Проект "Куб" (мини трансформер), поехали...
Re: Проект "Куб" (мини трансформер), поехали...
impast писав:прицеп начинает гнить с душа.
Не согласен. Если душ подготовить, что ни чего там гнить не будет.
Но касаемо этого проэкта я б серьёзно подумал бы о постояном выносе кухни и душа на улицу
Техніка: Honda + трансформер
Країна, місто: Днепр
Подякували: 17 разів
Повідомлення Valentin »
zawaz писав:Удачи Вам! Буду следить за Вашей темой.
А как будет оформлен прицеп,как грузовой?
Спаасибо за пожелания!
Касаемо оформления, должно быть написано: прицеп для легкового автомобиля (возможно, бортовой), как-то так...
Насчет душа... делать буду, а по материалам еще подумаю, проще всего было бы применить фанеру и эпоксидку с тканью, тогда была бы хорошая герметизация, надо еще подумать по материалам...
Пока в основном уже сварена рама и съемное дышло, осталось все по-зачищать и грунтовать. К раме надо еще выдвижной кронштейн для великов, откидной кронштейн для запаски, регулируемые упоры и эл. проводку, этим сейчас и займусь...
Свежеиспеченная рама... швы еще надо зачищать...
Павел-1
Дякував (ла): 233 рази
Подякували: 31 раз
Повідомлення Павел-1 »
Валик! Браво! Процесс пошел! Удачи! :co_ol: :co_ol: :co_ol:
ЛЮБЛЮ ЖИТЬ !!!
US8ILP
zawaz
З нами з: Вів березня 25, 2014 19:23
Ім'я: Саша
Техніка: мазда 626+Скиф М1
Країна, місто: Одесса
Повідомлення zawaz »
Красиво :co_ol: А если не секрет,во что обошлась сама рама или варили сами?
impast
З нами з: Пон жовтня 07, 2013 12:04
Техніка: Lada Largus+ KIP-35EK
Країна, місто: Хмельницкий
Повідомлення impast »
Валентин! Пока не зачищено и не покрашено все по возможности углы нужно усилить треугольными накладками из стали 2-3 мм с длиной стороны порядка 40-50 мм. Соединения встык без усилителей на наших дорогах начнут трещать
Rover-Днепр
З нами з: Сер січня 28, 2015 03:37
Ім'я: Yakov
Техніка: Rover
Країна, місто: Украина, Днепропетровск
Повідомлення Rover-Днепр »
impast писав: все по возможности углы нужно усилить треугольными накладками из стали 2-3 мм с длиной стороны порядка 40-50 мм.
Называются "косынки" :ti_pa:
Павел-1 писав:Валик! Браво! Процесс пошел! Удачи! :co_ol: :co_ol: :co_ol:
Спасибо, Паша! Процесс увлекательный... :-):
Добавлено спустя 4 минуты 13 секунд:
zawaz писав:Красиво :co_ol: А если не секрет,во что обошлась сама рама или варили сами?
Все делается руками, сварка почти освоена. :-): По деньгам еще нет окончательной цифры, потом сообщу...
Добавлено спустя 5 минут 16 секунд:
impast писав:Валентин! Пока не зачищено и не покрашено все по возможности углы нужно усилить треугольными накладками из стали 2-3 мм с длиной стороны порядка 40-50 мм. Соединения встык без усилителей на наших дорогах начнут трещать
Игорь, основную раму по углам я усилил, на выложенных фотках плохо видно, стоит так сделать со всеми ребрами? Возни, конечно добавится, но и прочности тоже...
Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд:
Rover-Днепр писав:
Яков, спасибо, буду знать... :-):
Rover-Днепр
Ім'я: Yakov
Техніка: Rover
Та я же шутю..... заехал в Болгарию, а тут настроение супер.
Основная рама с косынками это хорошо, но и все остальные поперечины будут играть в движении, косынка веса не имеет, а прочность таки в разы увеличивается, 2-3 часа на их установку ВЕЗДЕ, думаю потом откликнутся многолетним без проблемным использованием.
Ты быстрее сделал распорки , а не косынки, что прочнее вопрос спорный, но косынка варится в накладку на угол с размером по внешнему краю.
Я бы пол монтировал на бруски дерева, между полом и рамой, для получения зазора между ними, что бы металл дышал и не гнил, да и пол тоже должен проветривается за счет зазора меду ним и рамой в тех местах где он лежит на металле.
В зависимости от толщины материала пола ( думаю ОСБ будет), количество брусков можно сделать не большим, надо считать, что прибавляет больший вес, бруски или увеличение толщины и выбрать оптимально их соотношение.
Не навязываю, прост так думаю.....
Выбирал варианты подъемных упоров (домкратов) для прицепа. Видимо, удобнее всего применить стандартный караванерский домкрат, но не понравилась стоимость и вес. Попробую изготовить похожую конструкцию. Набросал чертежик, использовал стандартные трубы-профили 30х30 и 25х25мм. От типовой конструкции отличается еще и тем, что резьбовая шпилька короткая, спрятана внутри и может быть в смазке, как-то так…
Rover-Днепр
Ім'я: Yakov
Техніка: Rover
Легкая конструкция, красиво и просто,
Угрюмый
З нами з: Сер червня 12, 2013 23:26
Ім'я: Виктор
Техніка: додж рам +прицеп
Країна, місто: Винницкая об смт.Вапнярка
Подякували: 15 разів
Повідомлення Угрюмый »
Да решение оригинальное.
Я бы развернул. Ибо вода с с грязью будет залетать по ходу - между трубами.
    Удачи в постройке.
      Смущает боковая устойчивость.Ну шатание с лева на право.
        …вести с полей…
        Вчера был собран (хотя еще и не полностью) и испытан лафет (или платформа) прицепчика. По ощущениям, пока все нормально, несколько смутил дорожный просвет, что-то около 380мм… не маловато ли? Проехал пару километров, почувствовал габариты, проверил радиус поворота, свес и т.п. Можно сказать, у прицепчика день рождения… :-):
        Еще надо прикрепить домкраты (все же, пришлось приварить к ним усиление – рычаг, чтобы устойчивее держались), вертикальные боковые бортики, крышки внешних ящиков – контейнеров, катафоты…
        Скоро можно будет приступить к изготовлению раскладного модуля, а это будет поинтересней…
        Павел-1
        Подякували: 31 раз
        Валик, привет! С Днем Рождения прицепа! :co_ol: :co_ol: :co_ol:
        ЛЮБЛЮ ЖИТЬ !!!
        US8ILP
        Yarik
        З нами з: Пон січня 12, 2015 14:44
        Ім'я: Ярослав
        Техніка: Ланос+Niewiadow 132
        Повідомлення Yarik »
        Бажаю успіху в даному проекті!
        Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
        Valentin писав:…вести с полей…
        Прикольно!!! Молодець, все чудово і акуратно зроблено!!!
        Привет, Паша! Приятное поздравление! Но это только половина дела, будем дерзать... :-):
        Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд:
        Ярослав, спасибо за пожелания! :-):
        Техніка: VW Passat+TEC
        Skype: egor_ov966
        Повідомлення Egor »
        Смущает распорка домкрата на одну сторону, есть вероятность подлома в сторону распорки. При такой конструкции лучше распорку сделать из уголка.
        Rover-Днепр
        Ім'я: Yakov
        Техніка: Rover
        Сколько получилась длина и ширина платформы?
        Egor писав:Смущает распорка домкрата на одну сторону, есть вероятность подлома в сторону распорки. При такой конструкции лучше распорку сделать из уголка.
        Все может быть... испытания покажут. С упорами вообще много проблем получилось, как-то я их недооценил, а вещь нужная. Задние упоры пока еще и не делал, там не совсем удобный доступ, мешает выдвижной кронштейн с фонарями, буду думать...
        Добавлено спустя 1 минуту 35 секунд:
        Rover-Днепр писав:Сколько получилась длина и ширина платформы?
        Длина - 3115, ширина - 1770, как-то так...
