Фаркоп и караван со стабилизатором.
- IesuiT
- З нами з: Чет листопада 21, 2013 19:53
- Ім'я: Жека
- Техніка: МВ 2007 автодом, Рено Мастер 2019
На российском форуме нашел ветку с обсуждением "смазывать/не смазывать фаркоп", там кинули ссылку на руссифицированную инструкцию ко всем фаркопам Ал-ко. И вот, на одной из страниц по фаркопам со стабилизатором нашел две предупредительные картинки с перечеркнутыми типами шаров фаркопов, один из них съемный шар с резьбой на оси и такой как у меня "крюк" на Трафике с площадкой под два болта.
Задумался, почему на него нельзя фаркоп со стабилизатором? А может и без стабилизатора нельзя?
И заодно уж - у меня шар примерно в таком же состоянии, как на фото. Его можно хорошенько зачистить и использовать или лучше менять?
- Павел-1
- З нами з: Пон червня 15, 2009 19:46
- Техніка: GW Pegasus, Невядов 126N Cкиф 3 шт
- Країна, місто: Украина. Донецк
- Дякував (ла): 233 рази
- Подякували: 31 раз
Все зависит от расстояния центра шара до болтов. (если смотреть сверху) У Вас я думаю это расстояние, где то 60 мм, Поэтому сама головка со стабилизатором, при повороте, будет упираться в бампер или еще куда нибудь.
(поправте, если не прав)
ЛЮБЛЮ ЖИТЬ !!!
Тел. моб. 066 710 93 94, 071 324 56 44
US8ILP
US8ILP
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Re: Фаркоп и караван со стабилизатором.
Упс, теперь понял. Расстояние от шара до бампера 50 мм=((( От бампера до центра шара 73 мм. Если перевесить "шар" на нижние отверстия ( в отличии от фото, у меня на верхних прикручен), то, за счет вогнутой части бампера еще 4 мм можно выиграть.
А как насчет "колхозить": между площадкой фаркопа и площадкой шара вставить толстую пластину и применить более длинные болты, чтоб увеличить это расстояние?
Добавлено спустя 25 минут 13 секунд:
Вот еще нашел такие варианты крюков - расстояние побольше, но как бы это не было "гаражным исполнением"
- trinity
- З нами з: Чет жовтня 11, 2012 10:18
- Техніка: Opel Vivaro + Knaus Eurostar 450
- Країна, місто: Каховка
IesuiT писав:Упс, теперь понял. Расстояние от шара до бампера 50 мм=((( От бампера до центра шара 73 мм. Если перевесить "шар" на нижние отверстия ( в отличии от фото, у меня на верхних прикручен), то, за счет вогнутой части бампера еще 4 мм можно выиграть.
у меня такое прицепное на виваро.. и с стабилизатором прицеп :) всё ок. слаживается прицеп при любом раскладе не касается нигде ничего.. кстати оно сертифицированное.. вроде ПП "Причіп" называется.
- IesuiT
- Ім'я: Жека
Поискал снова этот каталог - вот он:
https://yadi.sk/i/lbQVvma8hHF65
Мне кажется, там еще связано что-то с продольным углом наклона.
13 (178) страница
Вот картинка:
Там дальше есть картинка - минимальное расстояние от бампера до оси шара 75 мм - мне тогда достаточно пластину 5 мм впихнуть, чтоб добиться минимума требований.
13 (178) страница
Вот картинка:
Стабилизатор зажимает шар с большим усилием - чем вызывает стабилизацию.Вот эти шары на резьбе стабилизатор пораскручивает.А колхоз в сцепке -это приговор себе при дтп не зависимо от виновника.IesuiT писав:Поискал снова этот каталог - вот он:
13 (178) страница
Вот картинка:
Ну про высоту шара уже тут написали...
А про вражду с навинчивающимся шаром - тут все ясно - головка с фрикционами просто постепенно открутит его от резьбовой оси ;)
Ну... про то, что головку с фрикционами и шар ничем смазывать нельзя, думаю ты уже в курсе ;)
Добавлено спустя 42 секунды:
Ух ты, Саша опередил на пару минут, пока я писал ответ...
Ну а вообще то можно почитать здесь - пять страниц наговорили.И про шар и про стабилизатор есть. viewtopic.php?f=52&t=1432&start=20[list][/list]И про "колхоз".
