Как должен работать ИСПРАВНЫЙ холодильник 12/220/газ?
- yya-Юра
- З нами з: Пон вересня 21, 2009 12:41
- Техніка: VW-T4 hobbi 410
Re: Как должен работать ИСПРАВНЫЙ холодильник 12/220/газ?
Такой вопрос к знатокам, я холодильник использую на газу, но на этих выходных стояли возле озера и была возможность подключится к 220 в. Включаю тумблер на 220в. в холодильние, тухнет сразу свет, если сразу выключить то загорается, если не выключать выбивает автомат. Подскажите куда лезть, с чего начинать поиск, где может коротить ?
Спасибо.
Спасибо.
VW T-4 hobbi 410
- Matvey_BMW
- З нами з: Вів травня 11, 2010 20:42
- Ім'я: Владимир
- Техніка: BMW E39 TABBERT Comtesse 530
- Країна, місто: Житомир
Вчера экспериментировал с открытой крышкой морозилки, холодильник работал на газу с включенным вентилятором, в морозилке -13, в самом холодильнике +12, с открытой морозилкой внутри холодильника +6, как то не очень радуют результаты.
Интересно, это у всех такой большой перепад температур от -13 до +12 между морозилкой и самым холодильником?
- mishaa
- З нами з: Чет серпня 30, 2012 13:55
- Ім'я: Миша
- Техніка: Outlander XL+Sterckeman400
- Країна, місто: Kyiv
- Skype: misha.opanas
- Дякував (ла): 10 разів
В любом случае холодильник нужно вынимать, а там дальше ничего сложного смотришь на тумбер и проводку от тумблера к тену если все целое то останется что тен замкнул.yya-Юра писав:Такой вопрос к знатокам, я холодильник использую на газу, но на этих выходных стояли возле озера и была возможность подключится к 220 в. Включаю тумблер на 220в. в холодильние, тухнет сразу свет, если сразу выключить то загорается, если не выключать выбивает автомат. Подскажите куда лезть, с чего начинать поиск, где может коротить ?
Спасибо.
- Михалыч-1
- З нами з: Суб лютого 06, 2010 16:02
- Ім'я: Алексндр
- Техніка: Tucson+Karavelair
- Країна, місто: Херсон
Matvey_BMW
Как правило да... По этому надо иметь дополнительный холодильник.
Добавлено спустя 2 минуты 4 секунды:
Нынче спасал только компрессорный холодильник. А в караванерском были овощи.
067-55-11-986
- Matvey_BMW
- Ім'я: Владимир
Михалыч-1
Спасибо за совет, теперь еще буду присматриваться к небольшому компрессорному холодильничку
- З нами з: Суб лютого 08, 2014 22:04
- Техніка: VW Lt-35+Tabbert Comtesse
- Країна, місто: Кременчуг
А кто подскажет? Холодильник Електролюкс от аккамулятора тянет 7 ампер -это в норме? и по разводке подключения этого холодильника - идет не то на габариты - не то на фишку , чтобы запитать его от авто. Просто рядом не было своего тягача , чтобы проверить от чего он запитывается. Но на 12 вольтовую сеть каравана он не запитан, но есть разъем рядом и можно перекинуть на 12 вольтовую сеть каравана. 12 вольтовая сеть каравана на 120 ватт-Дометик МК 120. Правда не вижу смысла - этого делать, так как лучше от газа ,если нет 220
- Компас
- З нами з: П'ят серпня 12, 2011 13:56
- Техніка: Dethleffs Fiat Ducato 1,9 TD 91 г.
- Країна, місто: Бровары (Киевская обл.)
Более-менее да. Его потому и нельзя постояно на аккумуляторе держать, что быстро посадит.Вик Кот писав:А кто подскажет? Холодильник Електролюкс от аккамулятора тянет 7 ампер -это в норме?
Остальные вопросы я не очень понял, но недавно курил форумы, то встречал такую инфу, что через штатные разъёмы для прицепов заводят подачу напруги с генератора авто на холодильник через неиспользуемый контакт разъёма, например тот что для противотуманок.
А ещё лучше подобрать отдельный разъём для высоких значений тока с барахолки на радиорынке и пустить провода сечением от 4 квадратов (а то и 6) для холодильника, ибо при токах около 10А на длинных и тонких проводах (обычно 1,5-2,5 квадрата) теряется уж слишком много мощности. Этим 12-Вольтовое питание и отличется от 220В переменного тока, что толщина и длина проводов и контактных групп у разъёмах имеют большое значение.
Наш кемпер Dethleffs Peugeot J5 (Fiat Ducato)
- Ім'я: Павел
- Техніка: КИП 40 ЕК
Как бы не был удобен (в плане работы от газа) амиачный холодильник он имеет два огромных минуса. Первый это практически полная неремонто способность-не дай бог ушел аммиак- гаси свет, у нас никто их не заправит.Это первый минус. Второй не менее существенный минус это то, что учитывая специфику и алгоритм-принцип работы абсорбента, практически не выжать из него разницы в температуре более 25 градусов. На всех моих четырех караванах убедился в этом. На улице 35, в холодильнике ниже +10 температуру не опустить и это в идеале, а так как правило 15. И все танцы с бубнами-устрановка по уровню, смены газа, 12 и 220 В, вентиляторы, переворачивание кверх тормашками, продувка и прочистка ... не может он технически исполнить то, чего не может. "Ни одна французская женщина не может дать больше, чем она может дать".
Путем проб, сомнений прокручиванием инета и форумов год назад пришел к выводу, нужен компрессорник. учитывая не маленькую цену за 12 В компрессорные холодильники обошелся малой кровью. Купил новый бытовой холодильник на 100 литров (сейчас жалею о том, что не купил литров на 150), СП, акумы и инвертор. По поводу инвертора отдельная тема. Пока понял что компрессор хочет не 1 КВТ, не 5 кВт, а хочет прежде всего правильную синусоиду накатался по епицентрам, метро, фокстротам. Когда пришло понимание что причина нежелания холодильника работать зависит не от мощности инвертора, а от формы синуса, то купив инвертор производства Форт (за это отдельное спасибо Бруталию) все неудобства от портящихся продуктов забыты. Теперь и пиво холодное при любой жаре на улице, и продукты целы. Так, что аммиачный холодильник хорош только тогда, когда на улице прохладно. А так я убедился на собственном опыте-невозможно добиться от него того, что мне б хотелось. Возможно на караванах после 2000 годов придумали способ как заставить морозить сильнее?
Это совсем не дешёвый вариант. Конечно если кашалёк позволяет, то нет вопросов. Но многие добиваются более-менее стабильной работы караванерского и им пользуются. А это организация хорошей вентиляции, доп. вентиляторы на обдув и т.дКупил новый бытовой холодильник на 100 литров (сейчас жалею о том, что не купил литров на 150), СП, акумы и инвертор.
У меня запитано от акк тягача через простую караванерскую розетку проводом 16 квадратов. Плюс разделен пополам на две клеммы фаза/земля а минус на клемму земля большего сечения. Розетка защищена крышкой и грязь не попадает вовнутрь. Правда у меня через этот разъем питается и зарядка акк каравана и холодильник и нагреватель поддержания температуры в бойлере горячей воды. Ток порядка 25-35 Ампер выдерживает без проблем . Розетка расчитана на 20 Ампер по паспорту. Прайс папа/мама 80 грн. в Епицентре. С уважением!Компас писав:А ещё лучше подобрать отдельный разъём для высоких значений тока с барахолки на радиорынке и пустить провода сечением от 4 квадратов (а то и 6) для холодильника, ибо при токах около 10А на длинных и тонких проводах (обычно 1,5-2,5 квадрата) теряется уж слишком много мощности. Этим 12-Вольтовое питание и отличется от 220В переменного тока, что толщина и длина проводов и контактных групп у разъёмах имеют большое значение.Вик Кот писав:А кто подскажет? Холодильник Електролюкс от аккамулятора тянет 7 ампер -это в норме?
Подскажите пожалуйста как Вы всунули провод такого сечения в стандартное отверстие пина-штырька ? Я вот думаю, что и 4квадрата могут не влезть в отверстиеУ меня запитано от акк тягача через простую караванерскую розетку проводом 16 квадратов.
Добавлено спустя 1 минуту 56 секунд:
А фото можно или ссылочку? Не такая ? http://ru.aliexpress.com/item/5PCS-LOT- ... 72335.htmlПрайс папа/мама 80 грн. в Епицентре.
Такс, мужики. Флуд почистил. Дальше начинаю рубить без предупреждения... Если нечего сказать по теме. Лучше молчим...
А что вызвало гнев шефа ? Вроде всё по холодильникам и что необходимо для его нормальной работы. Или это уже так выглядит тема без флуда(после чистки) ?.Такс, мужики. Флуд почистил. Дальше начинаю рубить без предупреждения... Если нечего сказать по теме. Лучше молчим...
Валерий Фёдорович. Это уже после чистки... А вот ваш пост, можно классифицировать как флуд в теме и пререкании с администрацией!!!
- Ім'я: Павел
Как мне кажется исправный холодильник должен при подаче качественного газа, 220 или 12-14 В создавать разницу температур окружающего воздуха и внутри холодильника (не морозильной камеры порядка 25 градусов. Это при условии что холодильник выставлен по уровню и есть хорошая вентиляция задней части. уровень выставить реально только на стоянке-при движении этого достичь невозможно. Вентиляция задней части как правило достигается установкой двух компьютерных куллеров. Ставить желательно либо на выходную решетку или снизу ребер радиатора (на обдув). Шума и дискомфорта от их работы нет. Потребление 12 В не критично. Если есть большая разница в работе от разных источников значит надо искать глубже. как правило самая неудовлетворительная работа холодильника наблюдается при работе от 12 Вольт. Именно по этой причине многие (я в том числе) пренебрегая правилами безопасности на свой страх и риск едут с включенной горелкой. Статистики никто не ведет, но думаю понятно, что в некоторых случаях это может иметь печальные последствия. Как правили неудовлетворительная работа холодильника от 12 В вызвана двумя факторами. Первый это реально 12 В, а не 13,8-14,2 Вольта, и вторая причина это зауженная проводка-результат большие потери и как следствие тен не может нормально нагреть хладент. Ну а если не устраивает разница температур порядка 20-25 градусов тогда надо принимать решение о замене на компрессорный. Возможно не совсем бюджетно. но тогда вопрос о сохранности продуктов будет нивелирован.
Добавлено спустя 6 минут 2 секунды:
Валерий Федорович. По бюджету замены тут возможно множество вариантов. Это и 12 вольтовый компрессорный цены от 4000 грн до .... есть второй вариант решения проблеммы-это использование энергии солнца. Но это уже другая тема. Я отписывался на форуме в соответствующей теме о замене холодильника на бытовой с установкой СП. Бюджет порядка 1000 дол. Но сейчас цены на СП уже ниже, чем год назад. Если интересно то можете написать в личку или перезвонить-расскажу все что интересует. Делал все сам, так что все тонкости и "хитрости" проверил на собственном опыте.
- VlllV
- З нами з: Нед лютого 14, 2010 12:31
- Ім'я: Vlad
- Техніка: Dacia-MCV +Bürstner3504club
- Країна, місто: Україна,Київ/Ukraine,Kyiv
Подскажите пожалуйста! Что это за деталька? Закреплена на форсунке холодильника. Сама она то ли с пластика, то ли с керамики- не вникал. Проводок к ней был оторван, на газу холодильник фунциклирует нормально (при +25 С в салоне, в холодильнике= +8С, в морозилке= -7С)
- DSC02453 (1).JPG (81.54 Кіб) Переглянуто 2566 разів
- VlllV
- Ім'я: Vlad
Спасибо за ответ!
Удерживаю кнопку подачи газа и через технологическое отверстие в продуктовом отсеке холодильника, длинной зажигалкой поджигаю.
, что эта кнопка, наверное параллельно и пьезу задействует. Будет вдохновение лазить ещё раз туда, возобновлю контакт, может и заработает.
- VlllV
- Ім'я: Vlad
Видать, проблема с пьезой была у старого хозяина каравана, вот и этот процесс поджига достался мне по наследству. Стёклышка у меня там нет, отверстие закрывается капроновой крышечкой.
Вообще-то , я думал, что пьезо для холодильника моего каравана (1987г.вып.) тогда ещё не предусматривалось и, что такой процесс поджига, который я использую, что так должно и быть . Я же начинающий караванер, учюсь методом тыка .
Проводок подсоединил- пьеза не работает . Опять зажёг зажигалкой и пью холодненькое пиво .
