Складывающиеся антенны
Особенности спутниковой антенны для автодомов (кемперов ) и жилых прицепов ( караванов ) — Полностью автоматическая самонаводящаяся антенна с GPS навигатором
Модель — M-Sat 60 включает в себя : — тарелка диаметром 67 см , моторизированный механизм подъема тарелки , электронный контроллер с мировой спутниковой библиотекой .
Стоимость комплекта спутникового телевидения — 1350$.
Трехосевая моторизация. Полностью автоматизированная система управления, включает в себя автоматическое регулирование перекоса
● Встроенный GPS позволяет быстрее настраиваться на спутник в течение нескольких минут
● Поддержка ручного управления
● Автоматическое выключение при запуске автомобиля
● Автоматический контроллер с предустановленными спутниками Sirius, Amos, Hot Bird
● Пользовательский интерфейс дает вам возможность управлять устройством на любом мобильном устройстве (Android, iPhone, iPad) или компьютере
● Доступна функция DiSEqC 1.2 (автоматическое переключение спутников с помощью приемника)
● Водонепроницаемая система с герметичной наружной электроникой
●Надежный механизм подъема тарелки с прочной коробкой передач
● Встроенная идентификация сигнала DVB
● Встроенная глобальная спутниковая библиотека
Модель №. M-Sat 60
Размер тарелки 67см
Размер антенны 600x650mm
частота Ка-диапазон
Минимальный EIRP 36.67dBW
Регионы спутникового покрытия Мировой
Косой контроль Ручной / Автоматический
Интерфейс GPS Встроенный
Совместимость с DVB-S2 да
Выход LNB двойной
поляризация Вертикальный / Горизонтальный
Диапазон высоты 0 ° ~ 140 ° +
Диапазон азимута 0 ° ~ + 360 °
Угол наклона -90 ° ~ + 90 °
Ветровая нагрузка 180km / H
Механическая точность 0.67 °
Рабочая Температура -20 ° ~ + 60 °
Температура хранения -25 ° ~ + 80 °
Питание DC9 ~ 30V
Купольные спутниковые антенны .
Полностью автоматическая самонаводящаяся спутниковая антенна с GPS навигатором.
Стоимость — 1400$
Особенности спутниковой антенны — возможность просматривать TV каналы при движении транспортного средства .
Большое распостранение спутниковых мобильных антенн купольного типа имесют автобусы, микроавтобусы, дом на колесах, грузовики дальнего следования и др.
Это новейшая линия спутниковых антенн с купольной крышей. Одним из преимуществ является : компактные размеры, усовершенствованная конструкция спутниковой антенны и высокий глянцевый закругленный купол обеспечивают сильную и впечатляющую производительность, совместимые с стандартами HD, эти антенны автоматически переключаются между 3 спутниками в зависимости от предустановленных спутников в конроллере управления.
Спутниковая самонаводящаяся автоматическая система .
- З нами з: Суб квітня 14, 2012 19:45
- Техніка: Hobby
Re: Спутниковая самонаводящаяся автоматическая система .
Складывающаяся полностью автоматическая самонаводящаяся спутниковая антенна :
Добавлено спустя 17 минут 24 секунды:
Купольная самонаводящаяся спутниковая антенна :
- Техніка: Hobby
сезон начинается - пора думать о телевидении
