Продам шатёр кемпинговый в отличном состоянии
6500 грн
0501945716 Роман
В серии навесов Vango AirAway используются новейшие технологии Vango AirBeam при создании этих новых надувных навесов для автодомов. Стандарт Vango Sapera разработан для автодомов высотой от 1,8 до 2,4 м. Он оснащен 3 надувными балками, каждая из которых занимает надувку в течение 2 минут.
Тент оснащен полностью вшитым водонепроницаемым полиэстеровым основанием и не менее чем тремя входными дверями - по одной на каждой стороне тента и у главного парадного входа. Все три двери имеют вторичные сетчатые двери, которые можно развернуть, чтобы охладить навес в жаркую погоду и при этом не допускать ошибок.
Vango Sapera Standard также имеет два больших кристально чистых окна с внутренним защитным кожухом. Также поставляется с навесом из дышащего полиэстера с 2-мя местами для палатки, который подвешен к переднему входу в палатку.
Технология Vango AirBeam означает, что палатки и навесы теперь устанавливаются быстрее, чем когда-либо, - просто закрепите каждый угол навеса на месте, а затем накачайте надувные внутренние трубы AirBeam с помощью насоса Vango AirBeam (входит в комплект поставки), и тент эффективно разбрасывается сам. Тогда просто прикрепите к своему дому на колесах, и все готово. Все предварительно прикреплено, трубки AirBeam, пол и палатка, поэтому не требуется никакой подготовки или сборки.
Тент представляет собой высококачественный полиэфир ProTex 6000 150D с водонепроницаемой защитой гидростатической головки 6000 мм. Она имеет полностью вшитую полиэфирную основу и внутреннюю палатку из дышащей ткани, которая также имеет собственную легкую полиэфирную основу и легко найти внутренние зажимы. Есть также собственная TBS II (Tension Band System) от Vango - внутренние лямки для придания жесткости конструкции в случае ветреной погоды.
Полные особенности стандартного маркиза Vango Sapera включают:
Система натяжения ленты Vango
ProTex 6000мм 150D полиэстер
Шьется в полиэфирной основе
Линия Лок запатентованная бегунки
Ветер и дождь проверены
Светоотражающие лямки
Чехлы на молнии для водосточных желобов
Двойные двери
Вентиляционные отверстия низкого и высокого уровня
Кристально чистые окна ПВХ с защитными крышками
Поставляется с насосом двойного действия с манометром
Шатёр кемпинговый Vango AirAway Sapera Standart
- З нами з: Вів квітня 23, 2019 06:24
- Техніка: Suzuki
- Країна, місто: Сумы
- Техніка: Suzuki
