Продам свою гибкую солнечную панель 180Вт на базе солнечных элементов SunPower Maxeon™ C60.
Панель использовалась около 35 дней этим летом, все остальное время хранилась внутри каравана в родной упаковке.
Без каких либо дефектов и следов установки. Установить стационарно не успел, при использовании просто лежала на крыше.
Вес панели около 3 кг.
Мощность: 180 Вт
Размеры: 1315мм*796мм*3мм
Вывод контактов на внешней стороне.
Эффективность преобразования: 21% -24%
Рабочая температура: от -30 С до +85 С.
Стандартные условия испытания:
интенсивность света: 1000W / метр кв., 25 град.
Максимальная мощность: 180W ± 5% (Вт)
КПД: 21% -24%
Напряжение разомкнутой цепи: 20.3V ±5%.
Ток короткого замыкания: 11.57A ±5%.
Напряжение Pmax АТ (напряжение питания): 16.5V
Сила тока Pmax АТ (мощность тока):. 10.71A ±5%.
Максимальная номинальная мощность: 180,0 Вт ±5%.
Можно крепить на клей, двухсторонний скотч, шурупами.
Незаменимы для электротранспорта, мобильных домов, передвижных торговых точек, рыбаков, охотников и военных.
Отдам за 290usd (8000грн).
тел.050-910-4три-4два
Покупал у этого продавца, + около 60usd обошлась доставка-таможня:
https://ru.aliexpress.com/item/Boguang- ... 33edF9NkAx
Продам гибкую солнечную панель 180Вт.
ВСЯ электроника б/у лучше, чем новая, это Вам скажет любой мастер по ее ремонту. Потому, что она работала, и все полудохлые кристаллы умерли в первые часы. Другой вопрос, сейчас цена на гибкие панели менее доллара/ватт, и дальше будет все меньше и меньше. Технологии не стоят на месте. Я 2 года назад брал сотки по 110 и считал за счастье. А пару месяцев назад уже по 84.
- vipp
- З нами з: П'ят грудня 25, 2015 11:12
- Ім'я: Руслан
- Техніка: TLC Prado + Hobby excellent 495
Каждый покупает там, где считает нужным. И я никому ничего не навязываю.Олегович писав:Руслан,автомобиль выезжая с автосалона теряет сразу до 20% от стоимости,если его не нафаршировали!
У ,Вас,цена сейчас как и у китайцев,в чем смысл покупать у Вас???
Из Китая это 3-5 недель по доставке. У меня - здесь и сейчас.
www.CarSound.kiev.ua
Штатные магнитолы для автомобилей
