
Заслонок нет. Равномерность потоков осуществлял подбором мощностей вентиляторов.
Фуххх... Сижу остужаю пальцы...
Re: TEC 490. Синяя птица с гнездом на крыше.
ValentinZX писав:а то нас забанят за флем ниочём:
Неее. Мы ж по теме :-) Кроме того при обмене информацией и накопленного опыта происходит только взаимное улучшение задуманных решений :-|-: :dr_ink:
Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд:
ValentinZX писав:Кроме того, буду устанавливать электромотор 12В 0,8А на улитку Трумы, с установкой заводской алюминиевой крыльчатки.
Ждемс т.к. у меня родной вентилятор шумит и отбивает всю охоту им пользоваться.
ValentinZX
Очередное рукоблудство намечается....
ValentinZX писав:Очередное рукоблудство намечается....
Ловлю каждую информацию. Ждемс, ждемс :-)
ValentinZX
А вот и результат:
phpBB [video]
В дверце люка сбоку магнит.
На рамке установлено нормально замкнутое герконовое реле.
По подобию сделаю все 4 сервисных люка и рундук.
Важный момент по выбору такого метода - полное отсутствие открытых контактов, соответственно исключено искрообразование, в отличие от любого другого типа выключателей.
Мало ли... А вдруг утечка газа в рундуках...
Техніка: VW Passat+TEC
Skype: egor_ov966
Повідомлення Egor »
То есть, сервисные люки и рундук будут открываться только когда темно.
ValentinZX
При проверке и прозвоне электросистемы (от машины) выявилось вот это недоразумение:
Рассыпался один контакт.
Может у кого валяется в гараже что-то подобное?
Или цоколь, или похожий контакт?
Сам фонарь такой:
ValentinZX
Иногда ловлю себя на мыслях, в которых хочется бить по рукам самого себя.
Типа, ну нафига я это сделал? Надо было проще, или оставить как было...
Короче, залезли мои шаловливые ручки в шкаф.
Пора заняться основным Домокловым узлом в электросистеме.
Начал с блока питания. Подумалось, а зачем мне отдельные блоки автоматов, питания...
В итоге получилось сростить бульдога с носорогом, вернее штатный блок питания с новым импульсным 20А.
Из штатного выброшен трансформатор, убогий выпрямитель, слабенкое реле и предохранители.
Полчаса с ножовкой в руках и вуаля:
Получилось вроде бы. Главное - работает и хорошо работает.
Но обвязка пока по временной схеме, поскольку ещё не приехало "солнышко" с аккумулятором.
Сейчас в шкафу бардак, но за пару-тройку вечеров там будет всё "по фен-шую")))
ValentinZX писав:Иногда ловлю себя на мыслях, в которых хочется бить по рукам самого себя.
Золотые слова :co_ol: Масло -масляней, как мёд, так еще и ложкой, совершенству -нет предела и т.д..... Нельзя ремонт остановить -его нужно....и т.д и т.п... Не даром родились эти пословицы...
Наступает тепло и пора умерить свой неуемный, пытливый пыл и привести прицеп в "боевую" готовность и вернуться в семью. Она Вас ждет :-|-: :ki-)(-: , а караван и так уже красава :co_ol:
P.S. А то уже довел себя до того, что написал - 2 дня без 220в не обойдусь... :cry_ing:
Skype: egor_ov966
Повідомлення Egor »
ValentinZX писав: Рассыпался один контакт.
Сталкивался с такой проблемой, решается элементарно. Самое сложное это выковырять остатки ржавого контакта. Но можно и новый купить по каталогу.
игорек
З нами з: Суб лютого 18, 2012 22:08
Ім'я: игорь
Техніка: WVT5 4X4
Країна, місто: Украина.Кропивницкий.
Skype: isirbyf
Повідомлення игорек »
Валик,не переживай ты,есть у меня один такой габаритик...с "ТЕС"а,который делается у Дефика...думал-кому его подарить? :-)
ValentinZX
игорек писав:Валик,не переживай ты,есть у меня один такой габаритик...с "ТЕС"а,который делается у Дефика...думал-кому его подарить? :-)
Уже не переживаю, спасибо!!!)))
Hobbyt
Skype: lungul_oleg
Повідомлення Hobbyt »
ValentinZX писав:Уже не переживаю, спасибо!!!)))
ValentinZX ты и не переживай...Игорёк мне подарит....а я выменяю с доплатой в 120 грн на два светильничка...которые я купил на организованном тобой аукционе...
ValentinZX
Загнал в краску и в тупик. Как бы с темы съехать...
:is_pug
игорек
Ім'я: игорь
Техніка: WVT5 4X4
Skype: isirbyf
Hobbyt писав:
Я так понял у Олега остался один путь-легкий шантаж :-)
ValentinZX писав:Как бы с темы съехать...
Только один путь - это ....в Кировоград :-)
ValentinZX
Спальня почти собрана.
Сегодня закину матрас и закрою дверь, чтобы небыло соблазна умоститься поспать))
Ну и продолжу битву со шкафом.
ValentinZX
Работа движется.
Много времени уходит на разные замеры, разметки и сверлильно-резательные работы.
Слева направо:
- Вольт/амперметр 12В/10А;
- включение задних вентиляторов раздувки;
- регулятор оборотов головного вентилятора Трумы 12В;
- включение передних вентиляторов раздувки;
- включение ТЭНа бойлера;
- регулятор температуры бойлера;
- включение газовой автоматики бойлера.
Ещё есть два вакантных места на панели, что туда установить - ещё не придумал.
Выглядит панель вот так, это ещё без надписей и без оформления:
Напоследок закинул матрас в спальню.
Туда заглядывать до выезда нет смысла, эта часть намеченного завершена.
ValentinZX писав:Слева направо:
Ёклмн. Ну прямо космический корабель :sh_ok: Это уже и надписи над кнопочками нужно делать , а то можно запутаться. :-)
ValentinZX писав:Ещё есть два вакантных места на панели, что туда установить - ещё не придумал.
[/quote]
Та охолоньте батенька. Лучше лишний раз полюбуйтесь красивой парой, которая устроилась у костра :hea_rt: Может думы другие посетят головушку :gir_l-fri_end:
ValentinZX
Приходится работать в удвоенном темпе.
В шкафу уже подключено и работает:
- вся нагрузка через вольт/амперметр;
- питание магнитолы;
- передние вентиляторы;
- управление бойлером;
- ШИМ-регулятор трумавента;
- включение тэном бойлера.
Захотелось узнать, сколько же потребляет всё то, что я наваял.
Включил всё, что можно было включить от бп 12В. Напряжение на блоке питания снизилось с 13,6 до 12,3 Вольт, потребляемый ток 7,3 Ампер.
Это с RGB-лентами, телевизором, люками, наружная лампа, весь свет и вентиляторы салона, автоматика с вентиляторами холодильника.
Ещё добавится магнитола и кое-какие мелочи. Судя по всему до 10А не дотяну, иначе придётся менять вольт/амперметр с 10 на 30-амперный.
Сейчас в процессе фиксации и укладки проводки.
Подарили вот такую вещицу:
Это условно безшумный вентилятор со встроенным воздухонагревателем.
Работает от сети 220.
Мощность нагревательного элемента 800 Ватт.
Очень компактная Швейцарская штуковина.
Всё бы хорошо, но куда её присобачить, ещё не придумал.
