Сигнализация утечки газа
- ZSTROY
- З нами з: Суб липня 25, 2015 12:56
- Ім'я: STROY
- Техніка: Автомобиль
- Skype: STROY
- zello: STROY
Re: Сигнализация утечки газа
Друг рассказал как с заправки полный баллон вез. Ехал и газом пахло, а он курил все. Приехал, выгрузил, а возле дна нашел малюсенькую дырочку. Да я думаю, у каждого найдется своя история. Советуем купить композитный газовый баллон Они, конечно, дороже. Но купил и забыл... Не переживаешь зато потом. Первое, что поражает, это вес- стальные кажется что раза в три тяжелее. Импортный вентиль на баллоне другой, удобнее. Редуктора GOK становиться герметично и можно подобрать под любое газовое оборудование.
- Ім'я: Денис
- Подякували: 138 разів
Вы во всех темах, связанных с газом будете писать одинаковые посты?ZSTROY писав:Друг рассказал как с заправки полный баллон вез. Ехал и газом пахло, а он курил все. Приехал, выгрузил, а возле дна нашел малюсенькую дырочку. Да я думаю, у каждого найдется своя история. Советуем купить композитный газовый баллон Они, конечно, дороже. Но купил и забыл... Не переживаешь зато потом. Первое, что поражает, это вес- стальные кажется что раза в три тяжелее. Импортный вентиль на баллоне другой, удобнее. Редуктора GOK становиться герметично и можно подобрать под любое газовое оборудование.
И когда уже начнется реклама в ваших сообщениях? ;)
А, уже начали с аватарки... процесс запущен :)
- Exsis
- З нами з: Чет березня 26, 2015 17:58
- Ім'я: Дмитрий
- Техніка: Hymer Exsis
Читаем, делаем выводы
http://www.rss-potolki.ru/forum/index.p ... =3986.1150
- Сербан
- З нами з: Суб лютого 27, 2016 18:47
- Техніка: Вито-112 в поиске каравана :)
- Країна, місто: Украина Черновцы
Добрый вечер,может не в ту тему написал извените, возник такой вопрос если я зажигаю три камфорки газовой плитке в караване через минут 30 начинает вонять газом,так должно быть? или пропускает где то, и как проверить где именно.
Обязательно произвести проверку всех стыков газопровода(начиная от краника и до газ. конфорок). Сейчас есть газоанализаторы(может есть знакомые по установке газ. аппаратуры) или обычным мыльным раствором. Поочередно проверить каждую конфорку. Может уплотнительное кольцо пришло в негодность или нет плотного прижатия. При работающей конфорке проверить утечку газа(путем поджигания с соблюдением мер безопасности) между плоскостью печки-мойки и конфоркой.Сербан писав:и как проверить где именно.
Валера правильно сказал. Это вероятнее всего уплотнительное кольцо под конфоркой. Там ничего страшного нет, если поднести спичку к основанию конфорки, просто появится снизу ещё один синий язычок пламени под основным огнём. Газ опасен при скоплении.
Уважаемый Игорь ! Если других мер в голову не приходит, то остается предложенный Вами, но пальцы, от возможного ожога, наряд не защитит. Здесь поможет другая мера безопасностиEgor писав:А меры безопасности это что бы наряд пожарных рядом стоял? Утечку газа надо проверять мыльным раствором.
Кстати утечку газа, под основным огнем в месте стыковки конфорки с поверхностью, мыльным раствором трудно проверить
Вот более детальное описание метода без привлечения наряда пожарных, хотя можно и привлечьCo-pilot писав:Там ничего страшного нет, если поднести спичку к основанию конфорки, просто появится снизу ещё один синий язычок пламени под основным огнём. Газ опасен при скоплении.
У меня когда прокладка под конфоркой травила, запаха газа не было, а из под конфорки пробивался язычек пламени. Как проверять герметичность газовой системы каждый для себя решает сам, но вот советовать проверять зажженной спичкой нельзя.
У каждого по разному. У меня из под конфорки пламя появлялось только после поджога под горящей конфоркой.Egor писав:У меня когда прокладка под конфоркой травила, запаха газа не было, а из под конфорки пробивался язычек пламени. Как проверять герметичность газовой системы каждый для себя решает сам, ...
Вот как раз для таких методов проверки я и написалEgor писав:но вот советовать проверять зажженной спичкой нельзя.
А это может быть кухонная переносная зажигалка и т.д. и т.пvalera krm писав:путем поджигания с соблюдением мер безопасности)
- Сербан
Спасибо! Так дело в том что Трума и холодильник от газа работают все в порядке а когда я зажигаю камфорки то они горят как бы вспышками газа то больше то менше огонь появляиться
А когда Трума и холодильник не работают, как себя ведет печка ? Сначала проверьте свой редуктор на соответствие необходимого давления, а уж потом ревизировать газопровод, загрязненность горелок, подсос возду ха и т.д..Сербан писав:Так дело в том что Трума и холодильник от газа работают все в порядке а когда я зажигаю камфорки то они горят как бы вспышками газа то больше то менше огонь появляиться
Рядом с газ баллоном.Сербан писав: где в большестве находиться редуктор
Так Трума это и есть типа печкаvalera krm писав:А когда Трума и холодильник не работают, как себя ведет печка ?
