Караван TABBERT COMTESSE 530
- З нами з: Чет жовтня 10, 2013 00:03
- Ім'я: александр
- Техніка: pajero,tabbert-400
- Країна, місто: УКРАИНА. Днепр
Re: Караван TABBERT COMTESSE 530
Парашют лучше для теневого навеса,а для палатки необходимо что то посерьезней.
Я не грустный,я трезвый.
- З нами з: Пон грудня 29, 2014 19:02
- Техніка: TABBERT 530
Ну вот и дошло дело от теории к практике!
Выезд через 3 дня на западную Украину.
За два дня сделано:
1. Заправлен и установлен газовый баллон.
2. Проверено газовое оборудование, исправны плита и трума (правда пришлось изрядно повозиться с поджигом, не было питания из-за окислившихся контактов) в итоге все заработало + раздувка. Холодильник оказался отключенным от магистрали и на месте подключения стоит заглушка, видимо он еще до меня не работал на газу.
3. Проверено все электрооборудование от 220В, оказалось там есть трансформатор на 12В, который как я понял питает насосы на краники, электросмыв в туалете, возможно какие-то лампочки. Все исправно кроме холодильника - он так и не включился... буду разбираться.
4. Разобраны все подушки, сняты шторы. 70% уже постирано.
5. Демонтирован кухонный краник - на его месте почти умастился обычный смеситель на гор. и хол. воду.
6. Подготовлено крепление бойлера и проведена проводка, установлена розетка и УЗО, все это проверено электрическим обогревателем 2 кВт (при том что бойлер 1.5 кВт)
7. Демонтирована телевизионная антенна - ну.. не нужно это теперь :)
8. Проверены все роллеты на окнах - выявлены 2 не полностью исправных
9. Помыто содой+уксус 50% внутренностей каравана.
За два дня сделано:
Ну и как он будет работать без микровключателя ??? Или установили насосную станцию, которая на давление реагирует ?! Такая подготовка за три дня - это жесть !!!Bird-ua писав:5. Демонтирован кухонный краник - на его месте почти умастился обычный смеситель на гор. и хол. воду.
Все верно -насосная станция с насосом "Спрут-1100" и расширительным бачком 24Л, фильтром грубой очистки и "бойлерным" фильтром просто не попала на фотки)
Пока рассматриваю два варианта ее размещения: в переднем багажнике или рядом с караваном, тут вопрос в месте где буду стоять и откуда будет забор воды.
На ближайшие пару дней запланировано:
1. Перебортировать колеса на нормальную резину R15С (одно колесо уже готово), кстати - каким домкратом нужно вооружиться чтобы если чего в дороге сменить на запаску???
2. Установить бойлер и подключить к кухонному смесителю + провести шланги (именно шланги черного цвета) в душевую и там закрепить смеситель;
3. Одеть постиранные чехлы на подушки;
4. Помыть ставшуюся часть каравана;
Есть несколько вопросов для "бывалых":
Как лучше провести шланги от бойлера к душевой? Я склоняюсь к двум вариантам: 1 - под потолком через две стенки, 2 - вывести в отверстие от антенны на крышу, кинуть в утеплитель и спустить в душевую. Первый вариант мне нравиться больше - так как меньше вероятности получения течи через отверстия в крыше и все шланги в тепле и на виду, но придется их чем-то закрывать покрасивше...
Также интересует кто как использует газ? Надо ли закрывать баллон например на ночь? Или достаточно сигнализатора газа внутри каравана? Я купил "МАКСИ-С".
По поводу полноценного использования душевой я решил однозначно разобрать все и покрыть стены гидроизолирующим материалом, кроме того везде где надо залить герметиком.
А почему водяные шланги прокладывать по верху? Почему не проложить их по полу? Тем более если будешь разбирать душевую, удобно проложить шланги под поддоном.
Я газовый баллон на ночь не закрываю. Приехал-открыл баллон, собираюсь уезжать - закрыл.
Если газ не травит, зачем закручивать вентиль ??? У меня на Арабатке он полтора месяца в рабочем состоянии был. Главное проверить магистрали и спать спокойно.
Ни фига себе бойлер, судя по фотке Боюсь даже про насосную станцию спрашивать... Вы, я так полагаю, до лета хотите там обосноваться ??? Я бы такие агрегаты внутри каравана перевозить не советовал.
По низу шланги - это что под полом их тянуть? Тогда там слив надо делать из нижней точки - это не удобно.
Бойлер только кажется большим на фотке, 30Л - весит до 10 кг. Место под него щас как раз усиливаю брусьями.
Насос как положено - с баком 24 литра + необходимые фильтра, честноговоря хотел стационарно поставить в переднем багажнике, но меня смущает надежность пола там, да и на дышло нагрузка возрастет.
Так это ж по всему каравану тогда тянуть! Водичка пока дойдет - остыть может...
Я же поперек не перегорожу проход снизу.
- Сергей 72
Прикольно - бойлер в караване бытовой, и как его крепить ? стены точно не выдержат.
