Маркиза Fiamma F45S
- Ім'я: Кузьма
- Техніка: Adria Adora 563 PT
Маркиза Fiamma F45S
Други, кто в маркизах шарит?
Повесил себе такую http://www.fiamma.com/EN/products/fiamm ... ngs/f45_s/ 4500 длиной.
В комплекте еще идут настенные адаптеры для ног ,чтобы не на землю ставить. Но у меня в месте , куда приходит нога, люк сортира.
Интересует вообще необходимость этого настенного и когда? +сдвигается ли нога и можно ли использовать ее не в самом крайнем положении? В инструкции ни слова, хотя гаечку ослабил, но нога она не пошла.
Также сами направляющие (раскладывающиеся) на стене имеют плавающее крепление второго болта в пазу - надо ли затянуть насмерть или так и задумано ?
Вот тут виден паз на деталях, установленных на основной шине- http://www.fiamma.com/EN/service/spares/?spares_ID=1 - деталь 98655-547. Внизу болт, сверху небольшой паз.
И еще вопрос - растяжка противоштормовая от ветра - она резиновая или с пружинами? Живьем никогда не видел, надо понять, что искать или изобретать
- Техніка: додж рам +прицеп
- Подякували: 15 разів
Re: Маркиза Fiamma F45S
Настенные адапторы или упоры не обязательно, практика показывает использование их немного не удобно.
- Ноги не сдвигаются должны стоять глухо.Если я правильно понял о чем вопрос.
- Ім'я: Кузьма
Спасибо. А почему не удобно использование настенных адаптеров? И для каких случаев они вообще?
- Ім'я: Кузьма
Ок. Попробую. Или поищу фото в инете..
Под узлом что понимается? Вот нашел несколько ссылок
Вот интересующая нога http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=23
Тут вообще экстрим без них http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=23
А тут смотрю и на люк упоры крепят. Правда большой. http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... =0&ndsp=23
если судить по схеме , то это корпус g-shok болты в принципе зажаты , точнее с помощь этих болтов ( те которые паралельно корпусу маркизы) производится регулировка механизма раскладывания маркизы, сам блок крепится хорошо к корпусу.
- Ім'я: Кузьма
Тут вообще упоры нагрузку держать не будут http://www.google.ru/imgres?imgurl=http ... 09&ndsp=24
Короче поглядел фотки. Судя по всему - не сдвигаются -везде по углам. Хотя центральные перемычки я могу двигать по пазу. Видно сделано для того, чтобы растяжка не ломала угол, а нагрузка натяжения распределялась на ногу.
Теперь осталось понять, стоит ли вообще ставить стеновые упоры (выходит, можно и на люк, но могу и под ним на декоративной накладке сколхозить закладной кронштейн, закрепив его под полом прицепа) и когда они нужны? На асфальте, когда не забьешь колья?
Добавлено спустя 3 минуты 7 секунд:
Это да, выяснил и регулировал. Он движется по пазу. А вот сами вынимающиеся вертикальные ноги походу только в крайних положениях стоятто это корпус g-shok болты в принципе зажаты , точнее с помощь этих болтов ( те которые паралельно корпусу маркизы) производится регулировка механизма раскладывания маркизы, сам блок крепится хорошо к корпусу.
крепления ног не должны шевелится на передней пластине , а вот джи шок я бы не рекомендовал крутить без надобности. но по вашим описаниям и тот номер который вы написали ,это корпус джи шока а ни как не нога ии ее крепление.
- Ім'я: Кузьма
Так когда все-таки используют настенные крепления и целесообразность их установки?
У меня такая маркиза и я пользуюсь креплениями.
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
Удобно если на песке или плохом грунте стоишь, или на асфальте,но обязательно ставь распорку чтоб ветром не складывало маркизу.
ЕЕ в положении "на стене" легко подымает ветром вверх. Складывается "нога кузнечика" и маркиза уже на крыше)))). так что подоприте "ногу кузнечика" дополнительной опорой.
- Ім'я: Кузьма
Можно крепить на люк сортира? Там петля + 2 замка, но люк гуляет на уплотнителе. Или поврежу его со временем?У меня такая маркиза и я пользуюсь креплениями.
Как складывается? Сама?Складывается "нога кузнечика"
Не совсем понял, что за распорку ставить от сложения. Вроде ноги в настенных креплениях запираются? (правда не открывал пока пакетик)
И по опыту - что используете от провисания в дождь - оригинальную распорку? Или сколхозить пластину (или профилек) дугой в размер?
буду на море- сфотаю. мне оригинальная не понравилась...
я колхозил ))) оригинальная вроде распирает или в центре или скрепляет раскладные штанги между собой?
а у меня по краям подпружиненные распорки , на которые вешаются боковые стенки.
Выдерживает очень свежий ветер )))
Добавлено спустя 58 секунд:
На дверку туалета нельзя, она совсем хлипенькая. Прикрепи выше или ниже по возможности.. ну и что что будут на разной высоте правая и левая. И крепить лучше насквозь.
