Новый проект на базе расширенного прицепа.
Rover-Днепр
З нами з: Сер січня 28, 2015 03:37
Ім'я: Yakov
Техніка: Rover
Країна, місто: Украина, Днепропетровск
Повідомлення Rover-Днепр »
Саша писав:Rover-Днепр Одно дело когда прицеп с цементом а от когда будет на нем модуль то может появится желание и отжать прицеп на штраф-площадку за переоборудование.
Прицеп планирую вытащить в Болгарию, где он и будет парковаться, возможно полиняю на таможне или пока до нее доеду, но это одноразовый маршрут в одну сторону, в ЕС с прицепом другой страны, уже претензий не будет.
Там жилые прицепы обычное явление, это у нас он вызывает желание ментов в нем поковыряться и внутри и снизу.
Может учитывая слияния ГАИ с ППС, немного все упростится?
Учитывая мои размеры 2.2 х 1.7 прицепа, можно вот такое в размер по бортам сделать, совсем не заметно, что это караван будет
Вот подровнял по бортам
Востаннє редагувалось Чет січня 29, 2015 00:08 користувачем Rover-Днепр, всього редагувалось 1 раз.
kumatushki
З нами з: Чет січня 17, 2013 11:45
Ім'я: Андрей+Юля
Техніка: Ланос+АП-1
Повідомлення kumatushki »
Rover-Днепр
Ім'я: Yakov
Техніка: Rover
Re: Новый проект на базе расширенного прицепа.
Неее, все эти мягко-дутые формы не по мне, если уже обтекаемая форма, то из стеклопластика с красивым дизайном, или попроще, но со строгой симметрией и прямыми углами.
вот смотрите как меняется вид от пропорций.
Оригинал -Будка для бомжа
доработанный (растянутый) - на что то уже похожий
kumatushki
Ім'я: Андрей+Юля
Техніка: Ланос+АП-1
модуль в прицеп28.jpg (44.99 Кіб) Переглянуто 5172 разів
Rover-Днепр
Ім'я: Yakov
Техніка: Rover
Rover-Днепр писав:Неее, все эти мягко-дутые формы не по мне, если уже обтекаемая форма, то из стеклопластика с красивым дизайном
Прицепы Сталкер
Появилась идея вот такого плана
У меня изначально были внутренние колеса, как на зубренке
Когда я расширил базу, то колеса вылезли за бока бортов и я сделал из метала вот такие надкрыльники
Теперь сниму эти надкрыльники и верну бортам прежний вид, но сами борта отодвину шире от осевой линии, получим стандартный вид и шире прицеп.
После всех расширений прицеп получится сначала по ширине 2.2 х 1.8, а потом и по длине 2.8 х 1.8
Еще вариант раскладушки нашел, правда сделано топором
http://autotour.com.ua/forum/index.php?topic=8608.0
Надо это запомнить, боковая люлька во вставке
И это нравится
phpBB [video]
Yarik
З нами з: Пон січня 12, 2015 14:44
Ім'я: Ярослав
Техніка: Ланос+Niewiadow 132
Повідомлення Yarik »
Саша Погоджуюсь з думкою, наразі інспектора ДАІ мають базу автотранспортних засобів з фото. Так що будь-які перероблення, переварювання та переобладнання без належного оформлення - вилізуть боком. На власному досвіді на жаль перевірено. Щодо побудови модуля на базі причепа думки не однозначні, якщо модуль пластиковий і герметичний - це добре, але якщо саморобний і не герметичний - гибле діло. Саме головне, що раму потрібно буде оформити як платформу або лафет, що саме по собі зобов'язує щоразу надійно закріплювати груз. Чи марто це робити......я б так не робив. Краще ніж стаціонарного кріплення і цілісного причепе на жаль не має. Це особисто моя думка.
Gosha
З нами з: Чет грудня 05, 2013 12:54
Техніка: Hyundai Tucson + Dethleffs RM 1993
Країна, місто: Украина, Харьков
Повідомлення Gosha »
Года три назад по случаю у товарища прикупил прицеп. Потом понял, что самое ценное в прицепе это был техпаспорт. По техпаспорту он идет как самодел. В результате от прицепа осталось только дышло. Однажды на мой прицеп обратили внимание наши доблестные сотрудники ГАИ - охотники за перебитыми номерами и пролетела фраза " наш клиент". Я тут же за разъяснением к их друзьям коллегам, но уже моим знакомым. Мне пояснили, что бояться не стоит фото на прицеп отсутствует, а главное, что бы совпадал цвет, желательно не превышала масса 750 кг. и понятное дело если на этих номерах будет лафет или трейлер то придется долго бодаться. В общем как мне сказали без лоха и жизнь плоха. Вот уже три года полет с прицепом нормальный и гружу в него бывает по 800-900 кг. Будет время и натхнення займу постройкой трансформатора, документы можно сказать уже есть, пока не сфотографировали.
Техніка: VW Passat+TEC
Skype: egor_ov966
Повідомлення Egor »
В 2010г., при регистрации, мой прицеп сфотографировали со всех сторон, и внутри тоже. Это что касается фото. На дороге, если все хорошо, конечно до фоток не дойдет. А вот если не дай бог что, храни всех Бог, поднимут все документы от рождения, и малейшее не соответствие может стать отягчающим обстоятельством. Так что каждый думает и принимает решение для себя сам.
Rover-Днепр
Ім'я: Yakov
Техніка: Rover
Спасибо, очень важная информация.
Rover-Днепр
Ім'я: Yakov
Техніка: Rover
Сделал фотки своего прицепа, немного не удачные, прицеп заперли в угол, мешал на СТО-шке машины ремонтировать.
Вообщем как получилось, так получилось.
Расшифровка фото
А был он примерно таким, точно с запорожской независимой подвеской.
Вот эти горбы внутри, стояли поперек горла, поэтому и расширял прицеп.
Хорошо понятно как расширить такой прицеп. Ни чего сложного
Последнуюю фотку взял от сюда http://avtotravel.com/Forums/Doma-Na-Ko ... A%D1%82/3/
там же нашел вот такую фразу: ГАИшники после отмены ТО на прицепы грузоподъемностью до 750 кг - утратили интерес к переделкам... И это факт!!!
Что скажите?
Добавлено спустя 1 час 5 минут 54 секунды:
Не понимаю как я Курганского завода прицеп, мог купить в Кременчуге.
А он кстати иногда шел с палаткой
https://www.drive2.ru/b/288230376152114873/
Skype: egor_ov966
Повідомлення Egor »
"ГАИшники после отмены ТО на прицепы грузоподъемностью до 750 кг - утратили интерес к переделкам... И это факт!!!"
Вот когда поедите в росию, там эта фраза может быть и будет работать. А в Украине и Европе - совсем не факт.
Rover-Днепр
Ім'я: Yakov
Техніка: Rover
Egor писав:"ГАИшники после отмены ТО на прицепы грузоподъемностью до 750 кг - утратили интерес к переделкам... И это факт!!!"
Я уже писал , 25 лет катаю переделанный прицеп, сто раз останавливали ГАИ, даже вопросов не задавали по нему.
Как часто вы в Европах бываете и как часто вас там ГАИ останавливает? Просто интересно понять в каких странах вы бываете и какие проблемы уже были?
В идеале нравится вот такой прицеп-кубик, всякие скосы и пирамидальные крыши не прут.
phpBB [video]
Garikttt
З нами з: Сер січня 26, 2011 18:23
Техніка: X-Trail+Воксхолл+СкифМ2+Knaus Tоу
Країна, місто: Краматорск
Дякував (ла): 17 разів
Подякували: 12 разів
Повідомлення Garikttt »
Делать такой колхоз в Украине чтобы потом тянуть его в Европу? ИМХО там выбор и складных типа Скиф, и трансформеров и... такой, что оно и проще и дешевле выйдет. Ну разве шо болгар потроллить нашей сомоделкой на парковке пятизвёздочного отеля :-)
В логической цепочке "Мужик сказал - мужик сделал" почти всегда отсутствует "Мужик подумал"
тел для связи 050 999 пятьЗ восемьЗ
Yarik
Ім'я: Ярослав
Garikttt ;;-))) ;;-))) ;;-))) ;;-)))
Rover-Днепр
Ім'я: Yakov
Техніка: Rover
Garikttt писав:Делать такой колхоз
Что то не помню, что бы я писал, что Я буду делать колхоз.
Давайте подождем,посмотрим, что получится, будет колхоз вам продам за пол цены для внутреннего употребления.
Я что караван, что кемпер могу купить хоть завтра, но просто хочется руками поработать, или это плохо?
:ti_pa:
ps А болгары еще большие колхозники, чем многие из нас, вы наверно давно не были в Болгарии и забыли как там обстоят дела.
Garikttt
Не, ну колхоз - это не всегда плохо, чаще даже наоборот, просто вот конечно если хочется руками поработать - то да, а так :ne_ne_ne:
Rover-Днепр
Ім'я: Yakov
Техніка: Rover
Garikttt писав:Не, ну колхоз - это не всегда плохо, чаще даже наоборот, просто вот конечно если хочется руками поработать - то да, а так :ne_ne_ne:
Ну вот зарегился на форуме, думал дадут коллективный подсрачник и я быстрее начну строить, а тут такой писимистический вариант, вот возьму и брошу даже не начав :ny_tik:
Garikttt
Вы уж простите! Но тут половина, если не больше, таких, которые начинали строить, строили и даже некоторые построили, потому - реалисты.
Rover-Днепр
Ім'я: Yakov
Техніка: Rover
Garikttt писав:Вы уж простите! Но тут половина, если не больше, таких, которые начинали строить, строили и даже некоторые построили, потому - реалисты.
Вот как раз и хотелось сделать такое как никто еще не делал, разборной на прицепе из стеклопластика с красивым дизайном, а вы колхоз, колхоз..... :sh_ok:
Планировал в итоге, что то типа Сталкера, а что по колхозному он выглядит?
Skype: egor_ov966
Повідомлення Egor »
А что у него внутри, какой функционал? Красивый аэробокс на крыше, это совсем не багажник-палатка.
