"Скиф" от Valentina
- З нами з: Чет лютого 06, 2014 17:14
- Ім'я: алексей
- Техніка: прицеп
- Країна, місто: россия
- Skype: valya030753
Валя добрый вечер,вот сегодня выдался солнечный день и я приступил к шпаклевке стен для будующего домика я сделал фото и выслал тебе, посмотри и оцени может,что на так.Валя ты прав ДВП сильно играет на влагу, но думаю ,что на вертикальных стенах сильно сказываться не будет,с крышей еще не решил. Валя я тоже стараюсь делать прицп бюджетный поэтому что-то может быть не особо красивым,но совреминем что-то буду менять.Валя пожалуйста вышли фото узла соединения боковой и передней или задней стенок.Валя каки будут изменения в строительстве домика буду информировать тебя.Валя и еще как ты сделал соединение в злектропроводке между крышей и вертикальной стенкой.С огромным уважением Алексей,Досведания.
- Ім'я: алексей
- Техніка: прицеп
СКИФ ОТ ВАЛЕНТИНА
Валя добрый вечер.Приношу свои извинения, обещал тебе выслать фото прицепа но не получилось по банальной причине потерял флэшку с фотоапарата, куплю флэшку сделаю фото и обязательно вышлю.Наступила весна времени заниматься прицепом совсем мизер,но тем не менее к концу мая прицеп должен быть готов. У нас купальный сезон начинается с начала июня. С уважением Алексей,Досвидания.
Re: "Скиф" от Valentina
Обновление информации о проекте…
Из последних доработок: изменил верхнюю крышку, т.е. ободрал снаружи все ДВП и переделал по новой технологии. Теперь там нет материалов, боящихся сырости, ну и внешний вид стал лучше, поверхность очень ровная и гладкая. По периментру закрепил алюм. профиль-уголок, теперь у крышки аккуратный законченный вид.
Раскладывается достаточно быстро, вот маленькое видео процесса:
http://youtu.be/nIXp3vYg4OU
Еще добавил всякие мелочи, к примеру, установил стационарно 12В фумигатор (если есть комары – требуется всего лишь нажать выключатель)...
По опыту эксплуатации попробую подвести некоторый итог, который, думаю, будет полезен самодельщикам. Итак:
получилась неплохая конструкция небольшого бюджетного прицепа-дачи (кстати, уже растиражированная в количестве около 5-6шт. из того, что я знаю). Это особый класс прицепов, его не стоит сравнивать со стандартными караванами, которым он естественно уступает в уровне комфорта. Но, вот его главное преимущество – мобильность и малый вес. Авто легко его тянет, обзор сзади не закрыт, типа, чемодан на колесах. Без проблем сдавать задним ходом, если требуется. Крейсерская скорость – 100-110 без особых усилий.
Заметил такой нюанс: несколько раз встречались на природе (или планировали встречи) с друзьями-караванерами, а те отказывались приезжать с прицепами, типа, едем ненадолго, можно обойтись и машиной. Так вот, это показатель мобильности!
Спальней на колесах такой прицеп тоже называть не правильно (хотя, спать в нем замечательно!), внутри можно и готовить и посидеть с компанией. В идеале, расcчитан на два человека, но при желании, можно разместить еще двух-трех детей.
Конструкция хорошо защищена от осадков, при дожде внутри сухо, ничего не затекает (даже при открытом люке). Пыль тоже особенно не досаждала, хотя ездили по разным дорогам. Еще большой плюс – хорошая термоизоляция. Можно стоять на солнцепеке и внутри при этом вполне комфортно.
Как-то так...
Как-то так...
- kol
- З нами з: Суб грудня 04, 2010 11:38
- Техніка: VW Touran + Rapido Confort
- Країна, місто: Беларусь, Речица
Валентин, давай поподробней как переделывал крышу. Из какого материала ? Ну и как обычно, побольше фото!
Поддерживаю ! Колись , Валик !
Касаемо переделки крыши, делал по технологии, которую описывал в теме прицепа-трансформера:
viewtopic.php?f=51&t=2501&start=20
т.е. на пенопласт ложил армировочную сетку и шпаклевку, потом шлифовка, грунт и краска. Фоток, к сожалению не делал...
- З нами з: Чет лютого 05, 2015 00:01
- Техніка: Mitsubishi
- Країна, місто: Питер
Здравствуйте Валентин, и другие участники форума.Очень понравился ваш проект.Хотелось бы поподробнее узнать некоторые технические моменты.В первую очередь интересует вес данной конструкции?Второе как в нем спиться в холодное время года?Каким образом скрепляются стенки между собой?,стены тоже изготовлены из оцинкованного профиля? Про крышу,тоже не совсем понял:покрываете какой то сеткой,потом шпаклевкой.Что за сетка,что за шпаклевка?Из чего сделаны вертикальные уголки? Может очень много вопросов для первого раза,но хотелось бы использовать ваш опыт и не наделать ошибок.Может имеется чертеж или дополнительные фото,буду очень признателен за любую информацию.Спасибо.
- Rover-Днепр
- З нами з: Сер січня 28, 2015 03:37
- Ім'я: Yakov
- Техніка: Rover
- Країна, місто: Украина, Днепропетровск
Сам очень люблю работать по монтажу гипсокартона (для себя) переделал кучу работ, за все время прикрутил больше 500 листов гипса на профиля, но категорически не согласен в конструкции прицепа-дачи его применять, он намного тяжелее деревянных реек из простого строительного магазина.
Сейчас есть очень сухие клееные по длине красивенькие и ОЧЕНЬ легкие рейки, все одна в одну, стоит нормально (дешевле профилей, но самое главное вес в них минимум в два раза меньше, а то и в три.
Делать рамку из рейки а потом по технологии Валентина тоже не сложно.
Сетка которая применяется для шпаклевки пенопласта при утеплении стен домов с наружи, а вот по поводу шпаклевки для внешних работ для этого же я сомневаюсь, она хрупкая и будет лопаться, какую применял Валентин и для меня вопрос, потому как автомобильная стоит не правильных денег для такого объёма.
Сетка штукатурная
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
ДВП конечно не фанера, но у меня из неводостойкой фанеры весла уже служат лет 15, просто покрашены в три слоя старой масляной краской, стенка прицепа плавать то не будет, должна держать влагу если поработать над ее защитой изначально.
Сетка штукатурная
Герметизировать ее не пробовал, обработав гидростойкими пропитками , а потом хорошо прокрасив несколько слоев, тем более сверху еще сетка и шпаклевка с покраской.Valentin писав:ободрал снаружи все ДВП Теперь там нет материалов, боящихся сырости
Если не ошибаюсь, по этим вопросам все уже описывал выше в теме, поэтому кратко повторюсь. Прицеп неплохо термоизолирован, но, чтобы в нем было тепло в холода, требуется печка. Труму туда ставить не пробовал, не так часто выбираюсь на природу зимой. Случалось несколько раз ночевать при включенной газовой печке и немного приоткрытом люке. Это не безопасно и подходит при температуре не ниже нуля. Еще пробовал теплый электрический пол (термопленка), но это только от 220В и тоже без морозов.мамочка писав:интересует вес данной конструкции?Второе как в нем спиться в холодное время года?Каким образом скрепляются стенки между собой?,стены тоже изготовлены из оцинкованного профиля? Про крышу,тоже не совсем понял:покрываете какой то сеткой,потом шпаклевкой.Что за сетка,что за шпаклевка?Из чего сделаны вертикальные уголки?
Вес всего прицепа - около 430 кг с загруженными аксессуарами (взвешивал напольными весами), "Скиф" примерно так и весит по паспорту. Откидные стены крепятся рояльными петлями (нерж.) по всей длине к бокам (напоминаю, на стенах в этом месте косой рез (не 90 градусов, а 70 и это решает проблему герметичности, вернее, не позволяет затекать внутрь осадкам). Стены сделаны из деревянных брусов. Металлические профили применял только для крыши. Хочу предупредить, технология экспериментальная, пока ее не проверю и не испытаю в течении определенного времени - рекомендовать не буду.
Уголки на вертикальных стенах из гнутых нерж. профилей.
Чертежей на прицеп нет, есть файлы dwg автокада (3D, там есть все и размеры в том числе), но, к сожалению, нет точной копии того прицепа, что в итоге получился, процесс постоянно менялся... если такое подойдет - поделюсь.
Всегда готов помочь...
- Rover-Днепр
- Ім'я: Yakov
- Техніка: Rover
Полагаю, все же речь идет о профиле, а не о гипсокартоне?Rover-Днепр писав:прикрутил больше 500 листов гипса на профиля, но категорически не согласен в конструкции прицепа-дачи его применять, он намного тяжелее деревянных реек из простого строительного магазина.
А, если о профиле, то он "намного тяжелее" брусов? Забавно...
- Rover-Днепр
- Ім'я: Yakov
- Техніка: Rover
Конечно о профилях, UD, CD, UW, CW и т.д.Valentin писав:Rover-Днепр писав: А, если о профиле, то он "намного тяжелее" брусов? Забавно...
А что вам так забавно?
У вас есть конкретны взвешивания и того и другого? Приведите свои результаты или расчеты?
Я говорю о брусках из строительного магазина, а не с базара сырых или синьке. В любом строительном магазине продаются бруски 2500х40х20 (склеенные из коротких брусочков на гребенку) вес которых по сравнению с металлическим профилем просто не соизмерим, а прочность на изгиб и излом в таком размере выше.
Или нужно сделать видео отчет о взвешивании и того и другого, так это запросто. Про количество гипса прикрученного мною, я говорил лишь для того, что бы было ясно, что вес профиля у меня записан в мышечной памяти, и когда я беру деревянный сухой и легкий брусок, я могу определить разницу в весе "на глаз" т.е. "на руку"
вот вам помощь для справки
http://www.9610085.ru/charac_profili.html
http://sever-derevo.ru/polezno/the_weight_of_a_wood.php
Объемный вес древесины напрямую зависит от ее породы и влажности. к примеру, объемный вес только что срубленной березы равен 0,96 т/кубометр, после того как она подсохнет и потеряет часть влаги этот показатель снизится до 0,6 т/кубометр.
К пятой группе относят легкие пород древесины с весом от 0,4 до 0,5 т/кубометр. К ней относятся ольха, тополь, сосна
Пусть будет среднее значение 0.6,
считаем объем рейки 0.02 х 0.04 х 1м = 0.0008 м3, Объем нашей метровой рейки
0.0008 м3 х 0.6 т/м3 = 0.00048т/м.п = 0.48 кг/м.п. Вес нашей метровой рейки
Но я видел в продаже рейки еще легче! Наверно с 0.4 плотностью, тогда вес метра будет 0.32 кг/м.п.
Где то так, в 300 гр. (точнее 2.5 м. меньше 1 кг.) я его и оценивал "на руку"
Т.е. дерево в среднем 0.32-0.48 кг на метр погонный, а профиля Вес 1 п.м./кг
50x50x0,5 36/42/32 31 0,73
65x50x0,5 24/28/32 25 0,81
75x50x0,5 24/28/32 27 0,85
100x50x0,5 24/28/32 31 0,97
Не пойму зачем спорить?
Если это спор ради спора, то мне есть чем заняться кроме этого, а, если по существу…Rover-Днепр писав:Не пойму зачем спорить?
можно утверждать, что, к примеру, корова тяжелее деревянного бруса… только я не использовал корову (как не использовал и те профили и те брусы, что у Вас приведены для сравнения). Все же, желательно, быть немного в теме, перед тем, как что-то утверждать. Вот профиль, примененный мной в конструкции (выше в этой теме и в теме строительства трансформера я и картинку выкладывал с размерами):
http://www.caravaning.in.ua/forum/viewt ... 1&start=20
Даже по тем расчетам и ссылкам, которые Вы привели выше, следует, что профиль легче бруса. Подчеркиваю, не «значительно тяжелее», а именно легче! И заявления:
«вес которых (т.е. брусов) по сравнению с металлическим профилем просто не соизмерим» не серьезны…
Это, во-первых. Во-вторых, расчеты не корректны, брус сечением 40 х 20 трудно применить в конструкции при толщине пенопласта 30мм (во всяком случае, я не знаю как). Скорее это будет брус 30х30, а его вес, в идеале, следуя Вашим расчетам будет около 0,54 кг, при весе профиля 0,28-0,36кг за м погонный.
И это еще не все, попробуйте сделать реальную конструкцию той же крыши на прицеп и картинка несколько изменится, в конструкцию, вероятно, добавится листовой материал (фанера, ДВП и т.п.), а это добавит веса, при длине крышки 3м и более (а сечение брусов, напоминаю – 30мм), появится следствие – эффект мембраны – провисание крыши.
Гладко бывает на бумаге, а реальность внесет некоторые неприятные коррективы, и в содержание влаги (кто-то будет бегать по магазинам с гигрометром? Если древесина может быть не совсем сухой, то она и будет такой) и другие, как-то: коробление дерева от влажности и нагрузки, наличие сучков, трещин и т.п. (чего в мет. профилях нет, там стабильность и однородность).
Помню, пытался выбирать подходящие брусы, они ровные, пока не посмотришь на них с торца, там 80% материала было искривлено на длине даже 2м, а желательно длину более 3м, есть большой выбор? Но это еще на стадии выбора, а что будет при нагрузке?
Теоретически, если взять идеально сухой лес, да распустить на хорошем оборудовании на нужные размеры (привет, отходы!), а, перед этим, придумать хорошую конструкцию и хорошую технологию изготовления, то из этого вполне может получиться приемлемое изделие , хотя и весьма дорогое. Но это другой уровень и в теории… я практик и у меня требуемые параметры получились существенно проще и дешевле.
Тем не менее, ни в коем случае, не возражаю против других технологий, здесь только поделился своими идеями и наработками. Ваше право творить и выбирать, искренне желаю удачи!
- Rover-Днепр
- Ім'я: Yakov
- Техніка: Rover
Я не за себя и не за вас, я за истину и хорошие технологииValentin писав:Ваше право творить и выбирать, искренне желаю удачи!
Не может одна и таже железяка по разному весить, вот данные с другого источника по вашему профили.
Профиль направляющий — ПН (28×27)
Применяется для устройства каркасов подвесных потолков, облицовок и других конструкций на основе гипсокартона. Как правило, служит направляющим элементом для потолочного профиля.
Длина: 3,0 м; по заказу до 6,0 м
Вес 1 п.м., кг 28х27х0,5 0,4
По пенопласту, нужен Экструзионный влагостойки пенопласт, который есть как раз толщиной в 2 см.
Экструзионный пенополистирол,М35, 1,2*0,6 м, 2cм
http://germes-od.com.ua/p32061336-ekstr ... -1206.html
Экструзионный пенополистирол состоит также как и пенопласт из пенополистирола, но отличается технологией создания гранул [1]. Обычный пенопласт создается путем “пропаривания” микрогранул водяным паром их гиперувеличения под воздействием температуры пары пока не будет заполнена пеной пенополистирола вся форма. Экструзионный пенополистирол производится методом экструзии. Экструзионный пенополистирол получают путём смешивания гранул полистирола при повышенной температуре и давлении с введением вспенивающего агента и последующим выдавливанием из экструдера. Качественный экструзионный пенополистирол обладает равномерной, закрытопористой структурой, с диаметром ячеек 0,1-0,2 мм.
Поэтому он влагостойкий!!! Да еще и прочный, по нему ходить можно, особо не нуждается в дополнительной облицовке, кроме сетки и шпаклевки, т.е. нет, ни фанеры, ни двп!!! Он больше похож на бальзу, чем на пенопласт.
Ваш обычный пенопласт, через три года будет как мокрая мочалка. В воздухе тоже влага есть, а он думаю не настолько герметично закрыт. Накопленная влага в пенопласте, обратно не испаряется при любой жаре(есть опыт )
Если быть точнее, 0,36 кг весит профиль толщиной 0,6мм (я использовал S=0,5, и размером даже меньше, 25х28), при округлении получаем 0,4кг. Но, ведь все равно, получается легче брусов и никак не "значительно тяжелее"?
Касаемо пенопласта, пятый год пошел эксплуатации, пока полет нормальный, но за заботу спасибо...
Rover-Днепр, а вам не кажется что это мягкоговоря не этично критиковать и навязывать своё мнение, человеку который не теориями козыряет, а реально делает?!
- Rover-Днепр
- Ім'я: Yakov
- Техніка: Rover
Я ни чего не навязываю, я делюсь информацией, кто в процессе поиска материалов.Deffi писав:Rover-Днепр, а вам не кажется что это мягкоговоря не этично критиковать и навязывать своё мнение, человеку который не теориями козыряет, а реально делает?!
Деловой спор это же не плохо, да и критики особой то нет. Вам показалось, я только с добрыми намерениями.
