Продам новую палатку-навес с быстросборной системой Khyam Traveller Rapide 400 Quick Erect System England
11000 грн
0501945716 Роман
Размер 400/250/245
Khyam Ridgidome Joint, Traveller Rapide 400 можно легко и просто установить за считанные минуты. С большинством караванных навесов вы сначала прикрепляете ткань тента к каравану, а затем строите рамку тента из-под холста. Traveller Rapide переворачивает эту старую идею с ног на голову и позволяет полностью возвести навес вдали от каравана, а затем подключить навес к каравану с помощью простого разъема Kador на молнии. Это не только ускоряет соединение навеса, но и позволяет навесу устанавливать караваны нескольких размеров. Просто выберите размер разъема, который вам нужен для вашей модели каравана. Например, если ваш тентовый рельс высотой 240 см, вы просто выбираете Traveller Rapide 400 Kador Connector 240.
Вес: 16,8 кг
Размеры упаковки 112 x 30 x 30 см
Палатка,навес с быстросборной системой Khyam Traveller Rapide 400 Quick Erect System
- З нами з: Вів квітня 23, 2019 06:24
- Техніка: Suzuki
- Країна, місто: Сумы
Останній раз піднімалось Avangard56 на Чет лютого 10, 2022 08:18.
