Маркиза. Первое знакомство. Палатка к маркизе.
Foma
Ім'я: Valery
Техніка: Кристалл А676
Skype: skibitsky
Повідомлення Foma »
Достался мне кэмпер с маркизой.
К ней немец дал стенки пристегивающиеся и кучку трубок.
В предверии слета захотелось все это опробовать и собрать.
ВВиду отсутствия места у меня в гараже и дворе,
а также необходимости моральной поддержки, сборка производилать у Женьки Deffi.
Итак, набор - конструктор
Найден серийник и название самой маркизы
В передний паз на маркизу вставлена передняя стенка. Как на караване.
Сюрприз!!! - размер не тот :-) ;;-))) Позитив - стенка больше чем надо, подрежем без проблем!. Лишних 20 см.
Дверь оказалась не напротив двери в домик а по диагонали (.
Зато стенка абсолютно новая. Похоже, она солнышка не видела.
После "Мозгового штурма" и пары чашек чая Женя сумел пристроить это соединение, ранее не дававшееся нам. Хитн=рый фендиперс.
На эту трубочку надевается боковая стенка, затем соединительным профилем крепится к передней стенке.
Почему "липучки" для крепления к ноге оказались снаружи - пока непонятно.
Внутри просторненько весьма, что есть позитифф!!!
Вадим
З нами з: Вів листопада 29, 2011 19:26
Ім'я: Вадим
Техніка: Прокатный кемпер, временный караван
Країна, місто: Варшава . Польша .
Skype: wadim-bmw
Re: Маркиза. Первое знакомство. Палатка к маркизе.
Повідомлення Вадим »
Неплохие стенки немец оставил.
Foma
Ім'я: Valery
Skype: skibitsky
Повідомлення Foma »
Небольшой солюшн на стойке маркизы, показывающий, что ее нужно устанавливать немного "кособоко" для лучшего стекания воды, и снова СЮРПРИЗ!!! при наличии креплений на стенке домика,
стойки крепятся к домику, что решает вопрос крепления в слабых грунтах.
Foma
Ім'я: Valery
Skype: skibitsky
Повідомлення Foma »
Итоги.
1. Купить у Бруталика крепления на стенку.
2. Подрезать переднюю стенку.
3. Не устанавливали вертикальные упоры под стенкой домика, не хватило времени и закралось сомнение, домик то шатается, если крепко поставить - не выдержат хлипенькие трубочки или будут висеть в воздухе - толку тогда от них НоЛЬ.
4. Не понятен узел крепления стенки сверху к боковине маркизы - т.е. не понятно, как герметизировать этот узел. Похоже - никак.
Добавлено спустя 1 минуту 33 секунды:
Помогайте, подсказывайте, буду рад.
48-ой
З нами з: Вів жовтня 04, 2011 21:00
Ім'я: Макс
Техніка: Кнаус
Повідомлення 48-ой »
По поводу герметизации. Я встречал в каталоге Реймо ленту для таких мест. Доберусь домой найду и спишу артикул. Отправлю.
Нашел в переписке- есть еще специальная гибкая лента(уплотняющая примыкание корпуса маркизы к кузову авто) арт 432801- 3.5-4м.п.
Название каталога не упоминается, если надо то найду
По мовера
Fiamma Rain Guard
Abdichtung zur Montage zwischen Markise und
Fahrzeugwand. Verhindert das Eindringen von
Wasser. Preis per Meter.
Lower Rain Guard9980082 8,50
Größe S (1,6 cm)9903473 6,50
Größe M (4 cm)9903474 7,00
Größe L (9 cm)9903475 7,70
 F65/F65 S 99489812 8,90
067 447 81 68
Мультфильм "Чертенок №13"
sam-od
Техніка: Fiat Dukato Kamper
Країна, місто: Одесса
Повідомлення sam-od »
Макс , Валера не о той герметизации речь ведет.он говорит о примыкании стенок к крыше-маркизе там профиль другой совершенно должен быть.
по поводу в землю или кемпер упирать, тут как понравится, без стенок можно и в землю и в караван, со стенками только в землю,приезжай в гости , буду обучать установке. :-) заодно и посмотришь на крепления и все остальное.
конкретно в твоем случае Валера, стенки не от этой маркизы, либо нужно искать захваты специальные на трубу в стенке и на полотно маркизы.
48-ой
Ім'я: Макс
Техніка: Кнаус
Я подумал о герметизации маркизы к кузову
067 447 81 68
v-serg
З нами з: Чет лютого 18, 2010 15:05
Ім'я: Сергей
Техніка: Хайлендер, Марко Поло
Країна, місто: Украина, Одесса - мама
Дякував (ла): 10 разів
Подякували: 10 разів
Повідомлення v-serg »
прикольненько :co_ol:
прям банкетный зал :-) :dr_ink:
sam-od
Валерчик, я понял,эти стенки от маркизы караван стори.
там как раз стойки снаружи остаются.а трубки видимо немец подогнал, или акуратно подобрал.в караван стори стенки устанавливаются под маркизой. посмотри внимательно на комплектующие для караванстори. там должны быть трубки с комиссии и зажимами для потолка.
Foma
Ім'я: Valery
Skype: skibitsky
Повідомлення Foma »
там есть зажимы, но мы решили что както они неправильно защелкиваются. так даже интереснее, буду разбираться.
Вариант покупки родных стенок не рассматриваю. буду с этими играться.
sam-od
http://www.fiamma.it/EN/service/video/o ... =12&page=1 тут показан механизм работы маркизы караван стори, на 40 й секунде видно крепление для стенки.
http://www.fiamma.it/EN/service/video/o ... =55&page=1
у тебя видимо что то подобное.
хотя стенки на фиамовские не похожи, может другого производителя.
Foma
Ім'я: Valery
Skype: skibitsky
Повідомлення Foma »
Буду возле машинки- гляну что на них написано. а в этих видео нет плотного примыкания к крыше.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды:
48-ой писав:Я подумал о герметизации маркизы к кузову
Думаю в случае крайней необходимости кнопки врезать, но тут узел штатный, не стоит "улучшать" пока не убежусь с несостоятельности немецкого варианта.
Добавлено спустя 16 минут 22 секунды:
У караванстори другие соединения.
sam-od
я ж тебе говорю, стенки не фиамма, что то другое , даже стиль пошива не фиамы.
Foma
Ім'я: Valery
Skype: skibitsky
Повідомлення Foma »
Жалко мне Женьку напрягать сейчас идти смотреть. Он мне сейчас СП устанавливает ))).
Шторы Safari Room
Вот так стыкуется крыша и стенка:
Валера, а я тебе говорил :za_da_va_la:
Ток я чёт не понял, она что Тулевская? :du_ma_et:
http://www.hillviewawnings.co.uk/safari%20room.htm
Добавлено спустя 1 минуту 13 секунд:
Вот наши упоры
http://www.hillviewawnings.co.uk/access ... tm#Rafters
sam-od
туле и омнистор бренды, завод как я понимаю один.
Видимо да. Вот: http://www.thule.com/ru-RU/RU/Products/ ... afari-Room
Добавлено спустя 16 минут 4 секунды:
А вот инструкция:
MI_Saf_Room_Series_5.pdf
(883.09 Кіб) Завантажено 243 разів
Foma
Ім'я: Valery
Skype: skibitsky
Повідомлення Foma »
Отличненько )))))
Повернутись до “Намети, маркізи, навіси”
